Suspensie pneumatica - Probleme (Touareg 7L)
Tombstone
Jetta20tdiHLDSG6
eu sunt nelamurit de ce face asa.
a mea sta pe confort sau pe sport. nu se lasa/ridica niciodata de la sine.
pot sa-ti spun sigur sigur ca se schimba daca mut eu. daca nu ramane cum e. fie pe sport fie pe confort ori de cate ori as opri motorul.
deci clar este o problema!
dar habar nu am care si nici la tester nu a iesit nici o problema!
e stresant sa tot vad ca urca si conoara asa cum are ea chef
oare poate fi de la releul compresorului? ar trebui schimbat?
si a mea la fel: coboara putin de fata cand opresc si se ridica tot de fata cand o pornesc si la semafor asemenea coboara putin; cand opresc in panta isi regleaza singura nivelul astfel incat sa ramana cat mai aproape de nivelul orizontal - este rutina ei in functie de modul ales, nu are nimic defect. poti bloca pernele din butonul specalizat insa se deblocheaza dupa o anumita viteza atinsa.
In acest sezon rece apar cat mai des probleme cu suspensia pneumatica,in special compresorul.Segmentul teflon se intareste,iar daca cilindrul are o uzura avansata,nu mai face fata ,nu poate furniza volumul de aer si presiunea necesara functionarii in parametri.
 Daca cineva are probleme de acest gen ,pot ajuta la reconditionarea compresoarelor.
Sper sa nu para reclama,sunt fost proprietar allroad,stiu cum e cand masina nu se mai ridica si apare becul suspensiei aprins pe bord.
azi dimineata mi-a aparut aceasta eroare in bord! si se vede un pic de diferenta cand sta pe loc drept la rotile din fata! partea soferului e cu 2-3 cm mai lasata decat partea dreapta! alta problema ce o sesisez de ceva timp e compresorul care il aud foarte des pornind pentru intervale de 20-30 de secunde! aveti vreo idee?
am verificat acuma suspensiile! pot sa le ridic la maxim si sa le cobor fara nici o problema! dar dupa ce opresc masina se aude un sasait de parca ar pierde aer la roata fata sofer! iar cand nu se mai aude nimic masor si observ o diferenta de 2.5 cm intre roata fata dreapta si stanga! partea la sofer e mai lasata! presimt ce trebuie schimbata perna :(
adrian giurgiu
unde se afla releul pt compresor pneumatic?
  On 14.03.2014 at 9:12, adrianyva a scris:
E evident ca pernele tale pierd aer.
Pune spuma de săpun cu atenție pe ele și o sa vezi pe unde ai pierderile ..de obicei sunt pe la garnituri.
Sfatul meu e sa nu mergi cu ea așa pana nu rezolvi ca o sa se duca și compresorul (nu e făcut sa meargă continuu)
adrian giurgiu
am fost pe taster si cei de la wv au spus ca trebui compresor si releu total 60 mil ,ma gandesc sa pun kit de reparatie la compresor si sa schimb releul ce sfat dati?
masina nu o gasesc pe burta dimineata sau dumpa mai mult timp nu am pierdere !
lasa te rog un nr de tel ...
Jetta20tdiHLDSG6
el nu-ti raspundea tie ci celui care pierdea aer pe la perne.
adrian giurgiu
am observat mersi ,referitor la compresorul meu am cumparat un kit de reparatie maine am sa-l montez sa vede daca se rezolva problema ..... Stima !
Jetta20tdiHLDSG6
asta cat a fost si cum anume functioneaza "reparatia"?
adrian giurgiu
am rezolvat problema!!  mare grija unde  faceti reviziile  !!  mie cand a umblat sa schimbe filtru de aer mi-a strangulat furtun care da si trage aer compresorul si de acolo intreg problemele .........
- cu acel kit a mers la mine, dar am cumparat un alt compresor grup valve tot pt ca nu stiam de la ce este si acum am 2 compresoare .....
