maricim
1 hour ago, C o s m i n said:
Paul, dprobabil s-a golit partial circuitul mic. Cel mai bine ar fi sa si pleci cu ea dupa ce o pornesti, sa se aeriseasca bine si sa nu iti dea eroare de overheating.
Daca inca n-a intrat in lock mode, altceva nu tre sa-i mai faci.
agabi, sirocoul are pompa de motorina si pompa de apa. Banuiesc ca te referi la pompa de apa.
Ar fi bine sa afli ce eroare ai, ca sa stii incotro s-o apuci.
Pompa de apa de la motor era defecta si am schimbat-o.Am inteles ca nu se conecteaza Vag decat daca este in functionare.Acum este dat jos de pe masina si pe banc nu se conecteaza.Nr. meu de tel este 0730150303, poate doreste sa ma contacteze cineva.
Modificat de agabi58
8 hours ago, agabi58 said:
Am reusit sa ma conectez.Cam asta da la D5S-F cu programator, Sharan 2007.
trebuie placa nu?Am gasit in Polonia la schimb cu placa veche, 350 ron
am si eu aceeasi problema cu internal control module error. si apare de 5 ori la rand pe vcd.o resetez pornesc motorul si nimic,la fel dupa un timp acpar aceleasi 5 erori identice internal control module error. ce solutii am?sau cu ce sa incep?
Daca e Sharan dupa 2005, cica asta e buba lor, placa!
Am gasit Hydronic II SF pentru audi.Singura diferenta e ca are 50 W.Stie cineva daca se potriveste?
Nu il poti coda pe masina ta. Comunicatia e diferita.
Se da un passat b7 2013 cu webasto. Masina am primit-o acum 2-3 ore si este pe rosu la motorina. Nu am numere sa pot merge sa alimentez. Daca apas pe butonul de webasto de pe clima imi apare un mesaj de eroare si altul care ma atentioneaza ca nu am motorina si ca webasto nu este disponibil. Este normal sa apara si acel mesaj de eroare sau pe langa lipsa motorinei are si alta problema?
Quote
No... nu trebuia sa scrii asta peste tot. Ti s-a raspuns dincolo.
Dar exista vreo varianta sa pot pune altceva si sa folosesc acelasi programator?
Pentru cei care aveti Sharan dupa 2005 cu Eberspacher tip nouD5ZF ,va spun ca sunt patit,m-am saturat de schimbat placi electronice scumpe,schimbate degeaba,mai mult de 2-3 ani nu tin.
solutia:se monteaza eberspacher model vechi,2000-2004,model D5WZ ,chiar daca la prima vedere nu se potrivesc mufele,trebuie sa rupeti clema de inchidere,si strangeti mufa mama -tata cu un soricel de plastic.
Ref la eberspacher model vechi,este mult mai fiabil decat cel nou.
sunt baieti care reconditionditioneaza complet in Bucuresti,si nu numai,pret cca 450 lei cu celalalt la schimb
Si cu programatorul cum procedez?
Modificat de Dudu
Rog nu mai folosi Quote pentru mesajul anterior. Mersi
Buna ziua ,
   Am achizitionat de curand un Sharan din 2002 ,la care, din fericire functioneaza sistemul auxiliar de incalzire . Pana aici totul normal doar ca pe toata durata functionarii acestuia se aude in interiorul masinii in zona sistemului de incalzire  ca si cum s-ar lovi ceva de niste pale la interval de 2 batai /secunda. E ca o bataie de tacheti la rece  ( specific ....doar cand functioneaza sistemul de incalzire auxiliara) .
Nu l-as demonta pe frigul asta atat timp cat merge dar e stresanta bataia .
O sa te obisnuiesti cu ticaitul. E pompa de dozaj a incalzitorului. ;)
Salutare tuturor!
Am reușit, într-un sfârșit, sa pornesc și eu sirocoul. Am găsit un meseriaș care mi-a dat-o jos, a dus placa electronica in Ucraina, reparat-o și pus înapoi pe mașina. Funcționează bine, fara sa scoată fum, pana la sfârșitul ciclului de 30 min de incalzire reușește sa încălzească instalația la 90°. Am doua nelămuriri la care nu găsesc răspunsul/soluția:
1. Pompa de apa nu se alimenta și a fost nevoit S-o alimenteze separat. A pornit de cateva ori sirocoul pana intra in supraîncălzire dar asa și nu-i venea curent.
2. Nu-mi bagă caldura in habitaclu, pun clima și in Auto, ECON, recirculare dar fara rezultat.
Stie cineva cum pot rezolva problema mea?
Salut din nou. La mine a functionat sfatul lui Cosmin! Pompa de apa era buba, am schimbat-o personal cu una noua originala Webasto si totul este acum normal.
In ciuda faptului ca nu a functionat din prima pentru ca si-a dat lockdown...am rezolvat scurt prin VCDS deblocarea unitatii. Va multumesc pentru support!
Salut si La multi ani!Am studiat schemele la D5S-F si D5WS VW. Singura diferenta e un plus care vine din ECU pentru cele doua mufe de la pompele de apa.Din cate am vazut pinul 7 e pentru programator si in rest cam la fel.Stii pe cineva care a mai facut modificarea asta?
Acum am ajuns de la atelier.Am muncit cu baietii meseriasi la modificari de montare al unui D5WS in loc de D5S-F.Am taiat clema de la mufa si a intrat perfect. Am unit cele doua mufe pentru pompele de apa si surpriza..merge perfect.Si din programator si din senzorul din fata dar pe care l-am scos sa nu pornesca la fiecare pornire.Deci nu am studiat in zadar schemele. Spor la treaba!
La Multi Ani!
Am vazut tarziu reply-ul tau. Super tare modificarea ta. Cu asta n-o sa ai atatea probleme daca-i in stare buna.
D5WS e universal, are comenzi analogice.
Corect.A fost greu tare la furtune si pozitionare.Se pozitioneaza invers.Si pompa de apa am pus-o mai in fata.Da-mi o sugestie de telecomanda pentru programatorul meu.
24 minutes ago, C o s m i n said:
Super tare.Se leaga sus la programator?
Oriunde pe traseul dintre programator si incalzitor.
Am uitat sa zic ca dupa ce porneste programatorul cu masina inchisa din telecomanda, la vreo cateva minute porneste alarma.Se poate dezactiva alarma?
