maricim
Daca e cel clasic la temp de 4 grade ar trebui sa porneasca automat. Ar trebui o scanare cu vag comul aa vezi daca ai erori ce care anume pe webasto
Mda totusi o scanare iti spune ce si cum.Fa-o si revino cu scanarea sa vedem ce si cum
Din nou am revenit la vechea problema :( Flame-out... am curatat cu carburol tot ce era de curata , am verificat in tabel valorile si nimica
9.08/ 20k - senzor apa (20 grade - 12.48Ohm si 30 grade - 8.06 Ohm)
1.08/ 20K - senzor flacara (aici era putin cam mult mia iesit 1088 (27 grade) si unde l-am verificat erau cam 22 grade)
9.97/ 20K - senzor temperatura (20 grade - 12.48Ohm si 30 grade - 8.06 Ohm)
Alte idei?
Ai montat sita cu orificiile alea in directia corecta?E foarte important.Nu se face aprinderea deci acolo ai gresit ceva la montaj.
:-? sti care e faza la mine :D sita e la fel pe ambele parti, doar intr-un loc are 4 lipituri
http://www.sgaf.de/s...7_0.preview.JPG
uite ceva de genu. dar era ca noua, am arso putin sa mearga murdaria de pe ea :D , am lasat toba aia micuta luata jos si se mai vede ca arunca scantei cateodata :-?? sa nu fie ceva pe acolo. o sa intorc sita aia sa vedem
http://www.adusservi...dronic-ii-d5z-f
http://www.autosip.cz/fotky697/fotos/_vyr_325P1290033-(1).jpg
@motorand cum arata sita cand ai desfacut webasto-ul ? :D era la fel la ambele capete sau era modelul asta ciudat
http://www.ebay.de/i...=item3f113dfb23
Modificat de Juno
multumiri colegilor de forum pt tot si in special lui speedo.PROBLEMA REZOLVATA prima data am avut 2 fire taiate ce cablul ce pleaca din sirocou pina in mufa.era firul rosu de plus si un fir maro.imediat dupa ce am schimbat firele si lam montat mia aparut pe vag com si mia dat eroare de bujie arsa am sters erorile iam dat test blower functioneaza si pompa dozaj de asemenea,ce nu am putut sa verific a fost pompa de recirculare,am comandat bujie noua ma costat pe ebay 25,00 euro si 4,90 euro transport in total 29,50 euro si vreo 3 ore de munca si un litru jumate de antigel.iam schimbat bujia,lam montat sus am pornit masina cu leptopu mam conectat pe aux heating si surpriza acesta mergea mam uitat la temperaturi si ajunsesera pa la 170 grade si odata sa oprit automat mia dat eroare de supra incalzire,am sters eroarea si am crezut ca pompa de recirculare nu mergea.acest lucru sa intimplat din cauza ca atunci cind l-am demontat lam golit de antigel el a pornit si a fost plin cu aer dupa o jumate de ora de mers sa mai aerisit putin sistemul de racire am completat cu 1 litru antigel si dupa citeva zile de mers am mai completat citeva zeci de grame antigel,am sters eroarea de owerheating si de atunci e ok webasto merge nu fumega mai deloc si face si cald dar nu asa rapid cum ma asteptam de la un webasto.
am si eu o mica problema la shranul meu, cand pun contactul si il las undeva la 10 - 15 sec imi porneste sirocoul, dupa care in momentul in care pornesc masina sirocoul se opreste. ma poate ajuta cineva cu aceasta problema. singurele erori aparute cu scanarea vag-com sunt:
Control Module Part Number: 7M3 907 040 B
Component and/or Version: CLIMATRONIC MPV GP 0003
Software Coding: 00020
Work Shop Code: WSC 08815
01184 - Rear Vent Outlet Temperature Sensor (G174)
30-00 - Open or Short to B+
buna seara colegi
la voi cum arata consumul pe computerul de bord cand stati in repaus cu masina si la cat creste cand merge webasto?
din momentul in care a pornit cam in cat timp ridica apa la 90 C?
