Suspensie pneumatica - Probleme (Touareg 7L)
Tombstone
On 02.10.2016 at 9:14, Cricri a scris:
Salut un coleg care poate sa ma lamureasca in problems cu suspensia la touareg,sa lasat de tot masina si nu se Mai ridica am verificat compresorul pe direct si functioneaza releu si siguranta sunt ok dar compresorul nu primeste semnal de pornire ce poate fi.Astept parerile voastre multumesc sau poate un coleg care e din Galati si a avut o problema asemanatoare mar putea ajuta.
Dacă se ridică puțin și compresorul merge dar apare mesaj in bord workshop... posibil sa fie uzat sa iti bage presiune mica se încinge pt ca merfe prea mult degeaba si il decupează asa am pățit eu Si am luat unul nou din germania webaco
de unde l-ai luat si cat a costat?
http://www.air-suspension-shop.com/Volkswagen_1
Din germania sunt 2 variante.prețul intre 350 si 400e poti sa il iei pe care vrei sunt la fel de bune.webaco.
a venit a doua zi cu ups.
Sa schimbi neapărat si releul,A venit impreu a si releul.se află deasupra pedalelor! Se uzează platina .
Neapărat să verifici daca ai pierderi de aer la perne.tot la germani găsești si perne si telescoape tot.
Perna e bine sa o schimbi cu tot cu telescop.de obicei gasesti telescopul curs.
Modificat de Zumzum4all1
Salut! Va scriu in legatura cu un Touareg din 2005 3.0 v6, suspensie pe Perne de aer. Am ajuns la service cu el pentru ca trebuie schimbat un amortizor.. toata problema este ca cei de aici mi-au spus ca nu pot comanda amortizorul decat cu tot cu perna.. si mi-au dar un pret exagerat, doar pentru o Bucata este 9300 Ron ??‍♂️. Stie cineva daca este Alta solutie sa schimb doar amortozorul din interiorul pernei de aer? Am avut un Mercedes ML  la ala se putea sa comanda doar amortizorul fara perna.
Cauta pe magazinele noastre pe Sachs sau Bilstein. In principiu asa vin, ansamblu complet, dar pe la 1000 de euro, nicidecum pretul pus de tine.
Pentru ajutor, astea sunt codurile Bilstein, nu te lua dupa preturi, eu am cautat amortizoarele spate (suspensie cu arcuri) si le-am cumparat la sub jumatate din pretul de pe catalog.
Modificat de YRX
Multumesc pentru ajutor! Am gasit si la preturi chiar bune.. dar parca tot mai rentabil e cumparat Ansamblul complet..
Bună ziua. Dețin un touareg r5 2004 și întâmpin ceva probleme la suspensia pneumatică. Mașina are garda jos și orice mod aș alege (Automatic, sport, confort, offroad etc) nu se ridică deloc. Stă cât stă arătând în bord că lucrează, după care apare eroare cu roșu Fault running gear workshop. S-a mai întâlnit cineva cu această problemă?
@rzw_d  te rog sa citesti topicul inainte sa postezi  o intrebare noua , sau cel putin sa folosesti functia "search" in acest topic pentru a afla daca au fost discutii legate de subiect  :
Problema similara raportata mai sus cateva posturi .
La tine poti sa incepi investigatia in ordinea corespunzatoare  : 1)  Scanare VCDS   2)  verificare ce erori apar  3)  actionezi in functie de erorile aparute.
Bună ziua. Am găsit siguranța de sub scaun arsă, am desfăcut și panoul de relee de sub volan, spuneți-mi, vă rog, care dintre ele e cel pentru compresor? Cel cu codul 214?
A cumpărat cineva compresor din Germania, are ceva recomandări?
Buna ziua!
Sunt nou pe aceste forum sper sa nu greșesc cu postările.
Am și eu un Touareg 2008 3.0 manual și am o problema cu compresorul de aer.Nu se mai ridica mașina de fara ,am dat compresorul jos a fost la reconditionat acum ridica foarte repede mașina dar nu se mai lasă jos.cel care a reconditionat compresorul spune că poate solenoidul. A intampinat cineva această problema ?  poate ne ajuta cu ceva sfaturi!
Mulțumesc
Poate sa fie vb de grup valve sau supape blocate. Cauta Un mecanic sa îți facă verificarile necesare
Buna seara
Am rezolvat problema .solenoidul de pe compresor avea astupata gaura de refulare datorita unei garnituri mai mare pusă .acum totul este ok numai că în mod autolevel rămâne spatele mai jos.stie cineva cum sa fac calibrare cu vcds?multunesc
unde ai reconditionat compresorul, se poate niste date de contact sau un link?
0746 653 225 Târgu Neamț.super Profi recomand 650 lei.
On 13.01.2010 at 21:14, Tombstone a scris:
Deci lucrurile au luat o intorsatura totala! Am stat o luna de zile fara masina, ca sa fie reparata in mai putin de 2 ore. Asa cum am spus ieri, am dus masina la un service profi si la preturi normale. Baietii de acolo au constatat ca era ars releul, si compresorul avea supapa infundata, cu praf, mizerie adunata in cei 3 ani ai masinii. Totul m-a costat 1.200 de lei. O sa spuneti ca a fost mult tinand cont de ceea ce au avut de facut, insa decat sa dau aproape 10.000 de lei la Midocar...eu zic k e mai ok asa. :D Si mai ales ca dadeam banii aia, pt. nimic, abosolut nimic util. Masinile astea sunt ok pana ce-si baga romanii mana la prima revizie. Sfatul meu este ca dupa ce masina iese din garantie, sa va faceti rost de cate un mecanic specialist sa se ocupe de masina voastra si sa nu mai mergeti la service'ul oficial, pentru ca trebuie sa aveti si un cont de cateva sute de mii de euro k sa intretineti o masina de maxim 50.000Euro.
Am sa mai postez pe forum si o sa povestesc cum evolueaza km la masina mea. In momentuld e fata am 65.000km. Bafta
Unde este acel releu?cel sub scaunul soferului?
Imi poate spune cineva ce anume sa ma uit sa schimb pe la rotile din fata sa scap de urmatoarea problema: La viteza mica, cand are balans masina aud niste sunete de parca freaca un plastic in roata sau in ceva, desi nu pare sa frece nimic! Sa fie imbracamintea aceea de cauciuc de pe perne? Se poate schimba, stie cineva? Multumesc!
Salutare! M-am trezit dimineață cu mașina(Touareg R5) lăsată pe partea dreaptă. Compresorul lucrează, partea stângă urcă /coboară, în schimb dreapta coboară /urcă insesizabil. S-a mai întâlnit cineva cu problema asta?
Vezi daca se aude ca scapa aer, pe dreapta
@F l o r i n am verificat dar nu am sesizat nimic. M-am uitat atent și cred că stânga spate e ridicată prea mult, pentru modul confort
poate s-au blocat valvele
Revin cu noutăți. Am făcut un drum de aprox. 150km în modul sport și pare că totul a revenit la normal. Într-adevăr nu am mai încercat să comut pe confort sau auto să văd dacă reapare problema.
