Golf Alltrack 1.8 TSI
CristiALF
Led-urile pierd din focalizarea la distanta, fac mai multa lumina in fata masinii si de aici si impresia ca sunt mai puternice. Ajuta foarte mult la mersul in oras insa pierzi la mersul la drum lung unde trebuie sa focalizezi in distanta. De asemenea, orbesc un pic pe cei din fata ta, dar nu ceva de speriat. Daca esti putin atent, observi imediat pe cei cu led in loc de xenon. (par ca au doua surse luminoase foarte apropiate in loc de una uniforma)
Insa avantajul principal e ca nu iti mai "ard lupa" ca un bec xenon.
In oricare dintre variante as lua ceva din tara cu garantie, nu aliexpress.
14 hours ago, skodamen said:
Poti sa mi dai un link unde le ai gasit la pretul acesta?
Multumesc mult
Nu am, pretul asta (e aproximativ) l-am obtinut de la var-miu.
@mihai.onu94Nu intentionez sa iau de pe aliexpress sau ceva de genul. Pe mine la drumuri in afara ma intereseaza cel mai mult, nu in oras. Nu am auzit insa de astfel de feedback, poate ne spune @cristi511 cum e in cazul lui ?
Modificat de CristiALF
Si mai e un aspect care ma ingrijoreaza la led: posibilitatea de a fi nevoit sa reglez farurile. Ma gandesc ca exista acest risc, considerand ca avem un altfel de bec (alta tehnologie/sursa de lumina) si altfel se plimba fascicolul prin far/lupa... Asta e o chestiune pe care evident, nu mi-ar placea sa trebuiasca sa o fac..
Din moment ce la inceput ai fost multumit de farurile cu bec xenon si acum este strict problema imbatranirii acestora eu unul nu m-as complica si as merge tot pe acelasi setup de becuri cu care a venit masina.
Spor.
marius1982.11
Riscul la LED e sa nu mai ai aceeasi lumina puternica. Cel putin cele Osram legale au intensitate luminoasa la jumate din cele xenon.
Ce se mai intampla la xenon sau halogen e ca in timp se afuma stratul reflectorizant cromat si se depune praf si pe lupa.
Modificat de marius1982.11
In cazul meu, led-urile sunt x2 ca lumeni versus xenon. Avand insa far cu lupa. nu am am primit vreun flash/injuratura de cand le-am montat.
Experienta asta am resimtit-o si eu in ceea ce priveste led vs xenon. Cativa metri in fata ta lumineaza bine si puternic led-ul da la distanta transpira.
Am simtit ca la xenon oem aproape oriunde atinge lumina, ai aceeasi vizibilitate, pe cand la led nu este asa.
Modificat de ShadoWzZ
Confirm situatia cu luminatul. Este foarte probabil sa fie si de la faptul ca lumina led este rece. :)
Hmm...asta ma cam suceste spre xenon..
Trebuie sa cititi asta: am sunat la Midocar sa cer o cotatie pentru inlocuire becuri xenon la ei. M-a suna unul (m-a sunat repede, in 5-10 minute..) si ma intreaba "dar de ce vreti sa inlocuiti xenoanele?" :wacko:
Zice el, "vedeti ca este 1400 lei doar un bec xenon!". ZIc, "multumesc!, dar eu am sunat doar pentru o cotatie manopera in sine". "Adica sa veniti dvs cu becurile" "Da!" :screwy:. Zice.."Nu se poate!, nu facem doar manopera!" :) "Da' dA ce ??" eu de colo. "Pai nu se poate, e posibil sa veniti cu piese neconforme" :ninja: zic.. "cum adica nu se poate ?? Pai de unde stiti dvs cu ce piese vin eu? Poate vin cu xenon original! Nu sunteti service VW ?? De ce sa nu se poata?? Masina nu mai e in garantie, deci raspunderea e oricum la mine!" :blah_: "Bineeee... manopera este 3300 lei !" :na: La sfarsit ma intreaba "deci va fac programare?" :rolleyes: "NU!" "Nici nu creadeam" :P incheie el victorios..
Concluzia: la Midocar Vitan, sa schimbi xenoanele la G7 costa ....6100 lei ! Puteam sa zic la sfarsit ca "dar stati!, eu vreau doar becurile inlocuite, nu farurile cu totul!" :)), dar am zis sa ma abtin..
Si la Golf (faruri cu oglinda) si la Rexton (lupe pe faza scurta) am montat ledurile mentionate in topicul Golf-ului. Singurele pe care le-am gasit cu lumina mai calda, nu albul ala rece-albastrui... Pe ambele configuratii de far sunt foarte multumit de mai mult de un an. Poate se gasesc acolo undele comparabile ca tip de lumina pe soclul si cu specificatiile care iti trebuie tie.
marius1982.11
Pretul ala a fost pt schimb de becuri?
Si-a batut joc de tine. Pretul lor e la ora. Cat poate sa lucre pe ele? 2 zile? Nicio sansa!
