Suspensie pneumatica - Probleme (Touareg 7L)
Tombstone
NU retinusem ca cele de pe fata merg.
Salut un coleg care poate sa ma lamureasca in problems cu suspensia la touareg,sa lasat de tot masina si nu se Mai ridica am verificat compresorul pe direct si functioneaza releu si siguranta sunt ok dar compresorul nu primeste semnal de pornire ce poate fi.Astept parerile voastre multumesc sau poate un coleg care e din Galati si a avut o problema asemanatoare mar putea ajuta.
o diagnoza ai facut ?
Buna ziua
Am un Touareg 2,5 TDI 2007 7L. Cred ca am o problema cu suspensia (fata este coborata si spatele este ridicat, iar masina merge ca un tractor) iar pe bord a aparut o atentionare; "running gear fault" plus pictograma cu referire la suspensie. Poate cineva care a mai avut asemenea probleme sa ma lamureasca, macar sa stiu ce ma asteapta.  Nu am fost inca la diagnoza. Astept parerile voastre si chiar o recomandare pentru Iasi. Multumesc!
Pentru cei carora nu le coboara masina, este o problema la una din electrovalvele de pe spate, se poate cobori manual pana schimbati electrovalvele
Daca releul si siguranta de sub scaun sub in regula, atunci poate unitatea de control are o problema. Scaneaza modulul 34 pentru erorile stocate
Buna seara,
Am rezolvat problema cu suspensia pneumatica (fata este coborata si spatele este ridicat). A fost vorba despre senzorul de nivel de pe partea dreapta fata care era defect si nu mai indica corect nivelul suspensiei la roata dreapta fata, si astfel spatele se ridica in mod eronat asa cum ii arata senzorul de nivel defect. Senzorul m-a costat 850 lei iar diagnoza si reparatia 300 lei. Mecanicul mi-a spus ca s-ar putea sa se defecteze si senzorul din partea stanga.
Salutare, se pare ca Touaregul meu (R5 din 2005) incepe sa faca figuri la suspensia pneumatica. Imi apare eroarea galbena in bord si suspensia pe fatza pare sa functioneze corect (raspunde la comenzi) dar spatele se ridica vreo 10 cm si apoi se opreste. Sta asa o vreme, timp in care imi palpaie la bord simbolul de ridicare suspensie, dupa care da eroare. Daca repornesc motorul eroarea dispare, dar masina tot nu ridica spatele mai sus de nivelul 2 (nivelul Auto pentru strada). De coborat coboara si spatele daca ii dau comanda, dar cand ii dau comanda sa urce, merge doar vreo 10cm si se opreste.
Si un aspect ciudat: daca merg asa cu masina, se balanseaza EXTREM de tare sus-jos ca si cum as merge prin gropi. Daca am setat suspensia pe SPORT merge ok, dar pe COMFORT se balanseaza la orice mica denivelare.
Ceva sfaturi, de unde sa incep si ce sa verific? Problema am observat-o doar in momentul in care an vrut sa ridic suspensia pe maxim si dupa cateva minute de incercari a aparut eroarea in bord. Apoi am lasat suspensia mai jos si am incercat din nou, dar cu cat lasam suspensia mai jos, cu atat ramanea spatele mai jos si nu urca la nivelul urmator. Acum spatele arata ca si cum ar fi pe nivelul Auto de strada.
Orice sfat si parere sunt binevenite. Mersi!
Am aflat care era problema. Senzorul de nivel de pe fata-dreapta era cazut de la loc (s-a rupt o clema de plastic care tinea piciorul senzorului pe pozitie) si piciorul senzorului atarna. L-am pus la loc si l-am legat cu taisuri ca sa vad daca se rezolva problema. In bord a ramas in continuare eroarea, dar pe drum spre service, masina s-a nivelat singura si cand am ajuns la service deja statea dreapta.
