Acumulator Golf 3
Golf3_CL
Cand am fost la masina acuma cateva zile nu a mai pornit...m-a lasat bateria...
Am un Golf 3 din 1997 55kw 75cp. E a doua oara iarna asta cand imi face asa..Eu parca as merge sa iau o baterie noua...dar inca nu stiu ce sa zic...as putea sa mai iau curent de la cineva si sa o mai carai asa ceva timp?
Legat de baterie..nu am nici o idee daca a fost schimbata vreo data..Eu am masina din 2011 si de cand o am eu nu am schimbat-o. Pe ea scrie Arktis si ceva in germana deci cred ca e originala....
Ce baterii recomandati sa imi iau? Nu am nici o idee....dimensiune? putere? No ideea...
http://www.acumulatoriauto-autocenter.ro/#acumulatori=filtru&voltaj=0&putere=0&putere_instant=0&dimensiune=0&producator=0&borne=0
Pe ce baterie sa merg si daca merita sa o schimb?
Foloseste functia Search inainte de a deschide un topic.
Modificat de taz21
Topic mutat
Bateria are o varsta. Ca sa fii cu sufletul impacat, incarca bateria la un redresor auto timp de 24 de ore, si daca mai face in scurt timp, este cazul sa o schimbi. Banuiesc ca ai masurat tensiunea de incarcare cu motorul pornit, la relanti, cu consumatori, turat!!! Trebuie sa te incadrezi intre 13.8 si 14.4V la bornele bateriei. Totodata verifica sa nu ai un consumator pe masina! Daca nu te pricepi, mergi la un electrician de incredere.
Am inteles. Deci sa ii mai dau o sansa pana la urma.
Legat de redresor nu am asa ceva. As vrea sa achizitionez unul pana in 250 300 de lei? merita? Si daca da...de unde. Emag este de incredere.?
Cauta la un Lidl,cam 70 lei si ziceau colegii pe aici ca e ok.
Are 6 ani minim bateria nu o mai duce mult chiar daca o mai merge incarcata , părerea mea decât să dai bani pe redresor mai bine iei o baterie noua http://www.autokarma.ro/piese-auto-universale-acumulatori-auto?filtru=a1353:60058;a1357:60092;
Modificat de niku_nd4spd
 Cele de 60 erau montate de fabrica pe 1.4 și 1.6, cel puțin a mea așa avea dar poți pune și mai mare fara probleme.
Daca as vrea sa mai pun 2 3 boxe in masina ar trebui sa ma gandesc la o baterie mai mare?
Nu, dar daca vrei sa pui statie+subwoofer e ok o baterie mai mare.
Gen, daca iau o Varta silver de 610 70 - 72AH e ok? As vrea sa dau comanda...Vad ca bateriile se duc pana in 800A..
Cu ce ma ajuta acest A? Nu prea inteleg....cu cat e mai mare cu atat e mai bine?
Bateria prezenta are 480A, daca iau una de 610? Suporta masina?
A este curentul de pornire. Cu cât e mai mare cu atât învârte mai ușor electromotorul motorul la pornire. E ok varta de vrei sa o comanzi. Uite aici găsești mai multe detalii legate de curentul de pornire și incarcare.
Daca schimb bateria imi cere dupa un COD de securitate?:OO What?
Nu îți cere nici un cod. Cod de securitate iti cere un casetofon oem daca il montezi de pe alta masina.
S-ar putea să-i ceară. Eu am casetofonul alfa original al maşinii şi mi-l cere de fiecare dată când dau bornele jos de la baterie (presupun că este cel original pt. că merge cu codul scris în cartea maşinii).
Dacă nu ai cod şi nu eşti sigur, mai bine pune o sursă de backup de 12V în paralel cu bornele bateriei pe timpul schimbării ca să nu se întrerupă tensiunea.
