maricim
in sfarsit am reusit sa imi fac D5Z-F-ul sa functioneze! la mine problema cu gazele bagate in interior s-a rezolvat prin inversarea firelor de la ventilator. nu stiu din ce cauza, daca firele erau lasate ca la instalatia originala(adica firul maro in partea de jos a mufei (adica spre interiorul incalzitorului) si firul negru in partea de sus a mufei(spre exterior), imi evacua gazele pe admisie si tragea aer pe evacuare. dupa ce am schimbat firele intre ele, incalzitorul functioneaza in sfarsit. eu l-am si curatat cat am putut de bine si i-am dat 2 maini de vopsea termorezistenta de la dedeman (sub 20 lei tubul). era foarte oxidat, si sper ca in acest fel sa nu mai am probleme cu oxidarea pt o perioada.
Salut baieti! Anul trecut am schimbat pompa de apa cu una noua la Webasto(Thermo Top V) si a functionat bine, fara probleme. Saptamana asta la inceput a mers odata, dupa care s-a oprit din nou.
Fenomenul este urmatorul, ii dau buton ON din climatronic sau Telecomanda, porneste, merge, se aud toate pe rand, iese fum mai mult decat de obicei, dupa care se opreste. Am pus VCDS-ul si imi arata eroarea NO FLAME. Am sters-o, am incercat din nou, se comporta exact la fel.
Am efectuat test pe bujie si imi arata valorile din poza, oare sunt normale sau e clar bujia de vina? Mentionez ca Duty cycle este din prima la 50,1% iar dupa 25-30 de secunde cade la 0. Iar din 0,80 ohms(al doilea tab) incepe sa scada valoarea...
Vreo idee/sfat? Va multumesc anticipat!
Nu cred ca o sa gasesti rezolvarea la problema ta in aria Sharan,noi avem altfel de incalzitoare.
Stie cineva unde se afla senzorul de temp care porneste sirocolul?
am schimbat mufa la el acum cu masina pornita imi vede testerul sirocolul am avit si o eroare am sterso acum astept sa vina frigul sa porneasca sa vad daca mai da ceva eroare! Ms
Salutare tuturor!Am luat de curând un Sharan 2006 și am probleme cu încălzirea auxiliare, am fost la tester și mi a dat eroarea următoare 01413 pompă scurt circuit gorund(maro).Mă poate ajuta cineva cu o sugestie sa mi spună unde trebuie sa umblu, are webasto d5z-f?
Prima sugestie este sa studiezi cu atentie forumul (nu numai acest topic dar si celelalte legate de Webasto - cel din aria de Touran de exemplu). vei gasi cu siguranta raspunsul pe care-l cauti.
am acelasi tip de incalzitor pe sharan. tot aceeasi eroare am avut-o si eu, la mine a fost defecta unitatea de control, nu trimitea semnal la pompa de motorina. daca ai o interfata de diagnoza, vezi daca trimite output test catre pompa de motorina, daca nu trimite, e defecta unitatea. costa in jur de 850 lei la Fomco service.eu am schimbat-o si merge in sfarsit incalzitorul
poti proba pompa de motorina daca e defecta astfel:
-ridici masina cu cric-ul, o asiguri cu ceva (eu folosesc capre auto)
- in partea dreapta, langa rezervorul de motorina o sa vezi pompa de motorina. scoti cele 2 mufe de pe ea, si conectezi 2 fire la o baterie auto. trebuie sa dai impulsuri,iei si pui una din mufe pe bateria auto la interval de 2 secunde.o sa faca un zgomot daca pompa merge. mufele nu au polaritate. o sa fie mai greu sa te bagi pe sub masina,dar daca eu la 110 kg am incaput binisor sub ea, cred ca o sa poti si tu :) bafta.
salutare, sita din jurul bujiei...are vreo pozitie anume? am schimbat sita si garniturile si tot nu face flacara, cum pot verifica bujia?
si, care e siguranta din tablou responsabila pt aceasta dotare?
