maricim
salut! imi cer scuze pentru intrebarea mea. Am tot citi aici despre Webasto si vad pareri diferite. Pana la urma care e principiul lui de functionare? unul zice ca trebuie sa ai apasat butonul de dezaburire, altul ca trebuie sa ai temperatura pe hight, altul sa ai activ ECON. nu mai intelegi nimic. Eu am sharn-ul exact cum ati descris voi cu instalatia aia pe dedesupt adica Webasto, dar nu porneste . Si indeplinesc conditiile sa fie frig, sunt sub 5 grade chiar si 0 grade noaptea, pornesc masina temperatura motorului este 0. ar trebuii sa porneasca automat fara nici o apasare de buton, nu? decat sa dai drumul la caldura sa dai de exemplu la 28 de grade. eu am climatronic. BUN, AM AJUNS LA ETAPA ASTA, deci nu porneste, ce fac mai intai? ma duc la unu sa o bage pe vag com sa-mi spuna ce are, sau ma apuc sa-l desfac si sa-l curat? sa verific bujia aia de tot ziceti de ea? SPUNETI-MI SI MIE VA ROG CE TREBUIE SA FAC SA IMI MEARGA SI MIE, SAU CE PASI SA URMEZ! VA MULTUMESC SI INCA O DATA IMI CER SCUZE PENTRU ACEEASI INTREBARE. DRUMURI BUNE SA AVETI!
Onix_flo nu mai scrie cu caps lock te rog si citeste regulamentul forumului...
Modificat de flotouran95
Pai ca sa functioneze trebuie sa indeplineasca anumite conditii cu motorul pornit(daca rasfoiai gaseai care sunt) :
-sa fie sub 10 grade afar;
-sa nu ai becul aprins la motorina.
Nu trebuie sa apesi pe nici un buton ,porneste singur si iti incalzeste lichidul de racire mai repede ,si automat o sa ai caldura mai repede in masina.Cauta pe cineva din zona ta sa-ti faca o scanare in grupul 18 Auxiliary Heating si vezi ce erori ai acolo si posteaza-le ,dar in topicul WEBASTO.
Modificat de andrusel
Deschis ..
am reorganizat putin topicul daca aveti ceva nelamuriri sau problme PM catre subsemnatul.Spor si drumuri bune
Va salut. Un topic deosebit de interesant. Detin si eu un Sharan din 2006 cu Eberspacher D5W-Z care nu isi mai face treaba. Scoate un fum de nu te mai vezi si asta in trafic, speriind pe toata lumea. Intrebarea mea este daca gasesc in Bucuresti un service pentru Ebespacher sau cine dintre Dumneavoastra ma poate ajuta sa il repar. Nu am putut face diagnoza pentru ca nu s-au putut conecta la el, deci NU am coduri. Ma poate ajuta cineva?
Daca scoate fum inseamna ca cel putin functioneaza si ar trebui sa te poti conecta la el.La astea mai noi cum e al tau am inteles ca te poti conecta doar cand declanseaza senzorul de temperatura adica in timpul functionarii.
Revin din nou pe acest topic. Am o nelamurire: pompa auziliara de apa este defecta, din aceasta cauza se poate sa se incalzasca greu motorul si implicit sa nu imi dea caldura in masina (webasto pornit) pana ce temperatura apei ajunge la 80-90 grade?? am verificat aceasta pompita si nu functioneaza. Se poate repara? sau doar inlocui? Multumesc
post-83180-0-81549000-1321566478_thumb.j
Modificat de Alin90
Daca pompa e defecta, webasto porneste si opreste(cam de 5 ori ) si iti da eroare cu "temperatura ridicata" si dupa aia nu ar mai trebui sa porneasca.Pompa e in jur de 300-400 lei pe Bosch.Am inteles ca se poate si repara,@spedoo (Adrian) a reparat-o parca,i-a schimbat carbunii,eu am inlocuit-o cu totul acum 4 ani.
Intr-un final s-au sesizat si moderatorii si au facut un pic curat si pe la noi. :icon_thumleft:
andrusel
La mine porneste si cand e motorina pe rosu :D
spedoo te rog nu mai folosi quote.Multumesc
Eu nu am mers inca cu motorina pe rosu,dar probabil porneste si la mine. :icon_thumleft:
Nu stie nimeni un atelier sau service in Bucuresti care repara Eberspacher?
