se misca bordul
cascadoru
de ceva vreme am observat ca se misca bordul ... cu precadere pe partea stg.
de aici tot felul de trosnituri, harsaituri, scartaieli.....
o vreme le-am ignorat dar au inceput sa ma enerveze maxim.
daca este cineva pe aici care poate sa ma ajute cu remedierea acestui inconvenient, il rog sa ma contacteze.
multumesc
Uite aici un filmulet.Sper sa te ajute.Si eu ma aceeasi problema dar inca nu am incercat sa desfac acele plastice....
    Cateaodata,cand drumul este mai prost se aude un zgomot,am observat ca sticla de pe ceasurile de bord vibreaza si scartaie.Are cineva idee cum as putea rezolva aceasta problema?Va multumesc
Aici ai citit?  Colegu cauta si vezi cq poate gasesti ce cauti.
multumesc. la mine nu este vb doar de elementele cromate ci, se misca plansa bord cu totul pe partea stg.
eu cred ca in prinderea de sub parbriz, acolo se aude cand impigi si tragi de bord.
 cred ca trebuie dat jos tot bordul si intarit cumva....nu stiu, zic si eu.
am mai strans eu piulitele alea din stg /dr, in compartimentele laterale ale bordului si parca e mai teapan puin dar tot nu este ok.
Buna seara,spuneti-mi va rog daca a-ti rezolvat problema cu bordul?Si la mine pocneste tot,l-ati dat jos?multumesc.
Din păcate eu nu am mai apucat sa incerc alte variante .... Intre timp, am vândut mașina însă,  din ce m-am documentat la vremea respectiva, se pare ca problema ar fi la clemele de sub parbriz în care se prinde bordul.
Sper sa ajute informația .
  On 14.10.2017 at 19:28, bmd30 a scris:
Joi este programata la service.Va multumesc pt informatie,chiar ajuta.
Expand
Ai reusit sa rezolvi problema? Si la mine se aude ceva plastic in partea stanga. Dar cand merg subturat sau cateodata la denivelari. Cand e turata ( peste 1400 ) nu se aude nimic
Da....scuze pt intarzierea raspunsului,la dat jos baiatul,2 cleme rupte si una picata(probabil tot rupta).Dupa inlocuire nu se mai aude nici un zgomot pt moment.
