maricim
Ai citit topicu asta tot?Gasesti raspuns garantat.
Am si eu o intrrebare. Firul rosu cu alb de la incalzire are + conitnuu sau doar cand contact este ON?
Nu stiu ce sa ii mai fac, Am pus si 12v pe mufa si tot nu am reusit sa ma conectez cu vag com la incalzire. Pe firul rosu cu alb nu am tensiune. Am desfacut in prag la usa pasager stanga, am indepartat izolatia la firul rosu cu alb si tot nu am tensiune. Sigurantele le-am verificat si toate sunt bune. Are cineva idee de unde porneste acest fir? Sau poate sa fie ceva releu responsabil cu alimentare de tensiune pe acest fir? la mufa de la incalzire, firul rosu era rupt in 2 locuri. Credeam ca am scapat cu atat. Am refacut acel fir dar tot nu am reusit sa ma conectez la modulul de incalzire si incalzirea tot nu porneste. Am pus si tensiune pe el direct si tot nu merge. As avea nevoie de ceva sfaturi. Multumesc
Pe vag com intri cu motorul pornit ca sa vada sirocoul altfel nu il recunoaste...
am incercat si cu motorul pornit, tot nu il vede. Inainte sa apara problema asta, adica atunci cand functiona puteam sa il vad si cu motorul oprit.
Modificat de Iurox
Da jos incalzitorul si pune-l pe alta masina , si aflii daca e dusa electronica ta sau ai alte probleme la instalatia electrica!
On 23 oktober 2013 at 8:19 PM, razvi_gyl said:
Nu poti posta in Manuale Sharan,topicul este inchis,posteaza aici.
Salut ,am un seat alhambra din 2004 cod motor auy si am probleme cu eberspacherul. Al meu l-am demontat sa-l repar si intre timp am gasit altul sh si l-am montat pe masina tot un d5wz ca al meu numai ca asta e un pic mai puternic 43w in loc de 37 w originalul si a fost pe un vito.La inceput a pornit dar se oprea pentru ca pompa de circulare a apei nu invartea apa am controlat mufa de la pompa si avea curent iar cand mufa o miscam intr-o anume pozitie se invartea si ea deci am legat bine mufa in acea pozitiesi acum cred ca din punctul asta e ok ,am legat si senzorul de temperatura pe direct dar cand pornesc ,porneste si incalzitorul dar se si opreste imediat. Am crezut ca daca se sterg erorile va fi ok si am mers cu ea la mecanic sa puna vagul  insa calculatorul nu-l vede. O fi din cauza ca-i de pe vito ? Mai e ceva in 2007 cand am cumparat eu masina incalzitorul scotea un fum groaznic si mecanicul de la reprezentanta mi la deconectat ' cum ,idee n-am , o fi scos el vreun fir de pe undeva ? Intre timp reprezentanta a dat faliment si nu am pe cine sa intreb . Ajutati-ma va rog daca aveti vreo idee din experienta voastra !
Multumesc anticipat !
Dimi.
Nu ti-l citeste pentru ca e de pe Vito.Apeleaza la cineva care are interfata pentru diagnoza eberspacher sau il montezi inapoi pe vito si controlezi/stergi erorile acolo.
georgemarcu53
Buna ziua.
Astazi mi-am luat inima-n dinti si dupa ce am inlocuit rotile si am facut o verificare la siatemul de rulare am demontat eberspacherul, deoarece aparea o eroare la senzorul de flacara.
Am masurat senzorul de flacara si arata aproximativ 1 kohmi.
Am masurat si ceilalti 2 senzori de pe el si arata cam 13 kohmi.
Bujia este buna.
Am scos sita din locasul bujiei si am vazut cam pe la jumatatea ei o gaura.
Codul este 7D0898885B?
Puteti sa-mi spuneti de unde sa o comand?
Cu respect.
Quote
Am inlocuit sita,senzorii au valorile indicate,bujia de asemanea functioneaza.
L-am montat.
Am doua intrebari:
-Unde se afla pompa de dozaj (vreau sa verific daca baga motorina)
-Daca strapez senzorul de linga stergatoare o sa porneasca ?(acum sunt peste 10 grade afara)
Cu respect.
Modificat de georgemarcu53
Pompa de dozaj o descoperi urmarind furtunul de motorina care vine in webasto.Si da,porneste cand vrei tu daca faci scurt la firele de la senzor.I-am dat si eu azi drumul din intrerupator ca era cam racoare dimineata?
Pompa de dozaj cu ce tensiune se alimenteaza la d5wz?
12 sau 8 volti?
Pot gasi pe undeva schema electrica de la placa electronica din eberspacher?
12V.
Schema nici vorba. Si nici nu merita.
Am achizitionat recent un vw sharan din 2001,si am  montat pe el incalzirea auxiliara dar nu stiu cum porneste si de unde si in ce conditii de temperatura .
Nu am nici un buton ,porneste cand pornesc clima iarna...?
Daca ma poate ajuta cineva?
Sharan 2001
Porneste automat la temp de sub 10 c, daca totul este in regula, are senzor de temperatura linga stergatoare.
Știe cineva cum pot intra cu vag comul pe banc ( in afara masimii) pe un thermo top v.
  • 5 weeks later...
Salutare. Am reusit in sfarsit sa ma conectez la incalzire printr un fir care l-am tras direct de la baterie. Mi-a dat acest cod de eroare:
01414- ventilator pentru ardere -V6-
16-00 semnal in afara limitei de toleranta
Poate cinevasa imi spuna ce inseamna? Inca nu am reusit sa vad de ce nu am tensiune pe firul original. Am verificat toate sigurantele si sunt ok. Stiti cumva ce relee sunt responsabile cu activarea incalzirii auxiliare? Multumesc.
Acea eroare se refera la viteza ventilatorului, care cu siguranță este gripat si nu atinge viteza minima. Ai dat si tu un output test? Daca nu da unu si asculta ventilatorul. Relee nu ai care sa comande încălzirea. Verifica daca ai 12 v la mufa de la încălzitor.
Problema e ca nu am 12V la mufa. Am verificat sigurantele si toate sunt bune. Stii cumva ce siguranta e pentru alimentarea cu 12V? Sa incerc sa "sun" capetele firului sa vad daca nu cumva s-a intrerupt firul de alimentare. Cand am intrat cu vcds pe eberspacher am pus un fir mai subtire decat cel normal. Ma gandesc ca poate din cauza asta nu a avut destul amperaj pentru ventilator? Ar fi de  mare ajutor pentru  mine daca as sti prin  ce siguranta se  alimenteaza incalzirea.
Vezi pe cartonul de la capacul siguranțelor ca ai simbolul, o linie orizontala cu 3 săgeți in sus , seamănă cu dezaburirea. Nu stiu sa îți spun numărul acum.
Azi am facut un ouput test si nu a pornit ventilatorul. Pompa functioneaza pentru ca am auzit tacanit. Exista posibiliatatea ca acest ventilator sa se gripeze?
Da. De asemenea si driver-ul din ECU poate ceda. In orice caz, trebuie desfacut si verificat.
Au boala asară. Se gripează ventilatorul si si da eroare. Nici nu încearcă sa pornească. Pune mana si dal jos , desfal si vezi ce găsești in el. Nu da cu spray degripant in motorajul de la ventilator ca il distrugi.
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
