tremurat/miscare masina stanga dreapta
G-P
Nu am gasit un topic asemanator in aria B7 asa ca detaliez aici problema mea:
Am un tremurat al masinii in accelerare in treptele 3-4-5. Tremuratul se manifesta prin miscare stanga dreapta a masinii dar doar in sarcina, daca nu accelerez si masina curge singura nu este nici o problema (din cauza asta tind sa cred ca problema nu este de la roti).
Aveti vreo idee de la ce poate fi ?
Avem vreun mecanic printre noi care ma poate ajuta, binenteles contracost ?
Va multumesc !
Da-ne mai multe detalii. De cand face asa? S-a intervenit pe partea mecanica si apoi a inceput sa faca? Se manifesta doar intre anumite turatii? Pe accelerare lina sau agresiva (cu pedala la fund)?
cand turezi pe loc, la ralanti, face asa ?
A inceput sa faca de 3 zile. Nu a fost nici un fel de interventie asupra masinii de vreo 5 luni si atunci pe parte electrica. Tremuratul se manifesta mai mult pe accelerare lina si cand turatia este jos, cand turatia creste nu se mai simnte.
Pe loc nu face, se simnte doar in sarcina.
Modificat de G-P
Daca face doar in sarcina, nu si pe loc atunci ai un dezechilibru pe partea de transmisie.
Incearca sa faci proba cu alte planetare.
Eu chiar vineri am scapat de problema asta.
Daca era vorba de o baterie sau niste roti puteam face proba cu unele de la un prieten, dar asa cu planetare....... mai greu :)
Banuiesc ca un mecanic isi da seama daca planetarele au joc sau daca jocul este in alta parte.
Modificat de G-P
Am si eu aceeasi problema,presupun.In treapta a 5 a daca am sub 1800 1900 de turatii si accelerez lin sau puternic se simte o trepidatie dar doar in treapta a 5 a.
in completare la ce aspus colegul "uhu10uhu" :
trebuie sa mergi la un service sa constate problema in clar.
si eu inclin sa cred ca e tot de pe acolo - transmisie.
verificarea cu alta planetara, o poti face cred ca doar la o reprezentanta
( ei pot lua de la una si pune pe alta sa elucideze problema ).
parerea mea.
la turatiile alea, este perfect normal sa tremure masina in a 5 a la accelerare.....
5 minute în urmă, cascadoru a scris:
parerea mea.
Si in a 6 a de ce nu face la fel?
Si nu e trepidatia aia usoara pe care o face cand e la 1200 1300 ture in  a 3 a a 4 a sau a 6 a e mai puternic si se aude ca si cum ai avea un geam deschis la viteza mai mare.
Modificat de Versanu
Eu am fost in 6 unitati service si la toti am rugat sa verifice planetarele. La un service chiar le-au dat jos si tot degeaba.
Pana la urma le-am schimbat pe riscul meu si problema s-a rezolvat.
Am gasit pe forum aici problema, precum si pe forumurile din afara. http://vwforum.ro/topic/79677-vibratii-ciudate-la-accelerare-la-o2-tdi-20-dsg/
Capetele de planetara dinspre cutie au mari sanse sa fie problema.
Problema rezolvata, schimbat planetara de pe partea dreapta. Si cea de pe stanga are un mic joc dar inca nu se simte la rulaj, urmeaza s-o inlocuiesc si pe asta.
Va multumesc!
Pret planetara?si eu cred ca am ceva asemanator doar ca la mine incepe sa trepideze pe la 120-130 km/h cand o calc agresiv.
  • 4 years later...
Confirm si eu. Se rezolvă prin înlocuirea planetarei. La mine cea de pe partea dreaptă avea joc sus/jos la capătul de lângă cutie. Aveam vibratii laterale (tremurat)de la viteza de 50km/h până la 120.
