maricim
Salutari, in august am achizitionat un Seat Alhambra si acuma odata cu venirea gerului am observat ca nu merge incalzirea auxiliara, din ce am citit aici cu o diagnoza as putea afla care ar fi problema, intrebarea este unde as putea sa fac o diagnoza (in cluj sau oradea) sunteti careva care ma poate ajuta?Ms
am dat jos sirocul de pe masina si l am alimentat separat cu plus pt firele 1 6 7 si minus pt 2 si nu imi merge,nu se aude nici macar motorasul.o singura data a pornit scurt dupa care s a oprit?are vreo legatura cu erorile?le memoreaza el sau pcm masini?
Pai ai zis ca l-ai pornit. Intai fa-l sa mearga normal si dup-aia apuca-te de modificari dar numai dupa ce te documentezi bine.Altfel, mai bine nu.
mersi colegu.
da colegu.am uitat sa specific k am 2.unu care acuma ii pe masina si unu care a fost pe masina dar care l am dat jos pt k l a inceput nu am stiut dc nu merge si am mai primit unul
si asta pe care fac experimente a fost pe masina si mi a mers.acuma nu inteleg de ce nu imi merge
boby9999 atat in oradea cat si in cluj la un service unde are diagnoza (vag com)ar trebui sa te rezolve
acuma depinde de tine unde ti mai aproape.da in huedin nu exista service?ai incercat acolo
cu vag com-ul la 18 auxilyary heating acolo se stocheaza erorile si sterse
si spune mi colegu speedo unde se inmagazineaza erorile pe sirocou sau pe pcm masini?
In unitatea sirocoului se stocheaza.Dar tot la mufa masinii trebuie sa-l bagi ca sa stergi erorile..asta ca sa nu te complici cu legaturile la interfata ca era un coleg care s-a conectat la el fara sa fie pus pe masina dar mai mult nu stiu sa-ti spun despre asta.Nu stiu cum se face.
Modificat de speedo
mersi colegu
o sa trebuiasca sa il conectez si pe asta la masina si sa ii sterg erorile.mersi mult
nu ma complic.mersi mult
Salutare Domnilor ! de cateva zile ma chinuesc si eu cu siroccolu ! Am un sharan din 98 deci primu model, vreau sa va spun ca la acest model nu se poate conecta sirocolu cu vag com,imi da mesajul Not resposed from coltroler! sau asa ceva !
eu am legat direct la un buton separat, ca sa pot porn si atunci cand motorul e oprit! Am lasat Firul 1 allimentare continu, si am unit 6 si 7 la un buton separat inpreuna cu pompa de circulare a apei!
Apropo eu nu am avut pompa de circularea apei,am montat ulterior, rog cine mai are sharn de acest model sa-mi spuna daca au pompa sau nu din fabrica!
@elyas Si eu am pornit sirocolu pe masa de lucru ca sa pot testa , am unit firele 1,6,7 plus, si masa la pinul2 dar vezi ca fare pompa de motorina nu porneste la pinul 3,4 daca nu ai pompa separeta,eu am pus un bec de control ca sa simta electronica lui ca este un consumator , dupa cateva secunde incepe becul sa palpaie cand primeste comanda de la electronica sirocolului!
Mentionez ca nu am vazut nici eu siroccol de aproape nici o data, tot ce am invatat e de aici de pe forum citand toate 23 de pagini, daca citesi atent si studiezi e foarte simplu toata treaba !
Stima si respect celor ce ne impart secretele mecanicilor si noua!
Modificat de janekSM
Janek unde ai montat pompa de apa? :)
elyas..fara misto... motorina i-ai dat ?vezi ca pompa de motorina trebuie sa stea la vreo 35 grade ca sa functioneze corect..cel putin asa am vazut in mai toate manualele de reparatii pe care le-am strans de pe net.Uite un link http://www.esparparts.com/techsupport/pdfs/HYBERNATOR/Hydronic%20D5WZ%2025_2216%20TD%2006%202003%20JE.pdf
Pompa de apa ,am montat langa sirocool ,sub masina ! ce am observat e ca trebuie sa ai instalatia de racire bine aierisita , ca daca prinde un pic de gol de aer nu mai invarte apa, eu in timpul probelor am montat un furtun transparent, sa vad circularea apei!
Nu stiti, modelu meu de sharan chiar nu a avut pompa de circularea apei , sau de pe al meu a fost dat jos ulterior?