Modificat de dani3lxxl
Este stricat senzorul de temperatura gaze evacuare "585" grade cand el nu merge. Fir intrerupt sau el defect!
Si un cod la senzor ? Eventual de unde il pot cumpara! Ms
Sita respectiva trebuie pusa cu sirul de gaurele la 180 grade fata de teava de alimentare cu motorina.Adica in directia opusa tevii.
O intrebare scurta:
-trebuie facuta ceva aerisire la antigel dupa ce am demontat webasto -ul si l-am montat la loc fiind nevoit sa scot furtunele de antigel si sa le obturez.Am completat cu antigel dar nu a scazut din vas
ma ajuta si pe mine un coleg cu o schema a circuitului apei prin instalatie, referitor la incalzirea auxiliara, ordinea furtunelor, am montat "webasto-ul" porneste, insa dupa 2 minute se opreste si da eroarea 01410 06 00 - heater over temperature. pompa de apa de langa "webasto" se aude bazaind, suspectez ordinea furtunelor ca nu ar fi corecta! e vorba de un d5wz cu ceas programator la oglinda!
mai ai o pompa de apa si in compartimentul motor, in spatele vasului de expansiune. nu cred ca mai functioneaza la tine. incerca sa pui mana pe ea cand ai motorul pornit. daca nu vibreaza, e defecta, trebuie sa ii schimbi carbunii. pt reparatii, se ajunge putin mai greu la ea, dar cu putina perseverenta, reusesti. eu, ca sa imi usurez munca atunci cand am reparat-o, am desfacut capacul de plastic de  la motor, furtunul care intra in EGR si am scos afara tava pe unde se schimba filtrul de polen.o dai jos, si schimbi carbunii. sa nu deschizi capacul la vasul de expansiune cand demontezi pompa, asa va curge foarte putin antigel. eu nu am gasit fix marimea necesara la carbuni, am luat mai mari si i-am facut la marime cu smilgher. trebuie sa fie 5x5x10(10 e lungimea lor), de preferat, cu fir pe lateral.dupa reparatie, sterge eroarea si va functiona.
cat despre furtune, furtunul ce vine din fata masinii si intra unde scrie pe incalzitor IN, cel din spatele masinii e conectat la OUT.
Modificat de dark_ang3l
Sau mai e o varianta e a verifica acea pompa din compartimentul motor, dupa oprirea motorului trebuie sa faca un zgomot  ( un bâzâit) cam aproape un minut.
pe mine ma intereseaza cu motorul oprit...de ce nu merge...?! nu cred ca are vreo treaba pompa de sub capota atata timp cat motorul e oprit...nu? nu ar trebui sa mearga doar cea de langa incalzitor si cea de sub capota doar cand motorul e pornit?!
Corect, nu merg ambele pompa cy motorul oprit.
stie cineva cum se anuleaza incalzirea auxiliara?
adica sa unesti cumva furtunele de langa motor sa nu trebuiasca sa incalzeasca atata antigel,stie cineva cum se face?
NU am inteles ce vrei sa faci.......
pai am incalzire auxiliara pe masina(sharan) si nu gasesc in oras pe nimeni sa il repare,aici repara doar marca webasto,si doresc sa il anulez dar sa mai scad din volumul de antigel,vreu sa conectez cumva tevile de pe langa motor sa nu mai mearga si in spate asa ma gandesc ca ii mai usor si motorului sa-l incalzeasca daca este mai putin nu?
ms
Ai dublu climatronic??din ce an e sharanul?? Se poate anula...dar nu vad de ce sa faci tu economie de antigel...mai bine repari...gasesti aici pe forum si nu numai detalii cum se repara!
Crede-ma ca nu vrei sa-l anulezi daca folosești mașina iarna.Apa va sta numai la 50-60 grade,caldura deloc,geamuri aburite sau inghetate.
