Suspensie pneumatica - Probleme (Touareg 7L)
Tombstone
Salut oameni cu probleme la suspensie pe perne aer (ca nu ne-a fost buna aia clasica).
Scriu indicatii pt un Touareg 7L (R5) 2006, motor 2.5.
Daca nu va mai porneste compresorul, adica nu se mai ridica masina de la sol, primul lucru gratis ce puteti face e
Pasul 1
Cautati daca nu v-a sarit siguranta de sub sezutul de la sofer. Ca sa ajungeti acolo, cei care au scaun electric, trebuie sa aveti o cheie speciala cu cap M10, desfaceti 2 suruburi din fata jos de la scaun, dupa care scaunul se rabateaza pe spate si aceti acces la baterie si la cateva sigurante care sunt montate acolo, printre care si siguranta noastra de 40A. Una MARE ...o vedeti voi. Daca nu va descurcati cu scaunul dati o carutare pe youtube la "Remove The Battery VW 7L Touareg" si gasiti multe tutoriale video, unul ca acesta .
La mine dupa ce am schimbat siguranta. totul a revenit la normal, dar m-am pus cu aceasta ocazie sa schimb si releul de comanda a compresorului. Cel cu codul VW 8D0 951 253A
Pasul 2
Daca siguranta e buna si totusi nu merge, trebuie schimbat releul (cod original VW 8D0 951 253A) care comanda pornirea oprirea compresorului. Acel releu care OBLIGATORIU daca aveti Touareg pe perna aer, trebuie schimbat, caci cel original, 100% se va strica si va ramane cuplat in cazul cel mai rau sau decuplat. Al meu noroc ca am citit pe acest forum, in acest topic, si multumesc lui
Tombstone - " situatia mea a fost provocata de releu...releu care a dus la distrugerea compresorului."
si voctav "Sfat:schimbati releul periodic(la cca 40-50.000 km) au fost destule cazuri de compresoare pocnite din cauza asta"
si m-am pus de am schimbat releul(la un electrician-prieten), iar prietenul meu, a desfacut releul original sa vada cum arata si era pe pragul de a crapa. Adica contactele alea de argint platina ce or fi, ca doua pastilute mici, erau puscate , sfarmate. Deci clar urma sa ramana lipite din cauza contactului imperfect sau caz fericit sa nu mai faca contact.
Localizare Releu compresor perne aer TOUAREG.
Si acum sa va spun unde e localizat, ca am cautatttttttttttt pe tot internetul si nimic, a trebui sa desfac jumatate de masina. Povestile astea sub volan...da e adevarat, pe acolo e, dar ...nu langa volan ci deasupra pedalelor de frana. Foarte foarte jos nu sus sub volan. Deci, deasupra pedaleleor fara/acceleratie trebuie dat jos un capac,  dupa care se vede FUNDUL releelor, trebuie eliberata o piedica care lasa un suport pe care sunt mai multe relee printre care daca e original, e unul pe care scrie mare 373. Releu Gri scris gros "373" cu negru
Am atasat poza.
Acela e releul minune. Deci retineti ca uitandu-va de jos la el, nu-l veti vedea, decat dupa ce dati jos acel suport care tine releele in piciore.
Dupa ce schibati acest releu, daca restul e ok, ar trebui sa mearga.
Pasul 3
Daca releul merge prea mult, inseamna ca aveti o scurgere. Cu spuma de verificat tevile de gaz daca nu au scurgeri, trebuie verificate toate imbinarile. Deci un service specializat sau pur si simplu elevator si bagat pe sub ea, la perne mai ales exact unde intra furtunul in ele acolo mai pierd aer, este un oring.
Compresorul daca nu mai merge exista kit de reparatie, pe la 300lei. NU stiu cine repara, inca nu am avut nevoie.
Sper ca v-am fost si eu de folos cu ceva. Am simtit ca e nevoie sa dau ceva inapoi pt acel sfat care mie mi-a salvat compresorul.
O zi  buna.
VW Touareg V6 din 2009 stie cineva umde pot calibra senzorii de nivel suspensie pneumatica?
La oricine se pricepe și are interfață vcds.
Da. Sau Vas, Odis... Alt tester compatibil....
Cred ca astea se găsesc mai ușor.... ?
Am fost in service, mecanicu a spus ca partea dreapta (fata spate) este lasata cu 5cm dar ca nu poate calibra senzorii cu testerul care il are(multi marca) si ca trebuie sa merg la service VW. Din ce am citit pe forum la Porche nord nu prea e ok.
Mmm.... Cauta pe cineva care are vcds. Suntem mai mulți colegi în București care te putem ajuta
Gata am rezolvat, electovalva dr fata blocata.
Salut am un touareg 2.5 tdi pe perne.. Masina se ridica coboară merge perfect doar ca sunt ff rigide ca și cum ar fi blocate mai că sare în sus la denivelari.. Știe cineva care ar fi cauza de nu flexeaza?
