Service-uri in Cluj-Napoca
flo
Ca tot e vorba de vopsitorii in Cluj: mi-am vopsit aripa fata + usa fata dreapta (pe asigurare) la reprezentanta Volvo. Au facut o treaba excelenta, DAR m-au tinut 2 saptamani fara masina, cu amanari gen "e gata azi, e gata maine", etc. Mi-au tocat nervii... insa rezultatul final e jos palaria.
Bun bun... si pretul care a fost nu stii? Sa stie lumea ca sa se poata orienta pe viitor.
din pacate atata am fost de happy ca mi-am recuperat masina incat n-am mai intrebat de pret, dupa aceea m-am gandit ca era bine sa fi intrebat...
Salut. Stiti careva pe cineva din zona care imbraca volane in piele?
Ms
@joki -> Mersi mult
Pentru rezolvat problema cu turbosuflanta imi recomandati va rog un service,am facut o programare telefonica la Autonik insa intre timp am citit aprope jumate din topic-uri si cred ca voi renunta la serviiciile lor.Mi-au dat urmatoarele preturi 1200 turbosuflanta reconditionata,ramane la ei cea de pe masina si 500 manopera cu ulei,filtru ulei si filtru aer daca am inteles bine si au spus ca dureaza 3ore.Nu stiu ce sa spun,sunt mai multe firme in Cluj care reconditioneaza sau vand reconditionate,eu pe ei i-am gasit la prima cautare pe google si i-am sunat.Problema este urgenta marti pana la pranz trebuie rezolvata.(programat concediu).Nu sunt din Cluj,ajung marti la prima ora din Tg.Mures.Multumesc
Modificat de ghuluta
Vin si eu cu o seama de cuvinte de lauda la adresa colegului ymy din Floresti.
Problema: duminca seara am facut plinul de la Petrom cu motorina Euro5, peste sfertul de rezervor ce-mi mai ramasese din Austria. Bag masina in garaj si luni dimineata nu mai porneste. Caraia ceva la electromotor si gata. Motorul nici macar nu dadea semne ca ar vrea sa porneasca; nici macar nu incerca.
Solutie: am cumparat aditiv de motorina si i-am dat cateva chei. Tot nu voia sa porneasca si scria ESP Felher, Werkstatt absuchen.
M-am dus la YMY, i-am explicat in cuvinte sarace cam cum se manifesta problema si mi-a spus ca, inainte s-o urc pe platforma s-o aduc la el, sa cumpar niste cabluri de alimentare si sa-mi iau curent de la o alta masina, fiindca banuia ca ramasese fara curent de la dat la automat. "Daca nu se rezolva, vii la mine."
Am luat, am facut, a pornit. M-am dus la el sa-i multumesc si mi-a facut si o diagnoza cu VAG COM-ul, ca sa vada daca e ceva ascuns sau pur si simplu bateria era pe moarte. N-a dat nicio eroare, si nici el n-a vrut vreun ban pentru trebusoarele astea. In Bucuresti era f'o suta de lei...
Mare OM, il recomand cu placere mai departe. :biggrin:
Chiar va rog frumos spuneti-mi daca stiti unde se poate repara (reconditiona) cea de pe masina.Cu YMY am vorbit insa timpul este scurt si are deja programari ,o apucat insa sa-mi spuna de chinezariile reconditionate care le au la vanzare cei din oras.
ghuluta,"cea" de pe masina ce inseamna?
Pai am venit sapt.asta din Germania,am comletat cu 6 litri de ulei pana acasa.deci mai pot sa ajung in tara undeva pentru reparatii.Trebuie sa rezolv problema deoarece am de facut sapt viitoare plec in cocediu de cateva mii de km.
