maricim
sharanu ii din 2002. senzoru de la temepratura exterioara ii in baraf fata si pompa de motorina ce o montato functioneza bine, ceallata era blocata supapa din ea. vom vedea maine, oricum mi-a scos peri albi. Salut
vezi ca sunt doi senzori de temperatura la sharan.Unul pentru clima si unul pentru webasto.Cel pentru clima e in bara din fata ,in schimb cel de la webasto e sub stergatoare
Salut, am un Seat Alhambra din 2002 si nu pornea sirocoul. Am fost cu el la mecanic, mi-a schimbat bujia, dupa care l-am montat la loc si tot nu a pornit(afara erau -2C).L-am demontat, si la demontare am gasit furtunul de alimentare cu motorina gol, am probat pompa cu 2 fire alimentate la 12V si am vazut ca scoate motorina. Cand am probat bujia care o schimbasem era arsa. Care stiti sa imi spuneti ce releu ii da curent pompei de motorina, si unde se afla situat la masina.
Pompa de motorina este alimentata direct de sirocou prin pinul 4
De obicei atunci cand sirocoul are un defect da o eroare.Incearca sa o stergi cu un vag com si ar trebui sa porneasca.Asa vezi si tu daca mai are alte erori
Inainte de a monta bujia noua am sters toate erorile.
Dar care ar fi cauza de mi-a ars bujia noua?
Modificat de Mihai123123
Si inca ceva.Cum adica era arsa?S-a ars dupa ce ai montat-o ?
Asta chiar ca e buna.Nu am mai auzit inca pana acum.Asteapta pana maine poate te poate ajuta vre-un coleg pe aici.
Ce erori ti-au aparut la test
In afara de cea a bujiei
De bujie nu mi-a aparut la test, am constatat eu ca este arsa.La test mi-a dat ceva despre turbina, am probat motorul de la turbina si functioneaza.
cred ca ai citit cateva pagini in urma si ai vazut ca bujia este de 8 V?Nu este ca bujia de la motorul masinii.
Ce bujie ai pus?Originala?
Daca maine reusesc sa il repar va tin la curent. Salut
Am revenit. Dupa un drum de 18km in afara orasului, aseara, a pornit soba. Azi dimineata a pornit din nou la -4 grade. Intrebarea este ce o putut avea?
Va salut.
Am si eu aceeasi problema cu sita de la arzator. Era sparta sau am spart-o eu cind am curatat-o.
Marius a facut o improvizatie cu sita de la bateria de chiuveta . Razvi_gyl a improvizat din sita veche de la bujie.
Am inteles ca e cam scump un arzator nou.
Merge asa cu improvizatii?
M-as apuca , dar nu am curaj.
Florin
Merge fara probleme,cel putin la mine,eu zic totusi sa incerci tot din sita veche de la bujie dar pui 2 straturi din ea,este mai dur materialul ma gandesc eu si rezista mai mult.
salutare baieti , revin si eu cu o problema numai merge pompa auxiliara , adica daca pun 2 fire de la baterie pe pompa merge , are vreo siguranta ceva ca nu primesc curent pe fire si sirocou da sa o ia mereu dar se opreste. asta vara am sesizat ca nu se mai opreste pompa dupa alea 3-5 min ci mergea non stop si am scos mufa. acuma cand am puso la loc a mers, am pornit masina si cand am oprit am observat ca numai merge deloc adica numai vine curent la pompa. :frigbaitata:
Salutari am si eu din fabrica o dotare din asta pe un A4 2009. Exista o sursa de informatie serioasa de unde pot afla consumul oficial al jucariei? Multumesc!
La cat de rau e cand nu functioneaza parca nici nu mai conteaza cat consuma,dar oficial 0.62 l/h pana ajunge apa la 90 si 0.27 l/h dupa
Ai dreptate, asa este, dar spune-mi te rog mult de tot de unde ai luat aceste date, ceva de genul stiam si eu, dar sursa lor ma interesa in mod special. Multumesc
Depinde ce model ai tu din fabrica.Astea care le avem noi majoritatea pe Sharan,D5W-Z sau D5W-S, cam atat consuma conform manualului.
cum de unde pot afla mai multe decat din vin decoder?
9M9 Parking heater with radio remote control
Modificat de GunX
Salut, consum in stationare 0,6-0,7, care creste la 0,9-1,0l/h (asta cand porneste sobita).Sigur o sa mai creasca consumul cand vor fi zile mai geroase.
Andrusel, legat de pornire, ieri la -7 grade a pornit k. Azi dimineata in schimb nu a pornit......dar bineintelles, din vina utilizatorului, am UITAT sa o setez aseara si ... a trebuit sa razui gheata :winter: .
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