Pot fi amortizoarele stricate din interiorul pernei. Nici pe confort nu flexeaza deloc in mers?
Doresc sa achizitionez si eu un toareg. Nu am avut masina cu perne pana acuma. Intrebarea este, daca pernele nu merg nu poti circula deloc cu masina?
Doar taras....daca se mai poate misca
Salutare. Detin un VW Touareg din 2009, 3.0 Tdi, 240 hp, cu suspensie pneumatica. Doresc sa schimb supapele ce se afla in capatul la pernele de aer, cele unde intra furtunasele de aer (residual pressure valves). Le-a schimbat cineva? Sunt identice toate 4? Am vazut pe unele site-uri, supape ce au partea filetata, cea care se conecteaza la perne de aer din cupru (la fel ca toata supapa), altele ce au partea respectiva dintr-un alt material, cromat. Am atasat poze cu  cele 2 tipuri de valve. Din cate vad pe masina (cel putin pe partea din fata), am tot cu partea ce vine infiletata in perna dintr-un material cromat, iar partea unde intra furtunasul de aer din cupru (ca in prima imagine). Imi puteti recomanda un site, sau de unde sa le iau, sa fie de calitate, astfel incat sa nu imi faca probleme?
Ce parere aveti despre kit-ul de reconditionare compresor de aer pt perne? A folosit cineva, este de durata reparatia? Diverse persoane spun ca respectivul kit nu este o reparatie de durata, este adevarat? De unde ati achizitionat piesele pt recondiditionare, daca ati facut asta si nu ati avut ulterior probleme, se poate un link cu site-ul respectiv? Am gasit pe olx un anunt, cu compresoare noi Wabco. Ce parere aveti, a comandat cineva? As dori sa stiu daca merita achizitia, daca a folosit cineva, as dori si eu sa iau pt ca nu am gasit compresor nou cu pret mai bun ca si acela. Atasez link cu produsul: https://www.olx.ro/oferta/compresor-perne-suspensie-wabco-touareg-q7-chayenne-nou-IDc2ZTT.html  . Ce credeti, sa lansez comanda pt compresor?
De asemenea, am pe modulul Level Control urmatoarele erori, ma poate cineva ajuta cu un sfat, ce anume trebuie schimbat, ce este defect:
Address 34: Level Control        Labels: 7Lx-907-553-34.clb
   Part No: 7L0 907 553 J
   Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
   Coding: 0015521
   Shop #: WSC 00999 444 64523
   VCID: 3A71591D71BA4DF161F-806F
2 Faults Found:
02250 - Function Deactivation; Valve Duty Cycle
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
01400 - Suspension Level Control
Trebuie inlocuita supapa de retinere a presiunii restante.
Cele care au partea filetata cromata sunt OE:
https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-audi-parts/valve/7l0616814b/
Au aparut si chinezismele la jumatate de pret. Achizitionezi de la un magazin de piese auto pe comanda, mentionezi ca vrei originale.
Cod: 7L0616813B.
Identificare supapa defecta, cod, demontare/montare:
este acelasi cod, atat pe fata, cat si pe spate?
multumesc mult pentru coduri. in ceea ce priveste kit-urile de reparatie compresoare, imi poti recomanda de unde sa achizitonez un kit de reparatie de calitate? in cele chinezesti de pe alliexpress nu am incredere.
ATE, Continental, WABCO, nu cred ca comercializeaza kit reparatie compresor.
Poti sa incerci de exemplu, la WABCO :
https://www.owt-trading.ro/compresoare-vw/31-compresor-aer-vw-touareg-i-20022010.html
Ai numar de telefon, intrebi daca comercializeaza kit reparatie. Daca nu produc, inseamna ca tot ce vei gasi pe Olx, etc. sunt produse in China.
Doar povesti ca sunt originale WABCO, ATE, etc.
Modificat de Carmina
Vezi l bulgari all luat perne de la ei sunt bune ai garanție. Preturi excelente
nu doresc sa iau perne deocamdata, am nevoie doar de supapele mentionate mai sus, respectiv de un kit de reparatie compresor bun.
în urmă cu 19 ore, dark_ang3l a scris:
Eu cred ca aia nu vand doar perne....verifica cauta oe google perne bulgaria ceva de genu la preturi sunt cred ca cei mai accesibili.compresor eu am luat nou din germania este un site 500e webaco cred ca exista si o versiune mai ieftină  puțin la fel de bună un kit mai puțin complet...
Modificat de Zumzum4all1
As vrea sa reconditionez toate telescoapele vechi deoarece curg,de la touareg 7l r5 cu perne de aer.
 noi sunt f scumpe aprox 3900ron bucata
Aveti recomandări unde sa le fac/trimit?
Pana acum doar o firmă din germania am gasit