Modificat de motorand
webasto nu moifica consumul in l/h,deoarece nu are nici o treaba cu ce arata ECU pe BC,si de incalzit,la mine,cam in 10 km,in stationare nu am asteptat niciodata
sal...am schimbat bujia ca era defecta dar am o noua eroare 0140-Heater Over-Temp-06-00 - Signal to Highcare (suparsolicitare sistem) din cite am inteles este de la pompa de recirculare....ce ar trebi sa fac mai departe?.
...ca simptome - porneste webasto dar se opreste in cciteva secunde!
Modificat de teddyax
stie cineva codul piesei de la pompa de recirculare apa webasto?
uite topic in germana
http://www.sgaf.de/node/91393
te ajuta google translate.
e pompa de apa sigur ca am avut si eu aceeasi eroare.
La dezmembrari gasesti second cu 150 de lei dar nu stii cat de uzati sunt carbunii.
sau poti sa faci ca mine sa cauti carbuni care sa fie cat de cat apropiati de dimensiunea 5mm x 5 mm x 12 mm si sa-i schimbi,(carbunii ii aduci la dimensiune cu smirghel mai fin)
atentie la carbuni firul trebuie sa iasa de pe o laterala nu din capat. Spor la lucru !
Salut.sunt din arad si am fost cam pe la toate magazinele cu piese auto(fara reprezentanta) k sa imi comand garniturile si sita,toti imi spun k nu au k nu stiu si sa incerc la reprezentanta.am vazut k speedo si a cumparat de pe undeva,as vrea si eu un linck k sa imi comand.va rog frumos si multumes
Nu se poate colegu,mergi cu codurile originale si nu are cum sa nu le aduca in 3,5 zile lucratoare. Sita 7D0898885B set de garnituri: 7D0898003
am fost si raspunsul primit a fost k,garnitura pt arzator nu vine decat impreuna cu arzatorul si costa in jur de 1000 de lei.magazinul la care am fost repara webasto
mersi pt ajutor
am sa incerc ce mi a zis dl de la servsul respectiv sa cumpar clingherit si sa imi fac eu una.nu stiti care ar fi grosimea la una nou?k sa stiu ce dimensiune sa cumpar clingheritul.
Pai daca repara webasto se explica raspunsul omului... vrea sa traga bani de pe tine.Dute cu codurile sau mai bine cu certificatul la alt magazin ca ala fura curent la greu.
sita este 31 euro si garniturile 23 la reprezentanta.
speedo imi poti spune ce temporizator ai pus pt pompa de apa k sa stiu ce sa cer la magazine,k am fost dar nu au sau nu stiu despre ce ii vorba.sau tu crocodilu.va rog frumos si multumesc
Stai usor colegule,ce temporizator sa ceri de la magazin?Ai inteles gresit ceva...ce vrei sa faci?
Deci am facut sa imi porneasca sirocoul separat de motor(cu masina inchisa,motor oprit) si imi trebuie sa imi ramana pornita pompa inca 2 min pt recirculare sa nu imi dea overheating,ce ar trebui facut?eu m am gandit la ceva temporizator.ce zici?voi cum ati procedat
Eu am folosit circuitul asta dar nu te grabi sa temporizezi pompa care e pe masina ca nu va merge niciodata.Vei avea eroare de overheating ca nu are putere suficienta sa circule antigelul.
Singura solutie e sa montezi o pompa suplimentara (eu asa am facut) la iesirea din webasto sa scoata rapid apa fierbinte. http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=37811
am dat jos sirocul de pe masina si l am alimentat separat cu plus pt firele 1 6 7 si minus pt 2 si nu imi merge,nu se aude nici macar motorasul.o singura data a pornit scurt dupa care s a oprit?are vreo legatura cu erorile?le memoreaza el sau pcm masini?
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
