Touran probleme injectoare
Beyond Invisible
GTD,,motorul merge bine" în sensul că motorul mergea rotund și în relanti și turat și în mers,,, iar azi am pornit-o "adică la o zi după intervenția de la mecanic.. Țin să precizez că tot cablajul de pe conectorul de pe chiulasa și pana la fiecare injector l-am schimbat... Sper că mă exprim bine și sunt înțeles... Mâine ii fac din nou un tester...
O să pun o poză cu cablajul...
Modificat de Grigore Mar
Am inteles perfect ce cablaj ai schimbat nu este necesar sa pui poza.... sper ca ai inteles si tu care cablaj il mai ai de verificat
Detin un touran 2007 ..motor 1.9 TDI, dimineata la rece scoate fum alb, dupa o zi nepornita a luat.-o greu! cCare ar fi problema?? sS.-a mai lovit cineva sde asta?
Atentie la scrierea in limba romana, de data asta am corectat eu!
Modificat de vdragos
Limba romana deficitara
1. faci o diagnoza/postezi erorile
2. verificati bujiile
Buna ziua! Am si eu o problemă cu un VW Touran 1.9 motor Avq diesel in urma diagnozei a reieșit ca are o problemă cu semnalul electric la injectorul 1!
Dacă mă puteți ajuta cu un sfat la ce sa ma aștept!
Vă mulțumesc!
Am urmatoarele valori de injectoare...Sunt bune?
Care ar fi cele normale ca la carte?
La rece:
1.  0.56
2. -0.64
3. -0.09
4.  0.16
La cald:
1.     -0.33
2.      0.12
3.      0.78
4.      -0.56
Astept pareri.
Motorul porneste f bine si la rece si la cald. Nu scoate fum.
Are un tremurat doar la cald la relantiu. Chitul volant schimbata de 3 zile pe original si de asemenea turbo.
Emanuel1979 valorile sunt bune daca ai diesel PD,conteaza doar alea la cald si au o marja intre -2.8 si +2.8,ideal ar fi cat mai aproape de 0.
diesel, pd este, injectorul 3 are valoare maricica. Oricum, din cand in cand... mai trebuie schimbate oringurile, reglaj, etc.
salutare un mecanic bun pentru schimb oringuri si verificat injectoare zona vrancea stie cineva? multumesc
Ziua buna. Am și eu un touran 2007BLS cu dsg, când este motorul rece,indiferent iarna sau vara,merge perfect , când ajunge la apa la 80-90 de grade începe se bâlbâie și scoate miros de fum înțepător.
 In timpul mersului se gâtuie între 2000-3000 de turații, îmi da niște trepidații mici iar după 3000 ture merge bine.
 Am fost la mecanici valorile sunt la 2 injectoare un pic mari( au zis ca nu e chiar grav) iar la cilindrul 3 injectorul are 2,99 și se schimba când accelerez.
Eu bănuiesc cablajele de la injectoare sau oringuri, când am luat mașina anul trecut se auzea din când in când un fâsâit ca de toba fisurata pt câteva secunde, acum nu se mai aude.
Ce credeți ca poate fi?
Este perioada concediilor și sunt programat la sfârșitul lunii pentru constatări.
La 2.99 valorile sunt un pic mari ? La 2.99 injectorul e mort.
Modificat de EEXCALADE
pe ghicite nu stim,daca ai vcds posteaza gr 1 4 13 si 15...personal cam am dubii in privinta mecanicului daca ti a zis ca o valoare de 2,99 nu e mare
Scuze m-am exprimat greșit, decât la injectorul 3 ar fi probleme, celelalte ar fi in regula, la asta sa referit mecanicul când mi-a zis ca valorile sunt mai ok.
Ma pregătesc de înlocuit injector sau se poate repara?
Citare absolut inutila
Se muta injectorul pe alt cilindru, vezi dacă se muta și valoarea, atunci înlocuiesti injectorul
Buna ziua. Am rezolvat,a fost injectorul vinovat, am înlocuit injectorul cu unul second și acum merge perfect! Multumesc!
am rezolvat si eu cu injectoarele, am fost la Maracineni Buzau este acolo un service care repara. cineva imi ceruse pe un injector sh 100e, la Maracineni am dat 450lei pe injector, curatat schimbat tija, schimbat oringuri si reglat.
Salutare, cum se simte mersul mașinii cu injectoarele recondiționate, este vreo diferența?
Buna!! Am incercat sa postez un topic nou si nu pot  asa ca dau un reply la acest topic in speranta ca ma poate ajuta cineva cu un raspuns!! Am o problema cu touranul meu (model 1.9 diesel din 2010 105 CP BLS. Sunt cu masina in mers merge normal si dintr-o data raman fara acceleratie da in nas, iau piciorul dupa acceleratie astept 2.3 secunde dupa care acceleratia isi revine la normal. Actiuni luate pus pe terster fara nici o eroare pe calc de bord, trurbina lucreaza in parametri 1,8- 2 bari EGR 100% lucreaza. Multumesc si astept raspunsuri o zi buna.
@Foca G: trebuie sa faci scanare, loguri in mers si sa postezi rezultatele in topicul corespunzator. Si apropos de topicul sters, ai si un avertisment pentru deschidere de topic aiurea (adica incalcind Regulamentul). Mersi.
PS Topic corespunzator adica aici:
sau aici loguri
sau aici mers cu intreruperi
samd.
salut! am si eu un touran din 2004 1.9 tdi 105 cp cod: bkc
mi s-a aprins martourul la motor si bujiile ,si porneste foarte greu. cand merg cu ea nu se tureaza mai mult de 3200 de turatii ,nu scoaate fum decat putin la pornire . imi poate spune cineva ce ar putea fi .
On 26.09.2016 at 16:10, Alex J a scris:
multumesc frumos! Unde te gasesc in Bacau?
AM vazut ca sunt service ce repara injectoare, ce aprere ai despre asta?
Te duci frumos si faci scanare, loguri si le postezi unde trebuie pe forum. Si scrii romaneste ...
Buna. Am o problema cu Touranul meu cod motor BMN 2.0 TDI. La rece merge perfect. Dar dupa ce se incalzeste la 90° in treptele a 3-a, a 4-a uneori si a 5-a la turatie intre 2000-2300 ture incepe sa trepideze din toate incheieturile si ii taie parca puterea. Pe tester la service nu apare nici o eroare pe motor. La inceput dadea eroare pe un injector. L-am schimbat. Acum injectoarele sunt in parametrii. Dar anomalia nu dispare. V-ati lovit de asa ceva? Nu mai stiu ce sa ii fac. Aceasta problema a aparut la vreo saptamana dupa ce am schimbat oringurile la toate injectoarele ca imi baga ulei in motorina. Daca ati mai patit careva va rog sa imi spuneti la voi ce a fost. Mersi
Salutare
Întâmpin o problema la pornire, touran 1.9 2005.
Motor rece, pornește imediat, motor cald, pornește greu, la cheie lungă.
A întâmpinat cineva această problemă?
Mulțumesc
Modificat de Sildeac
Pe aici, asa, un pic, din greseala, ai citit?
