Golf Alltrack 1.8 TSI
CristiALF
foarte buna abordarea cu producatorul alternativ. La dinozaur a cedat senzorul de presiune diferentiala de la DPF, pe masina si OE bosch, insa a mers si este perfect in parametri de luni de zile un Delphi, la fix jumatate de pret. Accesul, la fel, challenging :D
Modificat de mad_kat
Da, evident. Mai ramane doar aspectul legat de cat va rezista vs unul OE. In terorie, nu ar trebui sa fie diferente, dar cum in multe alte cazuri realitatea arata ca unele piese OE rezista mult mai bine, se poate sa avem surprize..
Modificat de CristiALF
Mi-a picat oglinda pe jos 🤭
Stie cineva cu ce se poate lipi la loc pe suportul ei? 🤔
Adeziv de parbriz. Eu cand am patit asa ceva am trecut pe la un centru de schimbat parbrize si mi-au pus cateva puncte subtiri de adeziv pe spatele oglinzii
Merci. Sunt plecat din Bucuresti, asa ca am luat un Poxipol si pare “perfect” 😄, vad eu cum rezista in timp..🥶
Am lipit cu superglue la Polo, tot asa cazuse. A tinut fara probleme, e usoara.
Salut, faci cumva "abuz" de functia pentru dezaburirea oglinzii? din ce am citit, asta ar fi cazua care duce la dezlipirea ei.
Chiar nu, o folosesc rar, doar cand am nevoie si opresc incalzirea imediat ce nu mai e cazul.
Cauza este solutia folosita de fabrica. Eu am rezolvat cand am avut problema asta cu mastic de parbriz.
Identifici cand urmeaza sa se intample prin faptul ca vizibil sticla vibreaza mai mult decat e cazul cand esti în mișcare sau asculti muzica mai tare.
Trebuia sa iti cada injectoarele, dar ti-a cazut oglinda. S-a incurcat masina. Nici nu am stiut ca sunt lipite, credeam ca sunt tot cu cleme.
🤣 Sa stii!
Norocul meu ca mi-a cazut in curte cand am miscat masina 30 cm, ca daca o pierdeam pe drum pe undeva..🫡
A mea a inceput sa fluture pe autostrada la Boita la intrare pe Valea Oltului in drum spre casa , am mers ca melcul numai cu ochii in oglinda
Acasa le-am aranjat pe ambele , nu am stiut ca se poate intampla asa ceva
sticla este lipita pe un suport de plastic si intre cele 2 este traseul de incalzire.
suportul de plastic este prins cu cleme de motoras
Apropos, update: oglinda/solutia rezista foarte bine, se degivreaza normal, nu s-a miscat deloc.
In urma cu 2 zile am trecut si lai rotile de iarna ca deja am asteptat destul si vremea a inceput sa se cam strice.
    • cristi511
