Service-uri in Cluj-Napoca
flo
unklfka sa te pregatesti de volant,dupa simtome.
Ati putea sa-mi recomandati pe cineva care sa-mi verifice motorasele de la clapetele de la climatronic si sa mi-l schimbe pe care e defect? Ceva clapeta de la climatronic tot face un zgomot ca un ticait si este foarte deranjant zgomotul.
Merci.
Nu recomand service IOVI . Am mers pt schimbare de placute de frana. (fata si spate) avand programare facuta in prealabil. Ymy nu e disponibil fiind in concediu.
Au comandat gresit placutele spate. Am asteptat 1.5 ore dupa alte placute. Masina pe elevator...roti date jos. N-aveam cum sa plec.
Au venit placutele si le-au pus sus. A mai durat 20-30 de min sa mearga la alt service sa faca un test de frana la masina.
Comunicare 0. "Seful" de service care a mers cu masina la test, s-a intors cu cola si ciocolata si 10 km in plus facuti cu masina.
Nu am ce sa reprosez mecanicior. Curati si ordonati. Dar restul niste nesimtiti.
O treaba de 30 maxim 40 de minute a durat 2,5 ore.
Never  again la IOVI.
Modificat de Xtremu
Merci.
La mine tacane clapetele de cand a fost noua iar cand mi s-a dus motorasul de pe dreapta atunci imi baga aer cald constant dar celelalte tot tacaneau. Oricum nu tacane constant ci numai in anumite conditii.
Doresc sa va impartasesc si un lucru neplacut care l-am patit cu ymy si care m-a facut ca in momentul de fata sa-mi schimb buna parere despre el si sa caut alt service la care sa apelez.
Saptamana trecuta merg la un prieten sa-mi rezolve clima. In timpul verificarii observa ca ventilatorul de la radiator nu merge si vascocupla se invarte destul de incet.
Sun la ymy pe nr de fix sa-mi fac o programare pentru constatare defect la ventilatoare, fara parte de clima, dna imi spune ca pot veni pentru constatare fara nici o programare.
Miercuri ajunge sotia, asteapta jumatate de ora sa intre si vb cu ymy sa se uite numai la ventilatoare, iar la clima sa nu verifice nimic deoarece mergem in alta parte cu ea.
Ma suna sa-mi spuna ca dupa ce a verificat, ymy a spus ca vascocupla nu are nimic iar ventilatorul era oxidat si ca ar fi bine sa-l schimbam, 370 fiind piesea si manopera.
Sotia imi  mai spune ca s-a apucat si de verificarea climei, masina fiind deja legata la aparat. In momentul acela ii spun sotiei ca vreau sa vb cu ymy. Ii spun lui ymy la tel cu nu trebuia sa se atinga de clima, lucru care l-a suparat foarte tare si a zis ca nu are timp sa vb cu mine la tel deoarece e foarte ocupat si ca oricum nu aveam programare.
Dupa ce a inchis tel o pofteste pe sotia mea afara si o pune sa plateasca 20 de lei constatarea.
1.De constatare nu aveam nevoie deoarece am cine sa-mi verifice clima(ca o paranteza, am fost la prietenul meu care m-a sfatuit sa nu apelez la servicii de incarcare freon la service cu aparat care recicleaza freonul deoarece poate afara e ok procedeul dar la noi nu stii cine a schimbat inaintea ta si risti sa fie alt tip de freon pe care-l amesteca cu cel ok din rezervor)
2.Am sunat pe nr de fix si asteptam totusi macar sa-si ceara scuze dar in schimb replica care mi-a fost data a fost "Orice om greseste"
Nu stiu ce a gandit ymy in momentul acela, poate a zis ca hai sa fac un ban rapid si sa incarc masina cu freon, a venit o femeie si nu stie ea prea multe(asta era intentia lui din urma discutiei tel cu el).
Stiu ca ymy e un meserias bun,mai stiu ca nici odata nu am platit constatare deoarece reparatia am efectuat-o la el cu piesele lui dar atitudinea lui de miercuri lasa de dorit. Daca vreau ca cineva sa nu se ocupe de o anumita problema am motivele mele. M-a deranjat ca nu a spus nimic si s-a apucat de clima, cu toate ca sotia a specificat ca nu doreste acet lucru.
