maricim
15 hours ago, speedo said:
Mie mi-a stricat de tot "meseriasul" placa...asta e "sunt riscuri cand o desfaci"..cam asta a fost explicatia.
Ma las pagubas.
Si cand spuneam ca n-are rost... :D
Buna, eu o sa-l mai dau o data jos si o sa-l spal cum zici tu speedo , va tin la curent dupa .
S-aveti drumuri bune ,    si caldura  :) !
salutare colegii...am si eu o problema cu incalzirea auxiliara...nu porneste, releul se aude cum cupleaza dar nu porneste , la diagnoza da aceste erori,
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 7M3 819 008 L
   Component: HEIZG. B/D5W       0001
   VCID: 3D7B5201379403F6BF5-5196
5 Faults Found
01410 - Heater Over-Temp
            06-00 - Signal too High
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
            16-00 - Signal Outside Specifications
care sa fie problema de nu vrea sa porneasca?
Sesupraîncălzește si are o problema la ventilator.
Asta pentru inceput
am sters erorile si dupa ce porneste, se aude 2 minute apoi se opreste, si da eroarea asta
                Address 18: Aux. Heat       Labels: NONE
Control Module Part Number: 7M3 819 008 L
  Component and/or Version: HEIZG. B/D5W       0001
           Software Coding:
            Work Shop Code:
                      VCID: 3D7B5201379403F00AA
iar vagcom-ul asta zice, in timp ce el merge , apoi scad valorile! e cel cu ceas programator la plafoniera,
Nu mai are flacără, doar se răcește. Funcționează doar ventilatorul lui.
si ce ar trebui facut? pt inceput sa incep cu schimbarea bujiei? ce cod are bujia pt a o cumpara?
Nu mai da quote te rog.Multumesc
Schimba pompă de apa auxiliara. Din cauza ei nu circula apa prin el si fierbe. Daca o tii constant la 2500-3000 de ture ai sa vezi ca nu mai fierbe.
scuze, am gresit topicul, am probleme si cu incalzirea auxiliara insa e mai prioritara alta problema, scuze inca o data!
Hello !
am gasit si eu eroarea asta :01409 - Repeated Flame-Out ,
cum s-ar traduce ?
Nu reuseste sa aprinda flacara.Posibil sita infundata/sparta.
bogdansv02lah
Salutare tuturor. De curand mi-am cumparat un vw Sharan 2003 1.9 130 cai. Am o intrebare cu un raspuns rapid pentru ca nu am timp sa citesc toate paginile. Incalzirea auxiliara este pus pe toate sharanurile sau este optional? Cu VCDS imi arata 18 AUX. HEAT dar nu ma lasa sa intru. O zi buna tuturor.
E păcat ca nu ai timp sa cauti. Schimba vcds cu unu cu licenta atunci. Nu prea avem nici noi timp sa răspundem
Serios? Imi fac eu timp sa iti raspund-foloseste functia search. Spor la citit.
bogdansv02lah
Eram la o licitatie la un webasto de sharan la un pret mic si imi trebuia un raspuns rapid, Multumesc pentru ajutor.
bogdansv02lah
On 07.02.2006 at 17:36, B.77.JPA a scris:
Salut !
In sfarsit am demontat si eu instalatia (micul Webasto)...dar din pacate bujia incandescenta din interiorul instalatiei nu functioneaza.Bujia este BERU , de 8V si nu se gaseste pe nicaieri... ;) .
Am sa incerc la PBN....sper macar ei sa aiba ....
Va mai tin la curent.....
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-SHARAN-SEAT-ALHAMBRA-AUX-HEATER-GLOW-PLUG-25-2281-01-1100-2C-7M3-963-319-/322481546966?hash=item4b1565e6d6:g:ofQAAOSw3utY7n1p
Modificat de bogdansv02lah
C o s m i n
Binevenit ajutorul. Cred ca din 2006 nici el nu-si mai aminteste.
Va salut...imi amintesc :), am rezolvat cu bujia, dar are o problema la camera de ardere.
Din pacate nu imi mai functioneaza de vreo 2 ani si ii simt lipsa din plin (iarna). Nu am gasit sa cumpar piesa separat. I-am scos senzorul de temp exterioara sa nu mai porneasca deloc. Sper sa il repar pana cand vine anotimpul rece.
Numai bine
Salutare baieti. Stiti cumva de ce nu pot salva valoarea 1 in canalul 42 pentru a debloca Webasto-ul? Am avut ca eroare line filling, am sters-o...acum nu mai am nici o eroare, insa daca scriu efectiv valoarea 1, sau fac click pe "up/down" pentru a selecta valoarea 1....dau test, salvez, iar cand intru din nou pe canalul 42...este tot valoare 0 ca memorata. Ciudat, un amic in iarna a reusit din prima...Ceva sfaturi?...multumesc.
Este ok comportamentul. Nu ramane val.1. Dupa ce ai deblocat unitatea poti sterge eroare de heater unit locked.
Multumesc de reply-ul rapid. Ce este ciudat, e ca daca dau up pt valoarea 1...butonul TEST devine inactiv. Daca dau click efectiv pe valoarea 0, o sterg si scriu manual din tastatura 1, pot testa si salva ulterior. Ma rog...sper sa fie inregula.
Nina nu știu dacă postez unde trebuie dar am o problemă cu aux head. Cand vreau sa intru cu vag com îmi spune ,, No response from controller " am cablu 12.12. Si încălzirea aux deaia cu programare deasupra oglinzii. Bineinteles ca nu am putut să o fac să meargă. Multumesc anticipat.
Verifica daca este ok siguranta ei.
Salutare. Am o intrebare. Daca nu am acel panou mic de comanda in masina este posibil sa am webasto pe masina? Am vazut ca sunt 2 conducte groase de aluminiu pana in spatele masinii
Daca vorbim de Sharan(in profil ai altceva) atunci ai webasto,asta daca nu l-a anulat(demontat) cineva.Urmareste tevile daca duc in webasto.
    • Beuca ioan
