maricim
Nu m-am uitat sa vad daca creste consumul pe BC atunci cand merge webasto,dar dupa logica mea el se alimenteaza direct din rezervor si nu ar avea treaba cu consumul de pe BC.GunX,datele sant din manualul Eberspacher D5W Z,daca tu ai alta echipare poate si consumul este altul
Nu creste consumul pe BC,cel putin la mine e la fel, cu si fara webasto.
Sincer, cand nu functioneaza mi-as dorii sa consume si 10l/h numai sa mearga.
Salutari la toti.Pot sa stiu si eu ce rol are sita aia din arzator despre care tot vorbiti?Am primit un sirocou defect si incerc sa-l repar.Sincer la asta ce l-am primit nu vad nici o sita in gaura de la bujie dupa ce am scos bujia si sita.Insa vad ceva rezidui ca si cum ar fi niste firicele de otel subtiri.Probabil cine il avea a rupt-o.Ce se intampla daca nu este?Multumesc.De un D5WZ vorbesc.
Modificat de nelu_24
Ok,am inteles.Am rezolvat una si citind pe acolo am dat de alta:modelul de sita(nu aia din arzator),speedo scrie acolo ceva despre o sita cu doua diametre si m-a facut curios.Pe sirocoul defect despre care scriam mai sus(D5WZ,Sharan model 2000/2004)sita este in stare perfecta si nu este cu doua diametre.Cand am scos corpul care tine bujia s-au distrus o-ringurile de acolo.Am dat comanda de o noua sita (trebuie sa-mi ajunga)din Germania si in fotografie arata cu doua diametre,nu ca a mea.Se potriveste la asta al meu dupa voi?Tipul specifica ca este pentru D5WZ.Si nu inteleg ce inseamna model facelift(Sharan).Mersi
De fapt este modelul 2000/2003 colegu,din 2003 noiembrie/decembrie sa trecut la face lift(2004),de la data aia webasto pleaca de la +5 grade nu de la +10 ca la modelul precedent,iar diametrul sitei este acelasi la modelul 2000/2003 din cate stiu eu.Sita o puteai lua si din Romania de la reprezentanta Eberspacher undeva la 150 lei bujia si sita.Oringurile vin noi odata cu sita.
nu sa mai lovit nimeni de problema mea ? azi am pus pompa pe direct de la baterie si merge dar sirocou a pornit ,sa oprit ca lui nui da ca merge cred chiar daca eu am puso pe direct, am controlat si toate singuratele si nimic ma gandesc ca o avea vreu releu care ma gandesc sa le verific :frigbaitata:
Pot sa stiu pe ce site sa intru pentru comenzile la reprezentanta?Am intrat pe google si mi-a deschis site-ul central de la eberspaecher.Va multumesc.
Ciudata problema ai,si eu scot mufa de primavara pana toamna tarziu sa nu mearga pompa degeaba,releu cu siguranta are dar chiar nu stiu pe unde este,Adrian la migalit mai mult poate a facut el ceva sapaturi. @nelu_24,suna la nr asta 0266 311 323 colegul CGM a facut comanada la ei de sita si garnituri
Modificat de razvi_gyl
@nelu_24 ..suna la numarul dat de Razvan,si eu am facut comanda saptamana asta,e vreo 120 lei sita si garniturile,si a doua au ajuns la mine de la Mercurea Ciuc.Si la mine a inceput sa nu mai porneasca din prima si atunci cand o face scoate un fum grav.
Va multumesc.Un vag com bun si ieftin unde gasesc.Cu care sa pot controla si eu sirocoul meu.Locuiesc in Italia si aici vag com-ul e de pe alta planeta.Nici macar cei de la volkswagen nu il au.Cand am dus masina la ei le-am cerut sa imi verifice si sirocoul.Au zis ca e totul ok.Doar ca mie nu mi-a pornit niciodata dupa aceea.A trebuit sa-l schimb.Ceva zile in urma s-a rupt furtunul de la luneta sub pragul soferului.A trebuit sa dau scaunul soferului jos pentru ca intrase apa pe acolo.Nestiind ca nu am voie sa pornesc motorul cu mufa de la airbag scoasa,cand am pus scaunul la loc a ramas aprins martorul de la airbag.Ca sa-l resetez 10 euro mi-au ras.Doua minute de lucru.Daca aveam vag com mi-l faceam eu.De aceea va cer unde pot sa cumpar unul sigur.Ca de chinezari e plina piata.Multumesc anticipat.Si sarbatori fericite la toti :santa[1]: !
nu vad produse in vanzare pe el,unde trebuie sa intru?
Ai un numar de telefon fix 0374366064 suna si-ti da mai multe detalii,sau daca esti prin apropriere mergi direct la ei(Cremona)
Aoleu,prefer pe cea cu telefonul.Locuiesc la Udine.O sa incerc dupa sarbatori.Mersi.
am pus astazi testeru pe masina ,mia dat temperatura prea ridicata , adica sa ridica rapid la 200 grade si se oprea , pe motor mai ara o eroare legat de senzorul de temperatura , mai e unul ca acela care indica apa in bord imi merge , cica eroarea la webasto ar fica nu merge pompa si nu impinge apa . oare sa nu mearga pompa de la senzorul acela de temperatura :dry:
G62 nu are nici o treaba cu webasto sau pompa de apa auxiliara,alta e cauza de nu ai curent la pompa
Salut din nou. Se pare ca m-am bucurat prea repede ca s-a reparat sobita doar cu un fir refacut. Cand am ajuns azi acasa dupa mai multe drumuri prin oras, dupa ce am oprit motorul, a iesit mult fum de sub masina in zona sobitei mirosea a motorina. Sa fie duza la injectorul de motorina? Preventiv am scos mufa de la sobita, nu de alta, dar in afara de combustibil consumat aiurea, nu am chef sa folosesc stingatorul cu doi copii mici in masina.
PS: SARBATORI FERICITE !!!
Cred ca e sita si la tine,o schimb si eu pe a mea dupa sarbatori.
Nu exista nici duza nici injector colegu,e sita gaurita sau in cel mai fericit caz imbacsita,cumpara garnituri inainte sa te apuci de treaba una din ele este de grafit nu ai cum sa o mai recuperezi
speedo,in schema ta artizanala foloseai telecomanda masinii pentru comandarea sirocoului?Cel putin asa inteleg eu prin shimbul de plus cu minus acolo.Specificai ca atunci cand este actionata inchiderea centralizata declanseaza releul zettler.Poti sa fii mai detaliat te rog..Lucrez la ea si vreau sa ma coving.Eu vreau sa creez un sistem total independent care sa nu depinda de inchiderea masinii,sau poate omit eu ceva?Adica masina fiind inchisa din telecomanda nu are curent pe alimentarea sirocoului.Eu vreau sa iau alimentarea de acolo.Mersi.
Nu,telecomanda de la o inchidere centralizata,asta am folosit acolo un modul de inchidere centralizata.
Eu zic ca nu iese treaba buna si multa bataie de cap,un kit upgrade costa 650 de lei complet doar sa l montezi
Asa e.Bataie multa de cap dar de iesit iese treaba daca te pasioneaza.
Nelu,sirocoul e alimentat permanent chiar daca masina e inchisa.Iti dau kitul meu cu tot cu pompa de recirculare daca vrei sa nu-ti mai bati capu'...oferta speciala doar 350 lei trebuie sa legi doar firele si sa montezi pompa sub masina :)
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
