Upgrade pompa inalte VW, CP3 Retrofit pentru CR
racingparts.ro
Inca ceva nu e pus bine ,verifica daca tur/retur sunt puse bine
Fa log in mers la presiuni si rpm
Fac astazi?
cum sa procedez? Loghez grupul 20 in mers normal? Adica plecare de pe loc schimb viteze normal? Sau trebuie ca la turbina in viteza 3 de la 1400 turatie la 4000?
Mersi mult
Vezi la pagina 3 ,log in mers la presiune rampa
racingparts.ro
Deja faptul ca aveai intreruperi inainte trebuie sa iti spuna ca ceva undeva nu e ok pe rampa cel mai probabil.
Eu am deja 500km cu bypass Y , astept sa soseasca regulatorul sa ma joc putin cu presiunea pe intrarea CP3.
Modificat de racingparts.ro
Am facut 3 loguri
unul la relanti  unul in treapta 3
si unul de la relanti pana in treapta 4 mers normal
sper ca am inteles ce ai cerut
Cum spunea si paulkf mai sus cu cp4 puteau fi si simptome de pompa rezervor, legandu-ma de faptul ca mergea ok cu rezervorul plin
intre timp ieri inainte sa pun mufa originala de peugeot la un moment dat am dat sa pornesc si s-a oprit instantaneu
numai astazi am citit eroarea:
000144 - Valve for Fuel Metering (N290)
               P0090 - 000 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 244208 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.14.30
                    Time: 16:33:50
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 11.86 V
                    Pressure: 0.0 bar
                    Inj. Quantity: 0.0 mg/str
                    Lambda: 30.0 %
                    Lambda: 24.5 %
cumva trebuie sa verific si daca nu cumva valva metering face figuri (tot paulkf zicea ca nu a s fi singurul ghinionist sa faca valva noua figuri)
inca odata va multumesc ca incercati sa ma ajutati
LOG-01-001-020-difviteze.csv
LOG-01-001-020-relanti.csv
LOG-01-001-020-xxx.csv
Modificat de emilul
eroarea respectiva se refera la regulator, dpdv electric. Deci posibil sa ai probleme pe cablaj, mufa sau regulator.
Difernte de presiuni destul de mari ,verifica ce a scris Andrei
Verifica si oringurile de pe valva n290
racingparts.ro
Asa arata pompele cu 12 luni garantie :D
Super, conteaza mult sa stii ca pompa este in parametri, o grija in minus ;)
Modificat de Clauu_u
CP3 (cu 12 luni garantie) montat azi pe B6 2010 CBDC ,totul perfect
Va salut colegi,
revin cu update
problema cu low preasure in rampa se pare ca s-a datorat valvei metering. Am pus valva Bosch ( se pare ca am fost unu din cei 20% ghinionisti cu valva noua care lucra incorect) si am scapat de problema, am deja 1800km parcursi in toate conditiile de trafic si nici o eroare
Pana la urma upgrade-ul la cp3 a avut success, masina se comporta exemplar si culmea trage mult mai bine acum.
Multumesc racingparts.ro pentru kit, indrumari si amabilitate.
Special thancs lu Excalade care m-a ajutat cu indrumari, total dezinteresat, eu am facut modificarea cu mecanicul meu.
P.S - problema cu intrerupere la ralanti a ramas, nu mai stiu ce sa investighez.
On ‎7‎/‎10‎/‎2017 at 5:12 PM, racingparts.ro said:
De luni sunt sigur ca se vor face resoftari pe toate variantele cu 1 sau 2 pompe.
Daca aveti putina rabdare fac proba pe masina proprie.
Mai sunt ceva noutati pe tema asta ?
Nu se poate modifica din nici un soft puterea pompelor de medii
Modificat de EEXCALADE
Ca sa fie mai clar vin cu cateva precizari, pt cei cu o singura pompa varianta cea mai simpla este un regulator de presiune pe tur sau un bypass din Y. Asta fara interventia unu tuner, altfel exista a 2-a varianta mai complicata si care necesita multe teste pt acoperirea intregului regim de functionare si anume se ajusteaza din regulatorul de pe pompa hpfp cat de mult sa se deschida si cand.. ceea ce nu mai face nimeni pt ca repet este extrem de mult de testat pana la un rezultat adecvat.
Pt cei cu 2 pompe.. se plimba linistiti consuma motorina :)
O mica precizare ... soft stock, doua pompe de alimentare din fabrica, din care pompa suplimentara se demonteaza fizic la montarea/adaptarea CP3.
Da, oricum sunt destule informatii atat aici cat si pe clubaudi, deja toata conversia a devenit floare la ureche. Desi am cam facut.o pe cobaiul cu motorul meu 'mai special' nu regret pt ca am invatat o groaza cu ocazia asta :)
buna seara,
montat cp3 si mers cca 3500km... totul in regula
Astazi oprit motor in mers si s-a aprins martor baterie si bujii... scanat tester
Saturday,12,August,2017,19:18:00:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
                Address 01: Engine       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Control Module Part Number: 03L 906 018 CP    HW: 03L 907 309 N
  Component and/or Version: R4 2.0l TDI   H25 9978
           Software Coding: 00190012043401080000
            Work Shop Code: WSC 00957 002 1048576
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018CP 003005 (VW46)
                      VCID: 7AF1EC31FDC4789
3 Faults Found:
5227 - Fuel Rail/System Pressure
          P0087 00 [096] - Too Low
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 188412 km
                    Date: 2066.14.18
                    Time: 12:11:46
5231 - Fuel Rail/System Pressure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 188412 km
                    Date: 2066.14.18
                    Time: 12:11:46
4967 - Fuel Temp. Sensor A (G81)
          P0183 00 [039] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 188482 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
Vezi poate a cedeat vreun furtun
Metering-ul l-ai pus nou, cand ai instalat Cp3?
Modificat de strik3ru
racingparts.ro
Ai rezolvat problema cu intreruperea aia?
daca pe mine ma intrebi, chiar voiam sa postez
am rezilvat intreruperea la relanti, am schimbat rampa de presiune si nu mai face, probabil a fost valva de pe rampa.
Acum am alta problema, cand valva de pe pompa imi dadea low preassure am tot modificat  torsion angle sau cum ii zice din axu cu came, ultima oara pe grup 51 a ramas pe 0 si constat o crestere de consum in mers. Inainte un drum pe care il fac constant de 60km pe sens, ajungeam acasa pe bc cu 4,9-5,1 acum nu mai reusesc sub 5,7-6,1
in rest totul ok zboara masina
racingparts.ro
Ai modificat slabind cele 3 suruburi si ai invartit de surubul mare din axul cu came. E posibil ca regulatorul de pe rampa sa fi fost putin uzat-obosit si uneori sa dea drumul la mai multa motorina decat era prevazut.
Pune grup 51 inapoi cum era daca mai tii minte si vezi ce obtii ca si consum. Daca e pe 0 nu inseamna neaparat ca ai si cel mai mic consum.
Ma gandeam sa fac modificari pe grup 51
nu mai tin minte ce era acolo, pt reducere consum trebuie sa merg spre minus? Sau plus ?
Presupun ca un minus/plus  1-1,5 ar fi suficient, dar nu stiu pt consum mai mic inspre ce valoare sa merg
racingparts.ro
Eu sigur nu sunt la 0 si masina consuma excelent ptr 300 cai. la 130 constant am 6.5-6.8%