Ms
Langa Dora in someseni 0743.170.924 Vlad
Sal . De curind am intrat si eu pe acest forum si devine tot mai interesant . As avea si eu o rugaminte : stie careva unde se repara casete de directi , ca imi lacrimeaza . Mss anticipat .Eu am gasi pe la Calan prin Zalau si in Oradea
in lomb este rep cuti de viteza
Salutare tuturor, poate sa-mi spuna si mie cineva, ceva mai recent, de seriozitatea si calitatea celor de la BIF COM?
Salut all.
Vreau sa-mi curat turbina la masina din profil, mecanic, adica demontat de pe motor, desfacut etc.
A facut cineva in Cluj operatia asta sa ma poata indruma si pe mine?
@asap03,
Si pe mine ma intereseaza aceasta operatiune, tot in Cluj, daca gasesti pe cineva priceput te rog sa ma anunti si pe mine.
Merci.
Eu am gasit pana acum firma asta:
Auto Profesional SRL
Cluj Napoca, str. Fabricii, nr 145A
Tel. 0264232720, 0741427898
Am fost pana acolo inainte sa ma duc in concediu (trebuie sa intri in curtea din stanga si sa mergi pana in spate) si aveau o gramada de turbine desfacute pe acolo. Mi-au zis ca asta e obiectul lor principal de activitate.
Dar vroiam sa am si alte alternative, daca cineva a mai facut si a fost multumit, sa pot alege...
Daca sunt cei din spatele statiei lukoil eu am inlocuit la ei interioru
adica mi-au pus tot in afara de vane
treaba a fost facuta anu trecut prin octombrie si e ok de atunci
Da, de ei e vorba. Merci mult de feedback.
cine stie ce pret are o distributie...pt motor ajm si unde sa o fac repede... ms
si la cat au fost costurile
Seriozitate: m-au plimbat vreo 3 sapt ca potential client (si nu era o lucrare mica!) dupa care le-am dat pace. Daca asa ma trateaza ca potential client, dupa ce le dau banii nici nu vreau sa ma gandesc...
Calitate: nu stiu personal prea multe, insa un prieten mi-a spus ca i-au pus un debitmetru de diesel pe motor benzina. Personal ce pot sa spun e ca au fost singurii pe care i-am gasit in Cluj care aveau lichid pt detectarea gazelor in lichidul de racire, restul mergeau dupa ureche...
ingrijireauto.ro
bif com - asa a fost si cu mine acum 2 ani. Am schimbat distributia si antigelul la aei cu piesele/consumabilele mele. Tipul cu barba, el care trateaza cu clientii a fost intradevar putin mai acru, dar mecanicul (nu ii mai retin numele, un fel de patron parca era) a fost foarte ok. Bine, mi-au rupt butonul de plastic ce urca si coboara la usa, de care se poate bloca masina, dar l-au schimbat pe cheltuiala lor fara sa comenteze mare lucru.
Ca si lucrare am fos tmultumit, ca si parte comerciala (contact cu clientul) lasa de dorit.\
Du-te la Ymy, pare cel mai ok.
Mi-am facut si eu turbina la cei din spate de la Lukoil in Cluj de care vorbeam mai devreme. Dupa operatiune, am constatat cu placere ca nu mai fluiera.
Daca aveti probleme cu turbina si sunteti din zona ii recomand, asta daca nu va deranjeaza sa lasati la ei 2, 3 zile masina. Puteti duce doar piesa data jos, ar fi mai recomandat asa, mecanicii care dau jos piesa cam lasa de dorit (aici ma refer la motoarele transversale, unde e mai mult de lucru) ...
In schimb cel ce efectiv repara turbina e bun si are experienta, numai cat am stat pe langa el in astea trei zile am vazut ca a demontat vreo cinci si face asta de cativa ani din cate mi-a spus.
Au aparat de echilibrat axul, kituri de reparatie din U.K., vin oameni sa le repare turbinele intr-o veselie la ei.
Preturile sunt rezonabile si nu-s tepari, adica nu pun kit sau ax nou daca nu e necesar.
Modificat de asap03