Incearca aici,dar trebuie sa fii pregatit si cu bani.Eu cand am probleme la el ,ma documentez bine si ma duc in service pregatit (desene,scheme...)si le zic fa aia ,fa aia....si de fiecare data am rezolvat problema aparuta(ultima oara a fost un fir intrerupt chiar la mufa lui si nu puteam sa ma conectez la el cu vag-ul ...boala lor) :icon_thumleft:
@andrusel :poate nu ai mers "pe rosu" iarna dar ai mers la un moment dat. :)
@flotouran95: nu am dat quote postului anterior asa ca nu inteleg observatia.
L-am edit eu de aceea nu mai apare.. :blah_:
Pai si ce treaba are daca am mers vara pe rosu(de exemplu) ?!Sa nu-mi zici ca tine cont ca ai mers vreodata pe rosu si nu mai porneste iarna (webasto) :icon_cheesygrin:
Multumesc pentru raspuns Andrusel. Acum am facut comanda pe Bosch la 370 lei. Sa speram ca va fi ok.
Ai verificat-o sa vezi daca intradevar ea e problema ?Cand motorul e pornit sa pui mana pe ea si sa vezi daca "vibreaza",sau dupa ce opresti motorul ea mai merge inca vre-un minut(se si aude)...
varianta ,,cand e motorina pe rosu nu porneste webasto,, trebuie scoasa,porneste si cand e motorina pe rosu si din ce am observat eu pompa de recirculare functioneaza numai cand webasto functioneaza,la oprirea mororului mai functioneaza numai daca webasto a fost prins in serviciu si a fost intrerupt cu japca,adica opresti motorul...
salut!
webasto merge si cand esti cu motorina pe rosu, pana la un moment dat iti mai lasa 2-3l in rezervor (are sorbul mai sus decat cel al motorului), daca mergi cand motorina e pe rosu pompa lui va functiona si iti va golii furtunul lui de motorina care duce la webasto si cand faci plinul furtunul va fii gol, pana se umple furtunul ii trebuie cam 3-4 incercari de pornire deoarece pompa lui baga fffff putina motorina la procesul de pornire si dureaza pana se umple furtunul ala (are cam 1.5m) Asa ca nu intrati in panica ca s-a stricat godinul
salut! azi am dat si eu webast-ul meu jos de pe masina si surpriza...aveam un fir rosu rupt de la mufa aceea si bujia arsa. Am comandat bujia si maine montez la loc.
----oare mai trebuie sa pun masina pe tester ca sa mearga sau o sa porneasca singur.?
---- si inca ceva, lichidul meu de racire are o culoare foarte **ruginie* roscata, parca ar fi rugina! sau chiar o fii. trebuie sa schimb tot lichidul oare? numai bine!!!
post-62645-0-38905800-1321642279_thumb.j
Cam e bine sa stergi si erorile de acolo ,ca sigur sunt.Lichidul de racire trebuie sa aiba culoarea rosie(G12),parerea mea este sa-l schimbi neaparat ca tot vine si iarna,baga Hepu. :icon_thumleft:
si exista o anume ordine cand schimb antigelul? am observat ca lichidul este pe toata instalatia pana in spatele masini pe la webasto pe acolo. cum scot tot lichidul asta vechi de peste tot sa-l inlocuiesc? pe unde sa-i dau drumul la tot...? multan!
salut...
de ceva timp am si eu un sharan din 2003.. prima mea masina din VAG.
am probleme cu motorul in sensul ca iarna.. se incalzeste foarte greu... si caldura in masina.. nici nu are rost sa o astept.. poate dupa 50km de mers...
toate au unitata asta WEBASTO?... si daca da.. unde o gasesc?.. dupa cum vad.. cel mai adesea.. e un fir rupt.. asta pot si eu sa repar.
care ma lumineaza putin?
Ti-am editat ultima parte a postarii tale.Te rog sa citesti regulamentul .Multumesc
Din cate stiu toate sharan`urile sunt dotate standard cu incalzitor.Ca sa fii sigur uitate sub masina in fata rotii din stanga spate,trebuie sa ai un esapament de scuter :) .
Incalzitorul ar trebuie sa porneasca automat la temperaturi sub 10 grade respectiv 5 grade pentru modele dupa 2005.
Cel mai sigur e sa faci o diagnoza sa vezi exact care e problema...
mi-am dat azi si eu webasto jos... inca nu am depistat problmea.... dar intrebarea mea este... pot sa merg cu masina si asa.. fara sa-l montez?... ce fac cu futunul pe unde vine apa?....
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
