Probleme clima Passat
73dmx
Buna sera,
As avea o rugaminte pentru cineva care ma poate ajuta. Am un Passat 2007 2.0TDI 140Cp. Nu porneste compresorul AC , pe VAG-COM aparand eroarea 8( compresor declupat deoarece temp este <3 grade) In momentul in care scot senzorul de temperatura exterioara, comresorul porneste si raceste normal. Am inlocuit senzorul de temp. exterioara cu unul nou( precizez ca si cel vechi afiseaza temperatura normal) si aceeasi problema . Temperatura in bord apare 32 grade dar compresorul AC nu porneste. La scanarea cu VAG COM aceeasi problema apare (compresor decuplat deoarece temp ext este sub 3 grade).
Daca ma poate ajuta cineva cu o parere  ii multumesc
Foloseste Seach inainte de a deschide un nou topic! In plus, verifica si aria :scratch:
Citeste aici si apoi posteaza
INCHIS!
  • Dudu a închis acest topic
