2.0 TSI Cylinder disabled , check engine/
AndreiCC
Salut baieti.
Am o problema la motor la care nu`i da nimeni de cap. Pe scurt , masina intre 1200 si 1900 rpm da missfire , pe diagnoza (doar missfire , aleatoriu , in rest nici o eroare) , dar la mersul motorul nu se simte. Adica merge rotund , nu vibreaza nu balbaie nu face nimic doar ca da missfire. Daca o tin in plaja aia de turatii check engine ul clipeste pt 10-15 secunde fara sa se intaple nimic , dupa care taie 2 cilindrii. Daca trec peste 1900 rpm , gen 2000 rpm , nu are nimic, sta aprins martorul dar nu se intampla nimic. De stat la relanti , sta , de tras trage ca inainte , vmax merge la fel ... bobinele au fost schimbate , bujiile , la fel , pompa si calculatorul din rezertvor , la fel ...
Peste tot pe unde am mers , inclusiv 2 reprezentante , imi spun toti alte chestii si nu garanteaza nimeni ca ar fi de acolo.Macar de ar fi spus 2 persoane alcelasi lucru ...
As vrea sa stiu daca a mai patit cineva ceva asemanator , ca nu ma apuc sa desfac motorul si dupa ce`l pun la loc sa faca la fel ca ma iau cu mainile de cap :)
Ma gandesc ca problema de compresie nu are cum sa fie din moment ce motorul nu a pierdut din putere. Tind sa cred ca poate fi ceva din distributia variabila sau injectie.
Ai dreptate. Dar zic sa inceapa cu compresia pentru ca e 30 de ron si nu scoti decat bujiile. Pe urma sa cerifice distributia si apoi injectia
Si ce se intampla cand taie 2 cilindri? Se opreste masina? Ca spui ca merge perfect...
  On 13.09.2016 at 16:16, AndreiCC a scris:
Expand
Da , am facut test de compresie , totul ok.
Check ul clipeste 10-15 secunde dupa care taie 2 cilindrii daca nu trec de 1900 rpm. Cand taie cilindrii nu moare motorul , doar ca nu se mai accelereaza , decat foarte greu ca si cum ai 30 de cai.
Nu e neaparat o problema ca moare motorul ca m-am bisnuit , oricum nu o conduceam sub 2000 rpm dar e enervant.
Distributia si injectia se pot verifica fara ca motorul sa fie desfacut ?
 Mereu face la fel, se manifesta in acelasi mod, aceleasi simptome?
Primele 10 secundr cand e rece motorul nu face si iarasi daca urc o panta iar nu face. In rest face mereu.
Gazprom de 100, cand plec din vest , omv carerra 100 ... MOL: ... buna in general.
De ce ?
Modificat de AndreiCC
Ma gândeam ca-i bagi de 95 / 98 ca am auzit la cineva ca-i dădea missfire din cauza benzinei proaste .
Iar cum punea de 100 mergea brici .
Ultimul full l`a avut cu Vpower de la SHell ... Nu e de la benzina.
Face asa de vreo 12k km.
Mai nou a inceput sa huruie si lantul de la distributie. Un huruit asa fin pe care`l auzi doar daca te apleci in partea tanga a motorului.
Din cate am inteles poate fi si de la lant problema cu checku-ul.
Daca desface acolo trebuie schibat tot ? Reprezentanta spune ca doar ce e uzat , gen intinzator sau lant sau pinionoane sau etc , sau trebuie schimbat absolut tot ce tine de distributie.
Intreb in ideea in care daca schimb doar ce spun ei sunt acoperit de garantie , dar nu vreau ca dupa ce iese din garantie sa se rupa la urmatorul proprietar ca nu vreau s o mai tin asa mult. Acum are 185k.
Din cate stiu, se schimba lantul si intinzatorul. Userul Golfix de aici de pe forum a facut si detaliat operatiunea pe undeva.
Eu am schimbat distributia variabila, la TSI distributia principala este pe lant, el cred ca despre ea vorbeste :) Poate e sarita de la punct
Da ., despre ea vorbesc. AM fost sa o asculte cu stetoscop sau cum s o numi , nu are nimic. S-o ia Benga :)
Ai intalnit pe careva cu distributia (pe lant) sarita Golfix ?
  • 3 years later...
Ati descoperit pana la urma despre ce era vorba? am intalnit si eu aceeasi prolema la un mk6 gti. ms!
