maricim
salut colegilor
am facut scanarea pe care am zis k o fac si surpriza nici o eroare in auxiliary heating la sirocoul care ii pe masina dar tot nu imi functioneaza,la overtest blow fan ul functioneaza si pompa de motorina merge.nu mai stiu ce sa fac cu el.inainte sa se opreasca nu mi a mai mers o perioada dupa care l am vazut k s a pornit.acuma nu s a mai pornit de mai bine de o luna(nu mai am senzor in loc am un intrerupator)
Cat despre cel pe care am facut teste am avut 5 erori de la pompa de motorina.le am sters dar nici cu asta nu mi s a pornit pe masina .
o sa incerc in seara asta sa vad daca imi porneste pe direct.in locul pompei de motorina o sa pun un bec k sa nu imi mai dea eroare de pompa.spuneti mi ce ar mai trebui sa fac cu cel de pe masina k sa il fac sa porneasca?
Modificat de elyas
imi spuneti va rog si mie care ii siguranta(sigurantele)din tablou corespunzatoare sirocoului?si daca la testare cu vag comul ventilatorul si poma de motorina functioneaza ii posibil k sirocoul sa aibe vreo siguranta arsa?
am si eu o intrebare in legatura cu pompa de apa am probato si daca o alimentez de la baterie merge dar la mufa nu am curent , Are pe undeva o siguranta sau un releu ?
Daca ti-l vede nu ai nici o sig. arsa...fara erori si cu motoru rece ar trebui sa ai macar o tentativa de start.
deci nu face nmc.numa la testare din vag com cum am zis atat ventilatoru cat si pompaa de motorina imi merg
nu stiu ce bai au
al doilea sirocou pe masa de lucru cu un motoras in loc de pompa de motorina se invarte un pic ventilatorul dar numa un pic si dupa pauza.daca decuplez si recuplez iara un pic si gata.ori de cate ori am cuplat si recuplat la curent aceasi chestie?ce parere aveti?
eu vreu totusi sa incerc sa verific si sigurantele poate poate.aveti vreo schema ceva cu ele?pe unde s ar afla?
Mai bine vezi intrerupatorul ala daca isi face treaba.Poate nu-i vine sem
nal.
l am verificat,ii vine dar cand conectez mufa la sirocou imi taie curentul de pe el,cum o decuplez iar am curent pe el.i am facut o punte intre ala rosu si el si tot nu imi porneste
Modificat de elyas
Azi am testat webasto inainte de pornirea motorului.Am scos siguranta si am pus in locul ei un multimetru digital sa-i masor consumul.
La pornire are 1,4A si scade la 1,1A in primele 5 min...probabil dupa ce se incalzeste antigelul consuma mai putin pompa de apa.Dupa fix 15 min.l-am oprit,am pus contactul becul de la bujie se stinge aproape instantaneu,apa urca doar la 50 grade si motorul porneste la sfert de cheie ca si cum as fi mers cu masina toata ziua.
Temperatura era -11 grade.Cel mai mult m-a surprins consumul de curent..foarte rezonabil.
Modificat de speedo
Doar 1,5A sa ia cu tot cu bujia incandescenta la pornire ?
Webasto cu tot ce e in el + pompa de apa ca sunt pe acelasi "+"
Am vorbit prostii...webasto era alimentat inainte de plusul ala.Deci 1,5-1,1 era doar consumul pompei.
Ma miram eu de ce e asa putin. DAca mai ai instalatia desfacuta, poti masura intregul consum ?
Din pacate e montat tot si nu prea mai pot.Ar merge doar daca as sti care siguranta din tablou e pt webasto.
lasati k poate il masor eu k al meu ii dat jos
azi am reusit sa ii aflu buba si la al meu.firele care veneau de la senzor si pe care am pus intrerupator
mi s au dezizolat si imi facea scurt cu masina.ma mir k nu mi s a ars nmc.
pe vineri o sa am garniturile si o sa il montez sus,si o sa ii pun si eu sistemul de pornire pt sirocol separat de motor.
Te rog sa scrii corect pe forum ca nu suntem pe mesenger.Multumesc
Modificat de flotouran95
Siguranta ptr. vebasto la mine e penultimu din randu orizontal, (Plusul permanent)!
speedo(adrian)ce valori au diodele?de cat le ai pus?
Sunt diode redresoare obisnuite 1N4004 sau 1N4007 merg oricare.
Salut.Am masurat cat consuma sirocoul fara pompa de apa si nu imi poate masura.Tin sa mentionez ca am folosit ptr masurat:digital multimeter DT9208A care poate masura pana la 20A.Banuiesc ca sirocoul cosuma mai mult de atata cel putin la pornire.Incearca sa imi porneasca dar se deconecteaza iar pe afisaj la multimetru imi apare 18.78A dupa care zero si iar incearca si tot asa.sper sa va ajute cu ceva.
Conform specificatiilor tehnice ale D5WZ consumul la pornire este de 100W apoi de 44W si in final de 13W e si normal pe masura ce se incalzeste consumul scade.
Din ce am gasit pe net se transforma Watt in A dupa formula A=W/V adica 100w/12v=8,3A
E corect asa?Cineva mai priceput la teorie? :)
Eu zic ca daca ar consuma mai mult de 20A s-ar cunoaste in scaderea puterii motorului mai ceva decat la un compresor de clima ceea ce nu e cazul.
Modificat de speedo
Posibil ca, consumul de curent sa fie peste 20A deoarece la pornire e acea bujie incandescenta, care si ea, la initiere consuma 40 A (una de pe motor).
da relatia W=A*V de aici rezulta ca A=W/V,ii adevarat.Acuma cat consuma nu stiu,atunci mie as mi-a aratat,iar multimeter-ul nu ii defect nici nu imi da erori.
Modificat de elyas
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
