Suspensie pneumatica - Probleme (Touareg 7L)
Tombstone
Buna ziua.
Îmi poate recomanda cineva un service ok in Tecuci, Focșani sau Bârlad care sa îmi verifice compresorul la Touareg (3.0 v6) și să îl schimbe eventual (la preț decent bineînțeles)?
Modificat de Lappreda
Buna Seara! Am o problema la un Touareg din 2005 motor 5.0 tdi la suspensia pneumatica.. masina a stat 3 ani acum cand am ponito nu se ridica deloc am cumparat compresor nou , releu nou, siguranta verificata, bloc de valve nou si tot nu se ridica! Porneste compresorul cateva secunde apoi se opreste.. am verificat senzorii de nivel am incercat sa ii fac o calibrare si fara succes.. pe diagnoza nu am nici o eroare doar senzorul coloana volan atat.. care sa fie problema?
Salut am un vw touareg 3.0 tdi v6 din 2006 si in aceasta dimineata am gasit parte fata lasata de tot am suspenisa pe perne ,pornesc masina o las pornita minute bune si tot nu se ridica,ce am observat am ridicat capota si aveam numai stropi de ulei peste tot in special in jos.Am incercat sa o ridic am dat-o pe off road si se ridica dar foarte putin.
Cine imi poate spune cam ce este sau ce ma asteapta exact.Multumesc!
Salut.am si eu un touareg 7l din 2009 v6 tdi cu suspensie pneumatica.de curand mi-a aparut in bord o eroare cu rosu " stop  chasis error".de atunci sunt momente cand masina se lasa,momente cand urca.a mai intalnit cineva problema asta?
Buna seara. Am un Touareg v6 din 2007 si am probleme cu suspensia pneumatica. Perna stanga spate ramane umflata la maxim si nu descarca deloc. Initial la
service mi-au spus ca ar fi ramas amortizorul blocat dar a doua zi am gasit-o in garaj jos de partea stanga spate si sus de dreapta spate (si-a schimbat partea 😃) deci amortizorul este exclus a fi blocat.
La diagnoza nu imi da nimic, fata coboara si urca normal iar spatele urca pe offroad si x-trail dar nu coboara mai jos de auto, aici ma refer doar la partea dreapta, care intre timp a coborat dar a urcat stanga iar. Am verificat senzorii de nivel nu este nimic in neregula cu ei(vizual tijele sunt la locul lor) Masina sta ridicata de stanga spate iar dreapta fata tot incearca sa compenseze diferenta de nivel tot urcand si coborand. A mai avut cineva problema asta? In bord nu imi apare nimic, pe vag nu da nimic. Stie cineva daca are vreun distribuitor de aer pentru spate si daca da unde este pozitionat? Nu stiu ce sa-i mai fac.
La diagnoza pe modul de testare a suspensiei a urcat si coborat fata dar spatele deloc.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Mergi la cineva care se pricepe,  sa iti verifice valvele, cred ca a ramas blocata la perna de care vb
La siguranță te-ai uitat? Asa a fost la mine.
On 10.06.2021 at 13:42, Mihai_c a scris:
Este ok siguranta, m-am uitat
On 10.06.2021 at 7:18, F l o r i n a scris:
Asta este cea mai mare problema, ca nu se prea pricep….
Am desfacut valva de la perna aceea este ok.
Acum masina si-a revenit sta dreapta, cat o sta 😆, am mai primit un sfat ca ar fi senzorul de nivel dupa partea stanga, cica senzorii astia pentru spate sunt amandoi la fel, astept sa o ia razna masina iar si ii inversez daca se schimba partea, este clar.
Salutare.Am o mare problema. S au lasat toate pernele pe modul sport ,am reconditionat compresorul s a ridicat dar dupa 5 km aveam eroare in bord.Am schimbat senzorul nivel dreapta spate(mergea cam greu) am schimbat blocul de valve totul normal pana cand a cazut partea dreaptă.Am schimbat valvele pe dreapta s a ridicat si aveam eroare de calibrat.Am calibrat masina  dar cel cu testerul spune ca pe stanga trebuie sa schimb senzori nivel(deși ei functioneaza si nu se blocheaza).Acum masina este calibrata,senzori arata valori reale(nu i am schimbat) dar partea dreapta este mai lasata decat stanga.Compresorul porneste foarte des iar masina nu reuseste să se echilbreze corect niciodata.Cand ii dă din tester sa ridice stanga spate,se ridică fata si invers .Ce ar putea sa fie?