- daca doreste cineva sfaturi direct sau compresor cu grup valve va pot ajuta !!! cate am patimit cu pernele ....acum le-am invatat perfect ce fac si ce trebui sa facem si noi sa intretinem !!
Salutare
Am o problema și as vrea câteva sfaturi la ce ar putea fi.de ceva timp mi se aprinde martorul bujii și pâlpâie și tot odată martorul motor care uneori rămâne aprins.motorul merge uniform pornește la sfert de cheie dor nu mai are aceeași putere în timpul mersului.acum o saptamana am pus testerul și îmi arata ca sunt probleme cu sensor lambda termic1 bank1 l-am schimbat și după vreo 40 km mi sa aprins din nou și aceeași problema.ce ar putea fi? Va mulțumesc anticipat și sa aveți o zi buna
adrian giurgiu
vezi senzor de sus de langa turbina ,bujiile ai verificat poate ai ars si bujie ,ai filtru particule?
Salutare tuturor posesorilor de Touareg. Daca poate careva sa imi dea 1-2 recomandari despre cum as putea verifica suspensia pneumatica pe un touareg 7L motorizare 3.0tdi V6 fabr 2008 , sunt tentat sa trec la astfel de masina si pana acum nu am avut masini pe perne de aer, doar cu suspesie standard.  In afara de tester cum as putea verifica si la ce sa ma uit si cum sa testez suspensia pneumatica sa vad daca lucreaza bine compresorul in caz de ma hotarasc sa merg sa vizionez ptr cumparare masina respectiva?
 Ms anticipat si astept cateva recomandari, sfaturi
o cobori, ridici, te joci cu ea - altceva nu ai ce sa-i faci.....
Am observat ca daca pui masina intr-o pozitie usor inclinata, cum ar fi cu o roata sau jumate de masina pe o bordura mai inalta, masina incerca sa se indrepte (echilibreze) din suspensii chiar si cu motorul oprit. Dar atat timp cat raspunde la comenzi de sus-jos nu ar trebui sa aibe probleme. Vezi ca poti ajusta si in mers suspensia, Comfort-Auto-Sport. Iar daca o ridici maxim si depasesti 40km/h, trebuie sa coboare singura la nivelul prestabilit de pozitia butonului de reglare a suspensie.
Modificat de Xeo
Salutare. Am un Treg V10 si probleme cu pernele de aer :)
- Running gear workshop: apare deja in maxim 100km
- daca sta cateva zile nepornita, o gasesc coborata (10-12cm) de spate si 2-3cm de fata
Inteleg ca ar trebui sa:
- verific etanseitatea pernelor cu ceva sapun+apa
- schimb releul din bord
- rebuild compressor (unde?)
E ok? Alte idei? :P
kitul de reparatie al compresorului se gaseste la Porsche sau orice alt magazin de piese si costa pana in 200 lei. Foarte posibil sa iti piarda aer pe la îmbinarea dintre valva si carcasa pernei, are acolo un mic oring, le-am schimbat si eu si de atunci nu se mai lasa nici daca las masina o saptamana.
am chitul de reparatie din germania daca doreste cineva pt compresor webco 50 e    [reclama]
  • 8 months later...
Buna ziua
Am un Touareg V6 fabricatie 2008 . Am o problma cu suspensiile pe spate. Mai precis nu mai coboara. Inainte sa apara problema, cand treceam de pe automat pe sport si invers, in bord aparea pictograma animata care indica ridicarea sau coborarea. Acum nu mai apare.
Poate cineva sa ma indrume care ar putea fi cauza? N-as vrea sa ajung la service si sa ma imbrobodeasca baietii in scopul de a ma jumuli de bani. Masina are 154000 Km a fost cumparata de noua, si a fost condusa numai de mine.
Posibil compresor de aer defect sau electrovalve ruginite.
  On 23.08.2016 at 11:23, Al Bundy a scris:
Expand
Multumesc pentru raspunsul rapid. Compresorul cred ca este ok din moment ce suspensiile pe fata functioneaza. Asa cred eu
