Golf 6/Jetta - Problema inchidere centralizata / incuietoare
ctinalexgabi
Ma poti ajuta, te rog cu o schema? Vreau sa verific daca e posibil, eventual sa vad unde as putea lega firul in caz ca nu gesesc intreruperea
  • Replies 92
  • Al Bundy
    16
  • F l o r i n
    15
  • Mistery
    10
  • LOW
    6
verifica in portbagaj, langa balama, acolo se rup.
Nu se încuie ușa din dreapta nici cum orice aș face. Oare să fie rupte firele din cauciucul ăla izolator?
Desfa si verifica. Daca sunt ok, fa o diagnoza sa vedem ce erori ai.
  • 6 months later...
Cred că am postat unde trebuie.
Am și eu o problemă cu ușa din spate, stânga, care nu se mai deschide nici din interior, nici din exterior (child safe este activat). Acționând butoanele sau telecomanda, motorașul se aude cum funcționează, dar degeaba.
Pentru început, am zis să încerc să dau fața de ușă jos și apoi să umblu cumva la încuietoare, dar cel mai probabil aș mai strica ceva până acolo...
Recent am înțeles de la câteva persoane că "s-ar putea" să-și revină dacă alimentez cumva motorașul de la încuietoare cu 12V și poate s-ar debloca.
Am scos mufa din stâlp care duce spre ușă (atașez imaginea), pot să fac ceva direct de aici?
Puteți să-mi dați ceva sfaturi, cei care știți mai bine sau ați pățit așa ceva?
Modificat de LOW
completare
Nu, nu poti. Trebuie data jos fata de usa și alimentat în pinii mufe de la calc de usa, care corespund motoraselor de usa.
Ti-am zis acelasi lucru si pe grup, nu merge din mufa aceea. Degeaba alimentezi pe direct, o sa ai acelasi rezultat. Doar o sa auzi actuatorul.
Am patit la fel, la mine nu se mai incuia, desi se auzea cand dadeam comenzi de inchis/deschis din telecomanda.
E dusa mecanic incuietoarea, trebuie schimbata, degeaba alimentezi pe direct.
Problema e cum deschizi usa... dai panoul si contrapanoul jos si vezi cum poti forta cu surubelnita ceva sa o deblochezi.
Modificat de Mistery
în urmă cu 15 ore, F l o r i n a scris:
Am reușit să dau fața de ușă jos (parțial doar sus că jos nu vreau să forțez) și am acces la mufa care duce la încuietoare.
Brosca defecta mecanic nu am gasit pana acum la g6. Toate se defecteaza doar electric. mor motorasele.
trebuie sa ajungi la mufa de la calc de usa. Pin 3 e comun pentru ambele motorase, 15 e cel de safe si 5 e cel de lock.
On 07.07.2024 at 9:53, Al Bundy a scris:
Am ajuns la mufa din calculator, cred că aceasta este. Se pare că pinii nu sunt numerotați; ar trebui să mai desfac mufa? Vă rog să-mi dați mai multe detalii despre cum ar trebui să alimentez pinii.
Sunt numerotați. Doar trebuie să te uiți cu atenție. Cat despre alimentare am spus mai sus.
Am observat acum pe spate că este 1 și 19 însemnând numerotarea. Am alimentat separat fiecare pin 3,15,5 și degeaba, nu se întâmplă nimic, nu se aude motoraș, nimic. Dacă bag mufa înapoi în calculator și acționez din telecomandă, se aude, dar degeaba.
Posibil să nu fac eu ceva bine?
cum adica alimentate separat?
Am spus ca 3 e comun si celelalte 2 sunt motorasele. alimentezi 3 si 5 intr-un sens, apoi in celalalt, la fel si 3 si 15 si asta pana reusesti sa deschizi usa. Altfel. apeleaza la cinava care stie ce trebuie facut.
Am înțeles acum, cred că am încercat de nu știu câte ori (12v), dar tot nu se deblochează...
dar se aud motorasele atunci cand le alimentezi ? se aud ca s-ar invarti in ambele sensuri ?
Da, se aud motorașele atunci când alimentez în ambele sensuri.
La fel ca și din cheie.
MAi bine puneai filmare cu alimentarea lor separata
Salutare, am și eu o mică problemă cu un golf 6 2012 hatchback match. Din când în când după ce ajung în parcare spre exemplu, opresc motorul, deschid usa sa cobor și imediat se încuie singură ca și cum aș fi apăsat din greșeală pe butoanele telecomenzii. Uneori cu ușa deschisă, alteori cu ea închisă. Doar pe închis face așa. Pe vcds nu îmi apare nicio eroare iar de umblat nu a fost umblat absolut niciodată la nimic. Doar schimburi de filtre, lichide, plăcuțe, discuri și din când în când câte un bec prin față. Aveți idee ce ar putea fi?
Modificat de Tartacuta00
Am greșit anul de fabricație
