Golf 6/Jetta - Problema inchidere centralizata / incuietoare
ctinalexgabi
la modelul tau, nu ai panou interior de tabla - ai un capac de plastic pe unde poti scoate yala.
  • Replies 92
  • Al Bundy
    16
  • F l o r i n
    15
  • Mistery
    10
  • LOW
    6
e bine daca e asa... dar eu parca retin ca e panou de tabla prins in pop nituri, posibil sa confund cu usile fata
tot caut pe google, dar nu gasesc clar... trebuie dat jos si geamul pt a scoate broasca?
Modificat de Mistery
corectat - pop nituri. Dar geamul?
pop nituri...., nu ...nu e asa
despre ce masina vb ?
golf, golf bk sau jetta ?
Golf 6 hatchback.
Din pacate azi nu am putut sa fac nimic, incerc maine, desi maine ma duc si cu AC-ul la verificare, am o pierdere de freon.
Trebuie dat geamul jos pentru a scoate broasca? Am ce sa ii fac eu, sa o repar?
Azi am mai reverificat: nu merge sa o incui nici din cheie nici daca introduc varful cheii in acel locas. In schimb child lock merge.
LA g6 nu prea ai ce sa repari la broasca, din ce stiu eu este capsulata.
neamtu' de regula face piesele cu cap, sa le poti demonta/repara usor. O sa vad ce si cum cand o sa demontez. Din pozele de pe net par a exista niste gauri unde ar fi suruburi...
Imi poate confirma cineva care e codul pt broasca usa dreapta spate la G6 Hatchback: 5K4839016H sau 5K4839016M.
Am probleme cu ETKA si nu pot verifica.
asa cum am banuit initial panoul interior de plastic este prins in pop nituri, trebuie dat jos pentru a avea acces la broasca...
oare macaraua de geam este prinsa de acest panou, deci geamul va trebui dat jos si el?
nu l-am demontat inca pt ca nu aveam cleste de pop nituri, dar mi-am luat unul si astazi vreau sa ma apuc
panoul de plastic este prins in  mai multe clipsuri de plastic, dar si in 2 pop nituri din aluminiu
mai exista inca 2 pop nituri care fixeaza macaraua de la geam de panou (unul l-am desfacut degeaba, panoul iese cu tot cu macara)
de ce imi era frica n-am scapat, a trebuit scos si geamul
pop niturile sunt foarte groase, am luat degeaba clestele, o sa pun suruburi
am scos si broasca care asa cum a zis si Al Bundy nu ai ce sa reconditionezi la ea, este capsulata - in ea pare sa fie problema
maine comand alta broasca si apoi sper sa reusesc sa mai si pun totul la loc :D
Nu lua broasca AM.Sunt de slaba calitate.
Si un sfat...probeaz-o deschisa...simuleaza inchiderea cu o surubelnita,incui-o si descui-o.In cazul in care o inchizi si nu se mai deschide vei avea o problema.
o sa iau din dezmembrari, deci OEM
bun sfatul sa testez inainte, asta mai lipsea sa se blocheze usa pe inchis - chiar ar fi problema atunci
Salut, deranjez si eu cu o intrebare, am o problema la masina mea vw golf 6 2010, dupa c plec cu masina de pe loc se blocheaza usile, chestia este ca oricine trage de manerul din spate al usi poate debloca toata masina, m-am trezit la 120km/h cu usa deschisa de fimiu in spate, noroc ca era cu sotia, in fine cum pot remedia acasta problema sa nu mai poata deschide din spate atatat timp cat masina merge? O setare din vcds ceva ?
multumesc
Nu exista codare pentru asa ceva, dar impotriva deschiderii accidentale a usii de catre copii exista "child lock".
Cauta in manualul masinii.
Vin si eu cu o problema legata tot de incuiatul usii de la pasager la un Seat Leon 2011.
Usa se incuie fara nicio problema din telecomanda insa nu se mai descuie. Trebuie sa o deschid eu din interior la prima  deschidere.
Erorile de pe VCDS:
67330 - Switch for Central Locking
          B122D 29 [009] - Signal Implausible
67074 - Motors for Central Locking
          B122B 01 [009] - Electrical Failure
Care ar putea fi problema avand in vedere ca merge incuiata dar nu si descuiata? O sa incerc varianta cu spray-ul de contacte si ca ultima solutie o broasca noua cred...
Buna seara,
Am o problema la masina, un Golf 6 din 2012. Nu ma pot incuia masina din nicio cheie, nu reactioneaza cu nimic. De la yala se inchuie, cand plec de pe loc cu ea se inchuie dupa 15 km/h dar din cheie nu. Am pus testerul pe masina si acolo imi spune:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086 M    HW: 1K0 937 086 M
   Component: BCM PQ35  M   110 0651
   Revision: 00110 AC
   Coding: 46180AB868251AD8402800C0340081E44B510288536D8160648000200040
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3A632473EC5F60D2112454D-806E
   Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 02041  26  0512
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 130412 05  54  0403
   Coding: 0230AD
01179 - Incorrect Key Programming
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 193050 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.14.10
                    Time: 03:46:16
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 9.10 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Am incercat sa programez cele doua chei si nu am reusit. Posibil sa fie ceva fizic de la masina? Antena care receptioneaza semnalul pentru inchiderea din telecomada?
Eroarea a aparut inainte sa incerci resincronizarea cheilor sau dupa? Ceva nu este bine acolo uite ce tensiune este pe baterie 9,10 V !!!
Modificat de manolovw
A "butonat" un prieten cu VCDS si a modificat un cod, si de atunci face asta. Am mai incercat toate metodele posibile. Maine dimineata am programare la reprezentata sa vad ce zic ei... Bateria e ok, a fost masurata. Cheile trimit frecventa care trebuie, nu mai am alte idei.
Modificat de loghy
quote post anterior
Deci dupa ce ai incercat resincronizarea cheilor a ramas eroarea .... Oricum cu 9,10 V nu poti sa faci  acea procedura . Succes pe maine!
Salut, am si eu o problema, de curând am montat xenon si mi-au picat stergatoarele si cand deschid masina se deschide si portbagajul  putin, gen sare si nu se mai poate deschide decât din portbagaj, momentan am scos mufa. Ma poate ajuta cineva va rog frumos !
Modificat de Dinulikes
Inainte de a monta xenon AM trebuia sa te imteresezi...ca vei avea probleme..
Acum...schimba motorasul de la stergatoare.
La mine s-a rupt melcul din incuietoarea de la porbagaj.
ce incuietoare ati cumparat(producator)?
sh sau nou?
In general,.recomand originala noua....ca si asa se strica.... Este o boala comuna si toate sunt vechi, uzate...etc. Poti incerca si aftermaker, nu stiu cata incredere sa ai in ele....
Inlocuit melcul, sa vedem cat tine
Rezolvat
Sautare tuturor,
Am un coleg care are un Golf 6 Combi si a cumparat masina doar cu o cheie la care nu merge inchiderea prin telecomanda.Am pus VCDS pe el si apare eorarea
204293 - Remote key 1
          B1479 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 96
                    Reset counter: 239
                    Mileage: 67544 km
                    Date: 2020.04.28
                    Time: 14:36:14
Ar putea sa ma ajute cineva cu o idee ce a putea sa incerc? Nu am gasit procedura cum se reseteaza telecomanda doar pt modele mai vechi.
Acum merge inchisa/deschisa masina doar cu cheia din yala.
mersi mult!
