Zgomot plastice [Passat CC]
Nighty91
Vasilina normala,alba . Banda textila subtire ,da ,de izolat fire .
Am 3 passat-uri facute (inclusiv cc-ul meu),nu mai am zgomote.
A trebuit demontat cam tot,inclusiv consola centrala
Modificat de EEXCALADE
Salut! Am un scartait aproape constant in coltul din stanga-spate. Am incercat sa merg cu bancheta rabatata si pare ca este in zona din filmare. A mai avut cineva problema asta?
Multumesc, o sa le verific, pentru ca mai am un zgomot mai puternic care se aude doar la denivelari. Referitor la acest zgomot, am stat si cu capul in portbagaj si pare ca se aude din partea superioara stanga (nu stiu cum se numeste aceasta bucata, pe care e prins si motorasul pentru perdeluta).
Am gasit un topic cu problema pe vwvortex si se pare ca am rezolvat problema, cel putin temporar. Am folosit WD40 in gaurile marcate si pe acea margine si am scapat de zgomot.
Salut! Fix din zona aceea mi se aude si mie un fel de "scartait" de zici ca se rupe in 2 zona aceea, face asa doar la denivelari, la fel se comporta si la tine?
Zici ca daca as da cu WD-40 in gaurile marcate, as scapa si eu de problema?
La mine scartaitul era aproape constant. Din cate am citit chiar asta se intampla, se freaca doua bucati. In cazul meu a disparut sunetul, dar nu stiu pentru cat timp. Poti sa incerci si sa revii cu feedback, poate mai ajuta si alti colegi, doar sa acoperi cu ceva zona, sa nu intre in textil.
am capatat si eu un zgomot cataline dupa ce am fost la tine la cateva zile.
cand dau marsarier vibreaza ceva pe la motor doar in prima secumda cand se inclina motorul apoi liniste.
in fata nu face doar in spate,ce o avea ?
Fa o proba fara capac motor si fara tubulatura dintre trager si carcasa filtrului de aer
nu am incercat asa.
acum cu frigul a dispratut zgomotul dar a apratul altul in zona oglinzii retrovizoare.
cand e cald nu se aude.
vibreaza firele pe acolo ca altceva numi explic
