Timonerie 4 vs timonerie 5 viteze
Coada
Va salut pasionaților de T3.
Doresc să pun în discuție în acest topic separat diferențele constructive dintre timoneria pentru 4 viteze si timoneria pentru 5 viteze. Am schimbat recent o cutie cu 5 viteze pe timoneria veche cu 4 viteze. Pot să spun la prima vedere că merge chiar dacă între prima si a doua viteza levierul face un hop. Are deci smucitură în acționarea lui si nu e normal. Deci cine are timonerie de 5 viteze să pună îl rog ceva poze să adaptăm și noi. Mulțumesc
la ce anume doresti poze? pentru caurmeazasa imi desfaceu timoneria la un t3 1,7 1990
Salut, cred ca diferenta ar fi la segmentul care pleaca din nuca de la cutie pana la crucea de la jumate
la mine face un cot si asta o obliga sa nu stea orizontal acel segment
Daca vad cum e la tine ii fac eu ceva modificari
pe a mea am timonerie de 4 trepte si cutie in 5. Schimba normal in toate treptele, nu sunt probleme. Am mers si cu masina unui prieten care are timonerie in 5 si cutie tot in 5 originale, ale masinii, nu am observat diferente. Cred ca e ceva la timoneria ta sau la acea cutie. Bucsele din fata de la schimbator (sferele alea de plastic) le am in stare buna, cand erau uzate nu prea gaseam vitezele. Verifica la tine bucsa aia de cauciuc din spate de la cutie, aia prin care trece timoneria. Tabla care tine bucsa, se fixeaza de cutie cu 2 suruburi. Tabla asta trebuie sa fie prinsa spre partea din fata a masinii, altfel daca o prinzi spre spate, timoneria agata in busca si nu intra bine in vit 1,3,5. Iarasi, la jumatate unde se imbina alea doua tevi de timonerie regleaza cu cutia scoasa pe liber sa iti stea maneta de schimbator chiar la jumatate (ridici burduful de cauciuc al schimbatorului si se vede pe bucsele de plastic de sub el). Procedura exacta e data in manual. La mine, la imbinarea celor doua tevi, teava care pleaca spre spatele masinii acopera complet canelurile tevii din fata masinii.
Diferenta dintre cele doua timonerii este ca cea in 5 trepte are sub schimbator un arculet. Cutia merge liber in treptele 2-3, 4-5 dar pentru selectarea treptelor R-1 trebuie sa comprimi arculetul ala tragand putin mai tare de schimbator spre stanga. A doua chestie este ca atunci cand scoti din 1 si vrei sa dai 2, arculetul ala iti arunca schimbatorul pe directia treptelor 2-3. Mai difera si prima jumatate de bara a timoneriei la prinderea pe tija de schimbator.
La a mea am sudat o chestie in cutia aia din fata, sub schimbator, care sa ma oblige sa apas schimbatorul pentru treapta de marsarier, ca sa nu dau din greseala din 1 in R cand plec de pe loc. Acum dupa cativa ani de utilizare am vazut ca nu e nevoie, te obisnuiesti cu vitezele si nici macar in oras nu e pericol sa schimbi gresit.
Modificat de dani_d