Ps: pe ledurile pe far standard mi s-au parut ok, pt acele faruri au fost omogate. Chiar am primit laude. In schimb am incercat si pe becul xeon Oe de golf4...nu au aceelasi efect. Am si frezat din adaptorul H7 al becului ca sa il pot forta in socul d2s, chiar era misto sa il las pt ca se aprindeau instant. Puteai da flash de ala de man in black :)) de iti stergea memoria de scurta durată
si nici nu generau atata caldura incat sa coaca farul, materialul reflectorizant.
Acuma ca nu creada cineva ca e intuneric cu ele pe lupe, dar se poate si mai bine. Repet, led legal, nu china țîșpe mii de lumeni.
Am avut Osram pe T4 Si T5 Halogen si am fost multumit, dar comparativ cu Xenonul de pe Tiguanul sotiei, ...meah.
Cum spun cei dinaintea mea, LED-ul nu ofera "patura de Lumina uniforma".
Pentru ceu cu halogen e Upgrade, pt cei cu Xenon...Mai degraba down Grade.
Dar chiar nu vedeti noaptea cu xenon ?
Eu nici nu folosesc faza lunga , e destula lumina cu faza scurta  si am pus Osram din alea long life sa le schimb mai rar
Sunt convins ca daca mergi cu o masina cu Matrix noaptea e naspa sa te intorci la Xenon
Dar te obisnuiesti la loc daca nu era masina ta , cu orice ne obisnuim pana la urma
în urmă cu 18 ore, CristiALF a scris:
Fiind far cu lupa, limitele unde ajunge lumina nu se schimbă fizic. Se schimbă distribuția luminii între acele limite.
Intensitatea maximă ar trebui să fie în cel mai înalt punct, aproape de linia unde lupa taie lumina, așa proiectează la cea mai mare distanta. Daca punctul de intensitate maximă coboară mai jos și locul de intensitate maximă se mută cu câțiva metri mai aproape de mașina, iar mai departe de el rămâne lumina mai slabă. Ochiul se adaptează după locul cu cea mai multă lumină.
în urmă cu 13 ore, mad_kat a scris:
Nu se compara ledurile pt far cu halogen cu cele pt far xenon. La cele xenon ești limitat la 35w cât are becul xenon, pe când la halogen cele mai multe variante china au in jur de 55w, cat un bec clasic.
Osram și Philips pt a fi legale pe faruri cu oglinda și nu a orbi, au in jur de 15-20w. Suficient pt un far cu oglinda, însă la un halogen cu lupa e un downgrade.
Pentru ca norocul mi-a pus in fata o super oferta la xenon “oe” la pret de osram xenon normal (cea mai ieftina optiune) am facut comanda si astept curios sa vad ce vine in cutie :)
Aproape toate celelalte optiuni se invarteau la cel putin dublu pretul.
@tavitaraPai nu prea mai vad, asta e ideea. Am neglijat partea asta cam mult si xenonul se duce cu timpul, gandeste-te ca e cel original care a venit cu masina in 2016… Ca si durata de viata pare ca originalul tine sau cel putin tinea la vremea aia.. Ca fapt divers, pretul normal al unui bec xenon original e pe la 750 lei..
Acum trebuie sa vad unde merg sa le montez, ca e clar ca nu ma bag eu sa desfac aripa si far…trebuie sa gasesc un atelier ceva pe langa mine - sper sa aiba habar..
Schimband niste becuri xenon asa vechi o sa vezi ce imbunatatire este cu cele noi
Asa am patit si eu cu vederea dar conduc cu ochelari
Am ochelari de aproape ptr lucrul la computer cu dioptrii mai mari si ochelari pentru condus si lucru prin firma , cu dioptrii mici
In rest nu port , nici pe strada , nici in magazine , nici la televizor , incerc sa nu imi stric ireversibil ochii purtand non stop
Pai eu sunt miop din liceu :)), deci am ochelari tot timpul. Eu ma refeream insa ca "nu vad" adica nu mai bate xenonul bine, altfel cu ochelarii vad foarte bine, iar de aproape (la citit, fara ochelari) vad ca un uliu ! :D
Cat au fost ambele ?
Eu am pus Osram Ultra Life D3S 35W 42V PK32d-5 ptr rezistenta in timp , 800 lei parca au fost ambele
Sunt foarte multumit de ele , e adevarat ca nici nu prea calatoresc noaptea
470 lei au costat, Ultra Life costau dublu si au fost si ele pe lista impreuna cu Philips Xtreme Vision gen2 care erau cam 1050 lei.
Daca nu ar trebui data bara jos le-as schimba la 2-3 ani cu tot felul de extrem ultra breic za noapte , etc  care se lanseaza pe piata
Dar cu atat stres ... nu multumesc
Modificat de tavitara
Te inteleg, si eu sunt stresat acum sa caut montajul lu peste pentru demontat bara si scos far bla bla bla... :tomato:
@CristiALF ai luat decizia buna sa mergi pe Xenon , raport calitate pret sunt super , cele alese de tine sunt la acelasi nivel cu Osram +110% din cate tin eu minte.
Poti sa mi dai si mie link-ul? Eventual privat
Mie imi trebuie D1s, sa fie, deocamdata nu am probleme dar sunt destul de vechi
In schimb la mine la Seat, vad ca nu trebuie dat nimic jos. Cel putin asa scrie in carte
