Injectoare 2.0 TDI CR
Dolfin
Vă rog o părere despre aceste injectoare, motor CBDC, passat b6, pornește bine în toate situațiile, un pic tremurat dar ușor sesizabil, distribuție făcută recent după procedură, consumul ușor crescut undeva la 7%, un țăcănit sesizabil mai ales dacă dau capacul de protecție jos și buretele de pe injectoare. Motorul era cald. Să le dau jos să le verific oare?
Mașina trage mult mai bine după ce am schimbat distribuția, am uitat să specific.
Hallo
masina nevestei
Tiguan cff 2013 a inceput de o vreme sa faca figuri dupa aprox 5 min de la pornit dimi.. cateodata parca merge in 3 …. Si se aude clantanit clar de injector .. la ture mici.. peste 2000 rpm merge perfect…
am pus vcds dar bineinteles ca azi nu a fost asa rau
am urmarit si in mers… inj 2 are corectiile cele mai mari - la un moment dat a trecut de +3
Sa-l schimb? Poate fi curatat?
mersi de feedbak
Peace!!
Muta-l pe alt cilindru. Daca se muta si valoarea mare, trebuie inlocuit injectorul
Am un motor 2.0 TDI CR cod CBDC la care s-au inlocuit de curand injectoarele cu unele second (pompa de inalte a bagat pilitura in instalatie).
Dupa cateva saptamani am observat ca iese ulei pe langa injectoare, se aduna in capacul ala de plastic... singura explicatie pe care o gasesc e ca ies gaze pe langa injector/injectoare si imping ulei afara.
Nu am nicio incredere ca reparatia a fost facuta bine si nu mai vreau sa mai bag bani in masina pana nu imi dau seama ce e cu ea, asa ca as vrea sa desfac injectoarele si sa inlocuiesc garniturile.
Are cineva sa imi dea un manual cu procedura de demontare/montare?
Valorile corectiilor de pe injectoare nu-s prea grozave, poate fi o lipsa de compresie? Aici e un grafic cu valori in mers, linia portocalie e turatia/1000.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR33oXV0BulzeSukp4_zK2VCgjMmMOne2JZcnN1xOXXew5E6XE_CKTOj0T_QFi_QnopTV1zZcnlKOb1/pubchart?oid=390951712&format=interactive
pune toate garniturile noi. Asa fac ele.
  • 5 weeks later...
Vreau sa cumpar un Golf 7 2.0 TDI SCR din Germania si am reusit sa trimit pe cineva  sa vada masina si mi-a trimis un video cum suna motorul. A reusit sa porneasca motorul la rece si zice ca se aude un tacanit / clantanit destul de pronuntat si motorul nu merge rotund. Aici e inregistrarea: https://photos.app.goo.gl/1sevEfVbCspKLS1j6 A zis ca si pe esapament se simtea cumva tacanitul respectiv.
Puteti sa va dati cu parerea daca sunt injectoarele duse ? Oricum mie mi se pare ca nu e in regula ceva cu motorul acela.
Modificat de xfg8
Salut. Valorile urmatoare sunt ok?
Injector 1:       -0.59
Injector 2:       -0.02
Injector 3:       +0.66
Injector 4:       -0.05
Valorile sunt masurate la relanti cu motorul cald la vreo 15 minute de la iesirea de pe autostrada.
Salutare. Vin cu o problema. Mașina un Passat b6 2010 2.0 TDI CBDC. Ieri seară și azi dimineață se auzea un zgomot (scartait cred eu) de la mașină când acceleram, adică când plecam de pe loc, dar și în mers. Am mers la mecanic. Singurul pe care l-am găsit deschis și mi-a spus ca zgomotul se aude de la admisie, mai precis de la injectoare. A dat jos materialul care vine peste injectoare s-a uitat și a spus ca de acolo este. Întrebarea mea este: se poate ca mașina să scoată un zgomot de la admisie când accelerezi? A mai întâmpinat cineva problema asta??
Salut.Stie cineva la ce cuplu se strange surubul ce tine “potcoava” dintre injectoare?
Buna seara. O parere, un sfat, va rog, este vorba de un B8, biturbo, 322.000 km. Ce ar fi de facut?? De inlocuit, de reparat la cei de Bosch din Rahova?. Multumesc
Cod motor CUAA.
Salutare.
A mai avut cineva eroare P0269? Contribution/balance fault pe injectorul 3.
S-a întâmplat după schimbarea tuturor șaibelor de foc. Scaunul injectoarelor a fost curățat corect, șuruburi noi strânse la 8nm + 180 grade, dau la automat cu mufele scoase până a ieșit motorina pe la țevi și apoi strânse iar la pornire mașina mers ok vreo 10 secunde apoi a început brusc să meargă sacadat și martorul de bujie clipește iar pe VCDS acea eroare. Mentionez ca pornește și foarte greu iar înaintea intervenției la șaibele de foc mașina mergea foarte bine doar ca avea valori de corecție puțin mari pe injectorul respectiv.
Am citit pe Ross tech însă eram curios dacă a mai pățit cineva asta. La mine problema este ca face asta cu orice injector pun pe cilindrul respectiv
Mai citeste odata ,verifica fiecare punct specificat.
-Low compression or engine mechanical issues
Modificat de EEXCALADE
mishu achihaitei
  On 10.02.2024 at 9:49, DragusPatrick a scris:
Expand
trebuie verificat daca nu e vreo supapa care nu inchide bine/cilindru sau daca trebuie segmentat tot motoru
Este posibil ca în momentul curățării scaunelor să fi căzut mizerie în cameră de ardere și să blocheze închiderea supapei?
Da.
La curatarea porturilor se invarte motorul pana sunt inchise supapele .
Altfel calamina cade in capul pistonului si la prima cheie se poate indoi biela .
Fa test de compresie .
mishu achihaitei
Nu indoi biela asa de usor,nu e de plastelina. Plus ca ai loc intre piston si chiulasa - camera de ardere.
Sa nu exageram.
Încă un lucru, eroarea respectivă și mersul prost ar putea fi și din cauza unei șaibe de foc proaste? La schimbarea șaibelor de foc mecanicul a pus una veche deoarece nu o mai găsea pe cea nouă dar din spusele lui arată bine. M-am uitat și eu la ea și arată destul de ok dar era puțin “turtită” cu forma locașului acela rotund.
Un alt aspect, la prima cheie după operațiunea cu șaibele motorul a mers destul de ok în primele 5-10 secunde, dar vibrând și apoi a început să se ridice turația singură la 1500ture, sa vibreze toată mașina și să clipească martorul de bujie
  On 12.02.2024 at 16:07, mishu achihaitei a scris:
Expand
Este loc ,aprox 1.20 mm
Revin cu un mic update. Am pus injector nou pe cilindrul 3, șaiba nouă șurub nou strâns la cuplu. Acum nu mai dă eroarea cu contribution fault însă motorul merge foarte urat și vibrează îngrozitor. Pe tester nici o eroare.
EDIT:
am ieșit cu mașina la drum și dacă o accelerez mai brusc apare și eroarea cu contribution fault.
acestea sunt valorile injectorului însă am observat la post injecție nu se schimbă indiferent dacă accelerez, stau la relanti etc.
în cazul ăsta aș lua în calcul probleme de tensiune pe mufa respectivă. Are idee cineva ce tensiune ar trebui să am cu motorul oprit și contact pus + motor pornit la relanti ?
Modificat de DragusPatrick
Update