La service mi-au facut o recalibrare a suspensiei si eroarea a disparut. Suspensia si-a revenit si a functionat normal, raspunzand corect la toate comenzile. PANA A DOUA ZI, cand am iesit cu masina in oras si intr-o curba mai mare, in momentul in care s-a inclinat putin masina, a aparut iar eroare in bord. Acum masina sta drept si pot merge cu ea fara probleme, dar eroarea ramane in bord. Nu am avut curajul sa testez daca urca sau coboara suspensia, ca sa nu raman iar cu masina stramba. Am sunat la service si au zis ca cel mai probabil trebuie inlocuit senzorul respectiv (care costa cam mult).
Se poate ca senzorul sa lucreze intermitent? Adica...o zi a mers perfect, iar a doua zi a aparut eroare. Senzorul l-am verificat si e pe pozitia lui corecta, deci nu s-a miscat de la loc.  Ma gandesc ca din moment ce a fost recalibrata suspensia cu succes si nu a mai aparut nici o eroare, senzorul a functionat corect. S-ar putea sa fie, totusi, bun senzorul dar sa fie alta problema? Nu as schimba senzorul daca nu e sigur ca e defect...
P.S. Cu un VCDS achizitionat de pe net, oare pot sa recalibrez si singur suspensia? Sau e nevoie de un tester mai special? Ma gandesc sa-mi cumpar un VCDS si sa fac eu calibrarea (in caz ca se poate), sa nu dau cate 100 lei de fiecare data cand imi apare cate o eroare pe care la service o rezolva in 15 minute.
Modificat de GrigB
Am pus iar testerul pe masina si eroarea e tot la senzorul de nivel de pe fata-dreapta. Zice ca e eroare electrica in circuit. Am observat ca suspensia lucreaza corect (se ridica si coaboara singura, in functie de viteza de deplasare). Pe tester, de asemenea, citeste valorile fiecarui senzor de nivel, iar tensiunea este asemanatoare la toti cei 4 senzori. Deci aparent totul functioneaza corect, dar am eroare electrica la senzorul respectiv, cu toate ca senzorul functioneaza si testerul poate citii valoarea de pe senzor. VCDS-ul nu poate sterge eroarea... Ma gandesc sa dau eu jos senzorul si sa vad daca se poate curata cumva si sa ma asigur ca toate conexiunile electrice fac contact...
Imi spune si mie cineva unde este exact acest releu? Nu-l gasesc, sau eventual o poza. Multumesc.
Pana la urma cum s-a rezolvat problema cu  senzorul fata ptr suspensie?
Daca pe masina exita ECU suspensie cod 7L0 907 553 B se poate inlocui cu un ECU  cod 7L0 907 553 F ?
Note :
During model year 2004, the level control system control module 7L6 907 553 A /B (200 Hz ) was replaced by the level control system control module 7L0 907 553 F/* (800 Hz ).
With the introduction of the new control modules, the wheel acceleration sensors are discontinued, and the level control system sensors have been adapted.
If a ( 800 Hz ) control module is installed instead of a ( 200 Hz ) control module, the level control system sensors must also be replaced. The wheel acceleration sensors remain in the vehicle to "seal" the line.
PS:
Aici gasesti si documentul.
Enjoy!
Salutare!
Am achizitionat de curand un Touareg 3.0tdi v6 fab.2006,masina fiind echipata cu suspensie pneumatica.Preventiv am cumparat si eu releul,15€ la dealer Vw Germania,si azi am vrut sa-l inlocuiesc...am demontat toate plasticele de sub volan dar nu am gasit nici urma de releu ?Daca are cineva vreo poza sau schema unde ar putea fi pozitionat acest releu,aş fi foarte recunoscator ☺
O seara frumoasa va doresc!
te referi la j403 ? este D3 din imagine
Multumesc pentru raspuns.
Problema este ca sub plasticele de sub volan,nu am gasit acest bloc cu relee.?
Ori nu vad eu bine,ori nu am cautat unde trebuie.?
Stie cineva unde este acest bloc cu relee?
O seara frumoasa!
