Golf 6/Jetta - Problema inchidere centralizata / incuietoare
ctinalexgabi
F l o r i n
Se sincronizeza pe 09 BCM, in 10 Adaptation.....asta daca masina nu are kessy
  • Replies 78
  • F l o r i n
    14
  • Al Bundy
    11
  • Mistery
    9
  • spido
    4
Nu are Kessy, am sa incerc pe 09.
F l o r i n
atunci pe 09 , in 10 Adaptation
Salutare tuturor,
la un golf 6 am urmatoarea problema cu usa stanga spate,nu se incuie,nu functioneaza geamul electric comandat de pe usa soferului(functioneaza de pe usa respectiva) nu se aprinde ledul din butonul de actionare de pe usa.Si in plus de cand am constatat defectul vad ca nu mai coboara nici un geam daca incerc din telecomanda.Am desfacut burduful de pe stalp dar nu sunt probleme la firele care duc in usa.Multumesc !
Verifica fireledin mansonul usii fata.
Al Boundy intradevar problema venea de la usa fata stanga,nu stiu exact ce defect a fost dar am vazut ca acolo a lurat electricianul
  • 2 years later...
salut,
Aas avea nevoie sa schimb si eu incuietoarea de la haion deoarece nu se mai inchide deloc haionul.
Aveti idee ce cod ar trebui sa comand sau vreo marca anume?
am gasit cateva online dar ma intrebam daca este vreo diferenta intre ele sau daca pot comanda orice.
(as pune link-uri de pe e-piesa dar nu stiu daca e permis)
Mersi frumos
Seria sasiu,  pt a te putea ajuta cu un cod.
Normal, in functie de pret...diferența de calitate. Cele mai ieftine...cele mai proaste, de regula.
Originale....ok, dar si la pret difera.
Seria dupa masina este WVWZZZ1KZAP129282.
am gasit mai multe modele pe e-piesa, cum ai zis si tu difera probabil calitatea, materialele etc, dar eram curios daca din punct de vedere constructiv e ceva diferit, ca sa nu risc sa cumpar ceva si sa nu se potriveasca, sau daca toate sunt la fel atunci e ok. Din ce vad, nu prea difera, doar materialele
Maine dimineața sa imi aduci aminte, sa iti verific. Azi nu am avut timp.
Am trimis un DM.
Mersi
Postez si aici ca referinta daca intreaba altii pe viitor:
cod nou incuietoare haion- 5K0 827 505 C 9B9
Masina e VW Golf VI 1.4 CGGA
  • 6 months later...
Buna ziua!Scuze anticipat pt intrebarile de profan!Nu imi mai functioneaza deschiderea portbagajului la un VW Golf 6.
Situatia a fost in felul urmator: m-am apucat sa montez senzori de parcare aftermarket.Am gasit firul de la mers inapoi (black&blue) si am legat la cutiuta senzorilor.Celalalt fir de la alimentarea cutiei senzorilor l-am cuplat la masa!Masa am gasit-o in montantul stg spate, era un surub care prindea de caroserie un cablul maro gros.Am facut proba inainte de a gauri bara si senzorii functionau.
Dar mi-a in bord martorul bec ars desi toate becurile functionau.M-am gandit ca a aparut pt ca am uitat sa scot plusul de la baterie inainte de a ma apuca de treaba.
Dupa un timp, martorul a disparut dar am observat ca nu mai mergea incuietoarea portbagajului.Initial scotea un zgomot cum ca ar vrea sa deschida dar nu reusea ,se auzea cum cupleaza si ,apoi, dupa vreo 2 secunde cupla(sau decupla iar).Pana cand ,azi, nici macar zgomotul ca ar primi curent nu-l mai face.
Stiti ce ar putea fi si daca e doar o coincidenta ca nu mai merge dupa ce m-am apucat de treaba cu senzorii?Mentionez ca am terminat de pus senzorii iar acestia functioneaza, nu este niciun martor aprins in bord.
A mai fost o situatie dupa ce am constatat ca nu se mai aude nimic de la incuietoare, in sensul ca am lasat masina pornita putin si apoi, cand am probat incuietoarea, aceasta a bazait putin dupa care ....moarta.Poate fi bateria prea putin incarcata?
E posibil sa nu fi strans bine masa dupa ce am pus masa pt senzori?