Si ca incheiere va spun ce lucrari am mai facut la el si care au fost preturile, asta ca sa-si faca idee lumea daca e scump sau ieftin
Dec 2012 - schimbat distributie passat variant 1.9 TDI din 2002
manopera:
distr - 200
discuri/placute spate - 40
inlocuit inchizator haion(cu piesa mea) - 60
Piese luate de la el:
kit distr - 590
pompa apa - 150
curea transmisie - 60
filtru ulei - 30
filtru aer - 45
filtru polen - 30
ulei castrol edge 4l - 180
disc frana spate - 240
placute spate - 120
filtru motorina - 60
rola intinzator transmisie - 500
Aprilie 2013
manopera placute frana fata 40
piese placute frana fata 170
Aprilie 2014
Curatat turbina 400
Nu pot sa ma pronunt daca e scump sau nu, dar ca o parere personala daca la manopera e mai ieftin ca si altii la anumite piese sau consumabile are pret mai mare(eu am gasit ulei castrol edge 4l la 139 sapta asta)
Transmite-i, te rog, prietenului tau ca , in momentul de fata, in Romanica mai ales, dar si in Europa, se foloseste refrigerantul R134a, asta este freonul din masina ta. Exista un freon mai nou, ecologic cica, dar acest tip inca nu se foloseste in mod uzual (in dec 2013 era doar o singura masina in Romania cu un astfel de refrigerant).
In rest, toate cele bune.
Stiu ce freon am in masina si ce se foloseste in Europa.Eu ma refeream la altii care incarca pe la coltul blocului pe la reparatorii de frigidere si care pe urma merg sa incarce la aparat care-l recicleaza. El lucreaza la o mare firma care se ocupa cu echipamente frigotehnice industriale si auto, are multi ani de cand incarca masini, a folosit si el acel aparat pana si-a dat seama ca e o mare prostie. In fine, fiecare face cum vrea.
E același standard. Dar cine știe ce face el pe acolo, în dulcele spirit autohton.
Masina imi scoate fum alb-albastrui la pornire. Imi recomanda cineva un service bun (mecanici de incredere si preturi bune) in Cluj Napoca?
Rasfoieste cateva pagini in urma si ai sa gasesti multe recomandari , propunerea mea ii
Imy (O&V Profesional) Floresti
Ati putea sa-mi recomandati un service specializat in sisteme de climatizare auto unde sa-mi poata face si o diagnoza sa vad daca e defecta electrovalva de la compresor sau nu? Cand sunt temperaturi de peste 30 de grade afara, clima nu prea mai face fata. Sa incerc la Autodasis pe Traian Vuia? Am mai fost acum cativa ani la ei cu o alta masina, mi-au facut o reincarcare cu freon, dar in rest nu mi s-au parut ca ar fi foarte priceputi la chestii mai complexe.
Merci.
Auto-dasis pe Traian Vuia
Eu merg la ei de ani buni, e vorba de IOVI.
Din cate stiu eu, Ymi e undeva in Floresti la un alt service, iar iovi sunt dealer ATE si cred ca fac acolo teste de frana.
Nu vreau sa le iau apararea, dar nu sunt convins ca ai fost acolo... pentru ca acolo ai un Andrei, un Florin, un nea' Puscas si altii care nu se ocupa de mecanica.
Ce dureaza la ei e ridicarea pe elevator, au doar unul, dar schimbul de placute a fost rapid. Cam tot ce am facut la ei a fost rapid si ok.
Daca nu aveau VIN No. e posibil sa fi comandat gresit, asa cum e posibil sa fi trimis cei de la depozit comanda gresit, indiferent de numele service-ului.
Am facut la ei cateva schimburi de piese cu manopera grea si nu am fost dezamagit.
Am schimbat distributia la un service cu un mecanic super scolit si mi-a zis 90 000km iar la 65 000 a cazut noroc ca eram la relanti. Mi-a schimbat-o altul pe cric intr-o curte, duminica noaptea ca eram in Zalau pentru a fotografia o nunta, si iar sunt foarte multumit.
Nu am vazut farmacie in nici un service, dar nici eu nu am tacut din gura, la modul amabil si cu scop, nicaieri.
