Golf Alltrack 1.8 TSI
CristiALF
Hankook au o rezistenta la rulare mai mica, nu sunt la fel de aderente. GY e o anvelopa orientata spre sport. In plus e normal ca o anvelopa veche intarita sa aiba o rezistenta la inaintare mai mica, implicit un consum ceva mai redus.
Discutia poate continua pe ipoteze legate de cauciucuri dar vad ca de distantiere nu zice nimeni, credeti ca metalul suplimentar plus aerodinamica stricata de ele pe un benzinar fara prea mult cuplu nu influenteaza consumul ?
Nu influenteaza, dat fiind ca primii vreo 400 km nu le-am avut pe masina.
In pregatirea pentru sezonul calduros, am decisa sa imi pun folii pe spate. Motivul principal pentru care mi-am pus este legat de protectia solara/UV. Ma mai gandesc daca sa pun si pe fata un Air 80/90 Blue...
Modificat de CristiALF
Pune linistit si pe fata. Am avut pe toate masinile. Diferenta de confort e imensa. Nu te mai arde soarele deloc. La urmatoare pun si pe parbriz. 😄
Am pus și eu pe Kodiaq pe față Air 80. E mai bine cu ele. Pe spate am pus cele mai închise. Pe față nici nu se observă ca sunt puse.
Modificat de CiprianB
15 hours ago, iulian.radu91 said:
Sunt legale cele pe fata?
Nu, dar se observa foarte greu (au o tenta usor albastruie) si nici nu atrag atentia astfel incat sa se ia cineva de tine.
Si eu am de 5 ani pe ambele masini si recomand tuturor sa o faca. Diferenta de confort este foarte mare.
@CristiALF eu iti recomand sa pui si pe fata.
Modificat de sNaKeyy
Tenta aia se observă doar dintr-un anumit unghi. Dacă le ai închise pe spate cele de pe față abia se observa, doar la o privire atentă.
Dupa 2 luni de la lansarea comanzii, ieri a ajuns, azi l-am si montat, maine dimineata plec 🚀 in Grecia cu +20CP :D
No amu sa vezi downforce de F1 car pe serpentinele de la Makaza (sau Montana) :P
Inainte tot de pe plaja din Grecia, nu?
Concediu placut!
Eleronul nu te scoate din nisip. Daca totusi dai de belea si all trackul nu mai face fata, sunt si eu prin zona. Da un semn, vin cu prafosul si te rezolv :)
Concediu minunat iti urez!
On 2/25/2025 at 7:05 PM, CristiALF said:
Astazi a venit timpul pentru o noua revizie, la 118.000 Km, ocazie cu care s-au facut urmatoarele operatiuni:
- inlocuire valva PCV (operatiune preventiva
te salut. cand /daca o sa mai ai probleme cu PCV, iti recomand upgrade la pcv de golf 8, cel cu tub venturii.
Daca ai cot admisie turbo cu volum marit, PCV originale aproape ca nu mai fac deloc vacum.
Eu d aia l am facut - gaseam des ulei destul in cotul ala
Este si acum ulei acolo dar mult mai putin.
Si am si tot motorul reffacut din temelii ( arbore, pistoane, chiulasa, echilbrori, pompa ulei, racitor...tot).
Spor!
Modificat de cascadoru
Merci, stiu de acest potential "upgrade". La mine nu este ulei, iar faza cu upgrade la PCV de G8, pe la amicii din State, e asa si asa: unii o lauda, altii nu vad nicio mare diferenta. Evident ca am alt turbo inlet, am admisia diferita fata de stock, asa ca acest upgrade este cumva o necunoscuta. Evident, poate fi testat, dar pana in prezent nu m-a preocupat.
In alte ordine de idei, azi la 127500 Km am facut o noua revizie ulei si filtru ulei, de data asta am ales sa incerc si Ravenol USVO, sa vedem daca simt ceva cu acest ulei full sintetic... :salut:
Salutări si aici, @CristiALF :beer:.
Care erau șansele de o mini-spontană tocmai la munte :)). Jantele atrag atenția imediat și arată foarte bine din toate unghiurile. Kudos!
30k Km mai tarziu, a venit randul senzorului doi de O2 sa dea rateuri si ieri l-am inlocuit. De data aceasta nu am mai luat OE, am ales un Bosch la jumatate din pretul unuia OE (care dura si vreo 2 saptamani sa ajunga).
Am crezut ca rezolv eu montajul ca si prima data, m-am pregatit temeinic (vedeti in poze), dar ...nu am reusit. Accesul este destul de tricky, am demontat si suportul de plastic al pompei ABS pentru mai mult loc (trebuie sa il pun la loc zilele urmatoare, ca nu am apucat), am incercat folosirea si altor accesorii (prelungire chei, adaptor reglabil in unghi), dar chiar daca am format in final un adevarat ansamblu pentru desfacerea senzorului (ca asta era problema principala), cheia mea clicket nu mi-a oferit suficient spatiu si parghie pentru desfacere.
Asa ca am fost nevoit sa merg la un atelier local unde cu ajutorul adaptorului folosit la primul senzor O2 si o cheie (vezi poza) mai ..."tare" (marimea conteaza...) am rezolvat in 15 minute... Ce sa facem...nscf, scula conteaza! :rules:
  • Activi pe această pagină   2 membri
    • ShadoWzZ
    • Doc Morelli
