Schimbare Sistem Audio
georgeJKN
Probabil s-a mai discutat chestia asta, nu am deloc timp sa caut (am incercat un fast searching, dar nu am gasit). Am ocazia sa cumpar un RCD320 foarte ieftin (eu am RCD300). Daca voi schimba "cutia", va trebui sa mai fac alte modificari? Se potriveste?
Am un VW Passat B6 din 2007.
nu, nu trebuie sa faci alte modificari, in afara conexiunii la can - unde trebuie sa iti tragi doua fire, in climatronic/climatic.
se potriveste
Readuc la viata acest topic (fiind unul pe care-l vad potrivit) si vin cu o intrebare catre colegii cu knowledge electric si/sau access in ELSA :)
Cine poate furniza o schema a firelor ce alcatuiesc mufa de conectare a RCD-urilor ? (pe sistemul "culoare fir" -> "ce face")
Focusul meu este sa descopar pe care fir se afla plusul "de contact" (cel care porneste RCD-ul la momentul in care pui cheia in contact - fara a porni masina) si ce fir este plus-ul "permanent".
Scop-ul intrebarii: un mic retrofit prin inlocuirea player-ului cu o tableta avand un support custom made (din fibra de sticla :) )
Multumesc anticipat!
Cheers!
Riddler