Aveau Vin, aveau de toate. Ce m-a deranjat e lipsa de comunicare și respect pt timpul meu. Pe lângă ca aștept după piese comandate greșit se mai și plimba la cumpărături cu mașina mea. De prestația mecanicilor nu am ce sa spun negativ
Modificat de Xtremu
Buna!Nu vreau sa ma scot din aceasta situatie neplacuta, intradevar poate trebuia sa am mai multa rabdare dar, doamna nu stia ce doreste , nu a precizat exact ca nu vrea incarcat de freon, i-am explicat ca din cauza nefunctionarii ventilatorului freonul este refulat din sistem din cauza supraincalzirii si sistemul trebuie incarcat,ventilatorul la lovirea  cu un ciocan a pornit.Apoi doamna a spus ca daca trebuie trebuie, iar dumneavostra la telefon mi-ati spus ca ati gasit in alta parte mai ieftin.Completez ca sotia mea v-a cerut scuze la telefon si a mai spus ca in continuare dumneavoastra decideti unde veti merge cu masina la reparat, piata este libera.Singura problema a fost ca doamna nu stia ce doreste exact sa se faca la masina, si noi nu aveam de unde sa stim ca este sotia clientului care a sunat cu doua zile inainte si a vorbit despre ventilatoare.Atat am avut de completat .O seara buna!
Scuze pentru off topic!
O recomandare va rog pt schimbat distributie la masina din semnatura si niste preturi pt comparatie daca se poate. Prima schimbare a distributiei s-a facut in Germania la 160 de mii,acum am 214,credeti ca e ok sa fac schimbul la 220?
Eu am schimbat distributia la As Team Auto (Floresti, str Avram Iancu, nr 72).
Cost: ~ 1300 lei (nu imi amintesc suma exacta)
Am primit garantie pentru 60000 km sau 2 ani.
Piese:
- Curea Contitech
- Role si pompa de apa INA
- Amortizor vibratii
Pana acum sunt multumit de seviciile lor.
Cineva imi spunea ca baietii lucreaza si la reprezentanta VW.
Modificat de mh_mtz
Poate nu e locul potrivit, dar intreb aici pentru colegii din Cluj - unde as putea sa-mi reconditionez jantele de tabla, ma intereseaza sablare si vopsire, daca ati facut pe unde si cum se prezinta dupa o iarna doua? Ma intereseaza sa fie facute ca lumea, ca asa puteam sa le duc la un tinichigiu.
Era pe 4tunning cineva din Cluj dar nu mai este activ topicul din 2013 si nici nu mi-a raspuns la mesaj. Si am mai gasit o firma pe Plevnei, dar nu stiu cum lucreaza...
Vreau sa va impartasesc si incursiunile mele in lumea service-urilor din Cluj.
1. Schimbat miez turbina la Autonik - 1300 de lei - Nu stiu daca e vina lor dar incepe sa fluiere iar dupa un an si 4000 de km.
2. Intretinere generala la Servicecenter, pe calea turzii. Foarte de treaba baietii, si lucreaza bine, dar nu-mi mai permit sa intretin masina la ei. Ultimele preturi pe care le retin, schimb volant 450 de lei, schimb distributie 500 lei.
3. Recent am mers la Sport Garaj, i-am gasit pe Facebook si din poze mi-a placut ce lucreaza. Preturi: Distributie 300 de lei, volant 250 de lei (facute amandoua odata 500), dat jos baia de ulei si curatat + schimb de ulei 100 de lei.
Salut imi spune si mie cineva unde as putea merg pentru o verificare generala inainte de concediu? De asemenea oare merita sa roluiesc jantele de tabla sau e mai ieftin sa la schimb? Unde se pot rolui jantele in Cluj? Ma gandesc sa roluiesc jantele pentru ca la viteze de 120 km/h imi vibreaza volanul.
Asa ma gandeam ca ar putea fi jantele. Oare ce altceva ar putea sa fie?
Întrebam dacă le-ai verificat undeva deja.
Motive sunt foarte multe. Le iei prin eliminare.
`Salut baieti , un electrician auto, bun meserias si serios,  imi recomandati ? Multumesc