Verificați daca senzorii indica valori ce corespund realitatii. Posibil sa nu.
Buna seara !
Am achizitionat recent un touareg 2007 suspensie pneumatic iar intampin urmatoarea problema .
Pernele pe fata sunt ridicate la maxim chiar mai mult de cat maxim iar pe bord apare eroare cu rosu . Orice comanda ii dau nu functioneaza …
ce credeti ca poate sa fie ? Compresorul cred ca merge odata ce sunt sus de tot .
ramane la fel si cand opresc motorul .
Mai verifica și siguranța sa nu fie arsa. La mine asa era
Am rezolvat cu problema cu fata ridicata ,suspensia nu era adaptata . Am adaptat suspensia si nivelul este ok acum .
cateodata pe bord imi apare cu galben si cateodata cu rosul eroare la suspensie .
am pus vcds din nou sa vedem ce se intampla si am eroarea 01772sig from level control pressure senzor g291
008implausible signal -Intermittent .
am verificat ce presiune face compresorul si baga 13.2-14bari .
de la ce credeti ca este eroarea ?
blocul de valve ? Sau compresor ?
  • 10 months later...
Salutare tuturor. Am un Touareg an 2009, 3.0 V6 cu suspensie pneumatica. Acum vreo 2 saptamani suspensia a inceput s-o ia razna. Se ridica fata la maxim cand ti-e lumea mai draga. In special dupa ce mergi cu masina si te dai jos. Sta cateva secunde dupa care se ridica fata la maxim si asa ramane. In bord apare eroarea STOP CHASIS ERROR, si nu mai lucreaza suspensia. O las pana a doua zi si o gasesc lasata de fata inapoi. Iar merg cu ea, opresc si iar se ridica singura la maxim si nu mai am ce-i face.
Am pus interfata pe ea si apare ca eroare Upper limit exceeded, consecinta a faptului ca s-a ridicat la maxim. Nu am un vcds capabil sa fac o recalibrare.
Daca stie cineva ceva legat de acest fenomen sau daca stiti pe cineva cu un vcds care sa poate face calibrarea, va multumesc mult.
Bună ziua am și eu o problema. Anul trecut a fost schimbat senzor abs și bateria în același tinp masina a fost ridicata numai de partea dreaptă fără sa fie blocate pernele de atunci după prima denivelare, groapa, curba îmi arata guasto telaio am fost la mecanic a pus-o pe test și nu ii da nici o eroare. Menționez a inaltato de fata și nu mai apare eroarea dar nu pot sa merg asa cu ea consuma ff mult. Dupaceeaa băgat dinou valorile corecte în perne și iara arata în bord nu stiu ce sa mai făcut. Dacă ma puteți ajuta va mulțumesc
  • 8 months later...
Buffdaddy
Vă salut!
Azi pe autostrada cam la 130 viteza s-a declanșat un troncănit la roata dreapta față si chiar am crezut ca am pană. Am dat ocol mașinii si nimic. Nicio pană, niciun lichid care sa curgă sub masină, nimic vizibil la suspensie sau masina lasata pe zona respectiva, nimic in bord. Insă la pornire am vazut sa suspensia se autoregla singură, fară sa fi schimbat eu confort/auto/sport. Am pornit usor dar a revenit troncănitul la roata dreapta față, pe la 70-80 viteza. Am oprit iar insa la fel, nu se vedea nimic in bord, la masină, etc. Apoi am venit cu 50 viteza inca vreo 20 km. fără alte probleme suplimentare. Aveti cumva vreo părere la ce ar putea fi? Voi ajunge la service fără alte drumuri până atunci. Multumesc
@Buffdaddy de verificat cardanul mic din fata , se conecteaza in Fata Dreapta dedesubt la puntea fata si poate usor sa transmita zgomote care sa pacaleasca . Verifici daca e bine montat in ambele capete (posibil putin iesit) , cert este ca aceste cardane mici asa cedeaza de obicei -> in mers la viteze de autostrada sar de pe pozitie de obicei pentru ca bucsele/tampoanele de la motor si diferential se uzeaza in timp si se "lasa"->  automat se departeaza.
Anul trecut o cunostinta a patit ceva similar la mers pe dn viteze mici , zgomotele rezultate au fost niste troncanitorui pe fata/dreapta la viteze mari pentru ca ii sarise cardanul mic/fata  din pozitie in partea din spate.