Salut! Este vorba despre un Tuoareg din 2007, 5.0 tdi la care nu mai coboara spatele. Problema a inceput dupa ce a fortat-o prin zapada mai maricica. Fata functioneaza perfect,dar spatele ramane ridicat la maxim. Pe VCDS imi da eroarea 01400. Posibil sa fie ceva de pe la valve sau s-au blocat pernele din cauza ca o fi ramas suspendat pe zapada (ca atunci cand o ridici pe elevator si nu-i blochezi pernele)?
Buna ziua tuturor nu stiu daca am postat unde trebuie si de aceea rog moderatorul sa mute unde trebuie acest subiect,este prima oara cand postez intrun forum,am si eu un touareg din 2006 v6 3.0 225 ps cu suspensie pneumatica
de curand am fost la service pentru schimbarea unor bucse de la bascula etrieri placute etc.am mers sa fac unghiul de fuga fata spate si mi sa spus ca nu poate sa l faca datorita faptului ca pernele de aer nu sunt calibrate(dreapta fata spate mai lasata decat stanga fata spate).am mers am calibrat pernele dupa vreo 3 ore de chinueli cu un program de pe leptop,totul bine arata ca s au calibrat,dupa ce am facut aceasta operatiune am constatat ca suspensie nu mai absoarbe socurile,simt cele mai mici gropite si denivelari,rotile sunt 225/65/17 umflate corespunzator,masina se ridica si coboara in mintile ei,pana sa fac treaba cu calibratul pernelor totul era ok,am tot incercat si alte roti,de vara de iarna si tot degeaba,este cineva care a trecut printro problema asemanatoare??
Am fost peste tot uni spun sa schimb pernele de aer altii compresorul,alti senzori de nivel
ca si cum pernele sar umfla si raman rigide nu mai da voie sa amortizeze socurile.
Ce părere aveți de pernele de la bulgari cele până în 1000ron noi sunt bune ? Au si garanție...ma bate gândul să iau 2 pt față
Nu ai un link, ceva, sa le vedem? Probabil sunt chinezesti, am vazut multe pe alibaba la preturi de la 20 la 300 $.
Ar mai fi Aerosus care sunt vreo 260 de euro. Mai ea un fabricant american, imi scapa numele, face pentru mai multe masini, sigur le gasesti pe ebay.
La perne ai mai multe optiuni, amortizoarele sunt problema.
Vreau sa command pernele fata si sunt in dilemă pe care sa le aleg
Prima optiune 997ron  bucata .designe original dar no name https://www.perne-de-aer.com/Volkswagen-Suspensie-De-Aer/VW-Touareg/Perna-Aer-VW-Touareg-Fata-Stanga-Design-Original
Sau
A 2a optiune 1669ron bucata arnott   https://www.perne-de-aer.com/Volkswagen-Suspensie-De-Aer/VW-Touareg/Perna-De-Aer-VW-Touareg-Fata-Stanga
Ce sa iau  si daca a avut cineva experiența cu ele?
Am luat prima optiune.adica  pernele la 996ron din bulgaria  si la service am constatat că amortizorul fata curge...scapa ulei am gasit ulei în perna veche.
Ceva idei ce sa pun? Sa nu arunc banii degeaba.acum imi pare rau ca am luat pernele trebuia sa iau set cu totul
În jur de 650e aerosus ?
Modificat de Zumzum4all1
Pt cine citește daca aveti de schimbat perne trebuie sa va asigurați înainte ca nu  va curg si telescoapele. Sunt sanse mari sa curgă si sa trebuiască schimbate.in general vin set cu pernele!
Nentii Ăștia au preturi bune si piese bune, am luat compresorul de la ei a venit a 2a zi! Incredibil
Primesc la schimb si telescoapele vechi.
http://www.air-suspension-shop.com/VW-Touareg-I-Air-suspension-strut-front-right-7L6616040D
Va salut! Dețin un Touareg 3.0 2006, suspensie pe perne! astăzi când am pornit-o de dimineața, suspensia fata a mers la nivel maxim sus și nu o mai pot regla, suspensia spate e jos si nu le pot stabiliza la același nivel..in bord îmi afișează mesajul “pressure tank filling”  și un martor la bord despre suspensie! Știe cineva care poate fi problema?