Parca asa stiam ca n-a avut...am mai vazut discutii pe tema asta pe alte forumuri.Si eu tot acolo am montat-o dar am anulat-o din cauza altor probleme.Cred ca ma duc azi pe un elevator sa bag furtunele inapoi.
Imediat dupa ce am pus pompa asta vara am avut probleme cu garnitura de chiulasa si arunca apa pe la vas.Mecanicul a zis ca e prea mare coincidenta si s-ar putea sa fie din cauza pompei.Binenteles eu l-am contrazis dar nici pompa nu am mai pus-o inapoi de frica.(practic pompa e acolo langa webasto,trebuie doar sa schimb niste furtune)
La cat de greu porneste dimineata tare as fi curios daca ar fi o inbunatatire..janek tu cat il lasi sa mearga fara motor?Dupa ce dai la cheie o ia mai usor?
da speedo i am dat motorina,ce am observat ii k am masurat sa vad ce tensiune are si pe cele 2 fire(alternator si senzor) la care le am dat curent separat are 12v iar la pompa de motorina surpriza cand ii conectata nu o alimenteaza,cum o decuplez am curent pe fir 8.84v.mentionez k nu i am mai facut nici o testare cu vag comul.Sa fie de la erori oare aceata taiere de curent?
si nici pompita nu se aude sa tacane
Is curios cu ce alimentezi cand faci teste... e bine sa folosesti tot o baterie de masina incarcata.Daca folosesti un alimentator din asta "de casa" e posibil sa ai cadere de tensiune in sarcina sub 10V si sa nu-ti mearga.
Modificat de speedo
Poate e pompa de motorina in scurt daca nu o alimenteaza.Ai cum s-o verifici?
pusa pe direct se aude cum ticaie(la baterie)se aude cum cupleaza
separat bujia se incalzeste,motorul de la ventilator functioneaza,senzorii au valorile:albastru:10.96,rosu:10.60(la 20k)la temperatura camerei,flame senzor:1.07(tot la 20k).
Modificat de elyas
Elyas Vezi ca pompa de motorina e alimentat cu 8,4V !
da nu am tinut o ci numa am pus o de 2 3 ori
acuma astept sa merg sa pun diagnoza pe masina si sa vad.sper ca din cauza erorilor imi tai curentu pe pompa de motorina si nu din alte cauze
maine o sa am noutati daca o sa reusesc sa merg sa pun testerul si va anunt ce erori si ce mai ii
Modificat de elyas
salut colegi am si eu o intrebare am pornit sirocolu si nu mergea pompa de apa , am reparato si aia si acuma tot asa se comporta , adica porneste merge 2-3 minute si dupa pauza ma poate ajuta si pe mine cineva cu o lamurire ? mentionez ca dimineata la -12 grade am lasat motorul sa mearga vreo 20 de minute si nu sa ridicat temperatura la apa deloc sirocolu tot porneste si se opreste la interval de 10-15 minute ?
Daca iti merge timp de 10 minute e posibil sa nu fie aerisita bine instalatia.Daca era tot pompa de vina se oprea mult mai repede.Ai mers cativa km cu masina de cand ai schimbat pompa?
da colegu am mers in jur de 1400 de km pe drum toate ok , apa statea frumos la 90 de grade dar acuma dimineata nu se mai incalzeste si nu merge nici pompa dupa ce opresc motorul nu se aude. La dimineata o sa ma uit la pompa iar cu aparatul sa vad ce are (mentionez ca azi am dat iarasi jos pompa si am probato si merge totul pare ok ) nu stiu cred ca o sa incerc cu alta pompa sa vad se poate sa mearga numa cand vrea ea sau nu are putere cu apa in ea ??
Am vorbit eu aiurea...tu de fapt te-ai exprimat corect si eu am inteles altceva.Se opreste la interval de 10 min. nu merge timp de 10 min.E pompa colegu...mai ales ca zici ca nu se mai aude.
Modificat de speedo
Ma poti ajuta speedo? Cu un cod la pompa ca sa ma uit sa vad la ce preturi o gasesc pe net. Se gaseste numai pe original sau mai is si alte firme? Pompa de pe masina ii bosch
Uite un cod doar informativ : 3D0965561D.
Eu recomand totusi sa schimbi carbunii ca iesi mult mai ieftin.
speedo ce tip de pompa de apa ai pus y la iesire din sirocou?conteaza modelul sau care ii mai ieftina?
Modificat de elyas
O pompa de pe oricare alt webasto sau una cum e cea din fata,cauta SH,noua te darama pretul in jur de 400 ron
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
