maricim
Scuze nu intelesesem intrebarea.Pompa merge 2-3 minute dupa oprirea motorului.
Salutare. Am o intrebare. Duupa ce am vorbit cu colegul "Crocodil" am reusit sa repornesc incalzirea auxiliara. Am o problema insa. Plasticul de la ventilator, se blocheaza cate o data si am fost nevoit sa nu mai strang capacul de la ventilator prea tare. Exista o procedura in care se poate scoate ventilatorul de plastic negru de pe axul motorasului sa pot curata acolo? Imi da senzatia ca s-a strans ceva mizerie acolo. Sau e ok daca folosesc un spray cu aer comprimat sa suflu pe la ventilator si sa dau dupa cu un spray de ungere WD 40?
Nu încerca sa scoți turbina de pe ax ca o spargi si nu îți da nimeni una fara motor. !!!!!!!!
Pt Silvestru.
In timpul funcționării motorului pompa merge fara întrerupere?
Salut.sincer nu am verificat daca merge fara intrerupere,dar fiind pompa noua....nu vad de ce ar intrerupe.
Pentru ca este posibil sa nu primeasca semnal de la electronica, in felul acesta poți obține eroare de supraincalzire.
Am inteles.....si cum imi dau seama daca primeste semnal sau nu?
Pui un bec sau un instrument de măsură la mufa pompei si aștepți 10 minute cubmotorul pornit. După ce oprești motorul trebuie sa mai funcționeze 2-3 minute
Întrebarea era daca merge si cu motorul pornit
Îți da eroare de supraîncălzire la fiecare funcționare a sobiței?
Multumesc pentru raspunsuri crocodill si nu stiu asta si nu vad cum as putea afla acest lucru....
Daca ai vag com verifica . Sau pune vagul pe el si pazeste-l când functioneaza in temperaturi , pe grupul 02 .
Buna seara,
Am si eu o speta cu incalzirea auxiliara? Seat Alhambra 19TDI 115CP 2008
Adresa 18: Încalzire aux.        Eticheta: ROJ\7M3-815-071.clb
   Numar VAG: 7M3 815 071 C
   Componenta: HEIZG. B/D5W       0001
   VCID: 3064C07EF0F290BEEC-515A
5  coduri de defecte:
65535 - Modul comandã defect: defect de memorie
            00-00 - -
            00-00 - -
            00-00 - -
            00-00 - -
            00-00 - -
Am scos bateria, am verificat toate sigurantele masinii, am pus diagnoza si am sters toate erorile, si nu mai am nici o eroare, dar nu imi mai afisaza in noua scanare Adresa 18 a incalzirii auxiliare.
Dar nici nu a pornit! trebuie ceva setat si la climatronic, eu parca il tin pe ECON sa nu porneasca si compresorul.
Senzorul care citeste temperatura exterioara si il comanda este cel care afisaza si temperatura in bord? Eu am mai am o problema care apare vara la peste 35 de grade cand se opreste clima( compresorul ramanand cuplat) e ceva din senzori si valve si ma gandesc sa nu aiba legatura si cu asta. Nici la clima nu imi da nici o eroare.
Astazi am incercat sa intru din nou pe incalzirea auxiliara si nu nu a mai vrut sa se conectezespunea ca modulul nu raspunde. Am restartat reinstalat si a intrat pe modul la autoscan unde a si ramas blocat. Apoi iarasi nu respundea. Prima data cand am intrat nu arata nimic pe nici un grup in adaptari: am incercat sa vad pe 42 daca e ceva, dar toate erau cu error.
Sa nu ai probleme la mufa webast-ului,acolo se mai intrerup fire si nu mai poti nici sa te conectezi.Fa o verificare la firele din exterior si la cele din interior(trage de ele).
Salut. E dusa electronica de la el.
Mai sunt colegi care au avut aceasta eroare si au tot încercat sa o rezolve.
Pai, care ar fi solutia. Se poate repara, schimba aceasta electronica, sau altul.
Altul, varianta anterioara. Modelul tau este făcut efectiv sa-se strice in 2-4 ani. Electronica este pusa in așa fel încât sta pa 90 re grade in permanenta, indiferent daca el funcționează sau ni, spre deosebire de modelul anterior, unde electronica sta la rece. Sa il desfaci este o adevărata aventura care se lăsa cu șuruburi rupte . Pe lângă toate acestea ai șanse sa găsești electronica sh buna sunt practic nule...etc .
salut,revin cu problema mea si precizez ca pompa de recirculare nu merge cand pornesc motorul....
Ce poate fi?
Ce poate fi?
rectific,pompa merge foarte bine adica primeste alimentare cu motorul pornit un minut dupa ce pornesc motorul,doar ca nu stiu de ce tot imi da eroarea de supraincalzire la fiecare pornire a webastoului.....
Buna ziua tuturor! Observ ca si in ramura de Webasto avem oameni priceputi, poate rezolv si eu problema.
Masina din semnatura vin din fabrica cu Webasto modelul exact nu il cunoasc, are cheia triunghiulara, dupa ce am schimbat pompa de apa si teava de esapament, am reusit cu un mecanic si un electrician sa-l facem sa porneasca. Totul bine si frumos, insa dupa 1 an de zile, nimeni nu a reusit sa-l porneasca si sa functioneze din telecomanda.
Adica, merge doar dupa ce pornesc motorul, deci un fel de "pe direct", lucru folositor si nu prea, e ca si cum ar fi pe benzina si se incalzeste mult mai repede, confortul de a o porni de pe geam...lipseste. Electricianul la care am fost, e unul chiar bun, dar nu a reusit sa-l programeze sa pornesca din telecomanda, daca mai tin bine minte, a zis ca sistemul efectueaza toti pasii pana la cel care ar trebui sa "puna contactul" si sa porneasca singur, dar nu o face. Tin sa precizez ca telecomanda functioneaza pe modul de ventilatie, deci porneste climatronicul, dar doar pe circularea aerului...stiu ca e grea intrebarea, dar va puteti da cu parerea cam ce ar putea fi? Multumesc.
Verifica in ceasurile de bord sa fie setat pe heating.
Bysus. La display-urile de la climatronic te referi?
Nu, la ceasurile de bord. Ai maxidot? Ai programator in bord? Vezi in meniul de auxiliary heating.