Toate celelalte sisteme electrice par a functiona:Becuri, inchidere centralizata si din telecomanda si din cheie.M-am uitat si la firele din manson din stg sus si par a fi ok.
F l o r i n
Verifica conexiunile efectuate
Le voi reverifica!Ma gandesc la cel de masa sa nu fi facut ceva gresit!Cu toate ca, daca ar fi fost ceva gresit in conexiunea senzorilor, acestia nu ar functiona.Voi anula toatel legaturile senzorilor(conexiunea la firul de marsarier si masa) si Doamne ajuta sa isi revina.
Buna dimineata!Am verificat conexiunile si par ok.Am mai facut o proba:cand masina este inchisa si apas pe sigla/manerul portbagajului se aude un sunet fin ca al unui microintrerupator(banuiesc ca este microintrerupatorul manerului care transmite curent catre incuietoare). Daca deblochez masina si apas iar manerul, se aude in prima faza acel microintrerupator dupa care, continuand sa apas manerul se mai aude ca ceva care incearca sa cuplezeSunetele sunt foarte slabe,doar cu ureche lipita de portbagaj reusesc sa le aud.Dar pare ca manerul transmite curent catre incuietoare.
Rugamintea mea pt un sfat este : daca dau incuietoarea jos cum pot verifica pe direct daca, primind curent de la o baterie sa zic, ea cupleaza sau nu.DIn ce am vazut este o mufa cu 4 pini,banuiesc ca 2 sunt pt deschis si 2 pt inchis.Dar nu stiu excat cum si ce sa cuplez ca sa o verific.Ca sa imi pot da seama daca este la incuietoare problema sau la firele de pana la maner/incuietoare.
Am efectuat si o testare(cu un tester Delphi,nu cu VCDS) si nu apare nicio eroare.
Multumesc anticipat
Modificat de gabitekad
F l o r i n
Da, poti alimenta cu 12v motorasul, sa vezi daca lucreaza
Se pare ca totul nu a avut nicio legatura cu senzorii de parcare montati!In ceea ce priveste martorul bec ars pe stanga spate, am gasit contactele de la mufa de pozitii si ceata ruginite.Dat cu WD40, sterse contactele si a disparut martorul.Sper sa fi fost asta, pe tester aparea eroare intermitenta inainte.In ceea ce priveste blocarea deschiderii haionului,am luat cu 25 de lei un melc de incuietoare(merge foarte usor si are marginile taioase,nu rotunjite, seamana cu cel original), cand am dezmembrat incuietoarea era rupt melcul de plastic.L-am inlocuit si merge perfect acum.Timp de lucru maxim jumatate de ora.O sa mai cumpar un melc sau doi ca sa ii am de rezerva, dar oricum e mai ieftin decat a schimba incuietoarea.Pe original o incuietoare era 480 de lei.P.S. aveti grija sa nu va sara arcul de revenire al melcului cand scoateti piesa rupta.E greu de potrivit inapoi.Multumesc tuturor pt sfaturi
Ce producător face încuietorile OEM pentru Golf/Jetta Mk 6?
Se pare că nu mă poate lumina nimeni cu producatorul. Cu un part number pentru încuietoarea ușii de la șofer mă puteți ajuta?
CU ce te ajuta producatorul ? CA oricum nu gasesti pe piata incuietori facute de acel producator.
Nu mai sunt aceeasi producatori, nu gasesti OEM. Doar AM. In afara celor OE, iti recomand Metzger sau Bugiad
Mă gândeam să caut după producător, dar mă voi reorienta. Mulțumesc!
Am si eu o problema la Jetta: nu se deschide portbagajul actionat de la comanda de pe portbagaj (switch portbagaj), din buton de pe cheie sau din butonul de pe usa soferului se deschide. Am demontat switch-ul ala de comanda si l-am testat pe celalta masina si functioneaza.
Inainte de a demonta switchul, am incercat sa pun in scurt firele care merg la switch, nu da comanda.
L.E. Am verificat si broasca, functioneaza corespunzator, deci ramane vreun fir intrerupt sau exista vreo siguranta?
Ce recomandati sa verific: broasca sau firele? Ma puteti ajuta cu o schema pentru firele care vin la portbagaj?
Apreciez orice indicatie.
Modificat de nervoss
