maricim
Marius iti porneste si climatronicul singur dupa ce incalzeste apa?
Climatronicul porneste cand temperatura este sub +10 grade.
Nu am mai montat ceva in plus, fata de unitatea de incalzire stationara.
La climatronic ma refer daca porneste cu motorul masinii oprit
Am vazut un sharan vara asta cu pornire independenta a sirocoului.Daca omul se oprea din mers si voia sa aiba caldura in masina pornea sirocoul din masina,cu motorul masinii oprit.Chestia este ca la el climatronicul pornea automat atunci cand temperatura apei se ridica peste 30 de grade.Asta era intrebarea mea,daca si la tine porneste singur climatronicul atunci cand sirocoul merge cu motorul masinii oprit.Mai pe romaneste caldura in masina sau ventilatorul.Mersi.
Modificat de nelu_24
Da, climatronicul porneste cu motorul masinii oprit , deoarece am pus aceea unitate de care va spuneam.
Insa el nu porneste daca temperatura depaseste +10 grade.
Activez telecomanda si se intampla urmatoarele fenomene:
1. Porneste webasto si incalzeste antigelul;
2. Dupa un timp porneste si climatronicul;
3. Cand atinge antigelul temperatura de 85 grade se opreste automat.
OEM e ala pus de fabrica si nu poate fi programat, cel putin la modelul meu - 1998. Eu asa am inteles ca porneste la -3 grade doar cand pornesti masina.
Sobita porneste sub 10 grade.
La inceput am vrut si eu sa achizitionez un programator, dar am optat pentru varianta mai ieftina, adica o alarma cu pornire.
Personal sunt foarte multumit de alegere.
Off topic, saptamana asta " autobuzul " intra la inlocuire generala bucse. :))
Sent from my iPhone using Tapatalk.......0748546766
Eu va povesteam de modul in care reactioneaza webasto de pe masina mea. Poate altele au un alt sistem de functionare.
Am inteles Marius.Deci porneste climatronicul in automat.Pe mine ma intereseaza ce pin  din climatronic a folosit cel care ti-a montat instalatia.Daca tot ai manualul nu ne spui si noua?Daca specifica asta bineinteles.Mersi.
 Am sa caut manualul si o sa postez pe care din pinii din mufa climatronicului am facut legatura instalatiei.
Postez o parte din manualul de instalare a unitatii de incalzirie auxiliare:
„se demufeaza mufa rosie din spatele climatronicului, se desface mufa, si se introduce firul in pinul 20, apoi se strange mufa si se introduce mufa in climatronic”.
Am sa scanez manualul complet de montare a unitatii pentru incalzire stationara si il postez pe MANUALE SHARAN, varianta germana si cea tradusa in romana   :icon_thumleft:
Nu poti posta in Manuale Sharan,topicul este inchis,posteaza aici.
Foarte util Marius,nu stii daca e pozitivul sau negativul?
Intrebare: Cum e sensul circuitului de apa la Sharan?
1. Motor - Webasto - Radiator spate - Motor?
                         Sau...
2. Motor - Radiator spate - Webasto - Motor?
Edit: Al meu functioneaza traznet!  :icon_bounce:
Modificat de Emy D
Din cea pus colegu Mmarius, se poate face sirocolu sa mearga fara sa luam inca o pompa de apa,senzor de presiune....
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
