Cooling fan control1 open or short to ground
pictorash84
Acum doua luni am dat jos turbina, EGR si admisia pentru a le curata deoarece im intra turbina in avarie. Toate bune si frumoase, le-am montat inapoi, mergea ceas, Nici cand am achizitionat masina nu mergea asa bine. la 2 zile dupa aceea in timp ce mototrul era pornit am auzit o bufnitura de la motor si un fum alb. Initial am crezut ca a cedat turbina si ca nu am montat ceva bine. am verificat si nu avea legatura cu turbina, de fapt imi facea presiune pe instalatia de clima cu clima oprita si imi dadea freonul afara pe la supapa compresorului. DE atunci de fiecare data cand pornesc motorul compresorul merge continuu si face presiune cu clima oprita( am deconectat mufa) iar cand oresc mototrul imi pleaca ventilatoarele si merg non-stop daca nu scot siguranta nr.3 deasupra bateriei. VAG-COMul imi zice 18080 cooling fan control 1 open or short to ground   P1672 - 35-10 --- intermittent. Am schimbat modulul de sub baterie cu altul cu acelasi cod si face la fel, am schimbat panoul de comanda si face la fel. stie cineva care al putea fi cauza sau pe cineva care se pricepe foarte bine la astfel de probleme?
cablaje topite sau frecate undeva.... Verifica intre compresor si modulul de sub baterie firele.
LA o1 nu prea se freaca firele, are probleme cu releul. DAr, e usor la el, trebuie doar sa treaca prin toti pasii dwescrisi de mine in DIY verificare instalatie AC.
Am sa incerc maine pasii descrisi de tine sa vad ce iese. Multumesc de ajutor pana acum. Sper sa ii dau de cap mai ales ca azi am verificat mufele de la ECU si cea mica avea depuneri de oxizi pe ea la pini si dupa curatare tot asa facea.
Am facut pasii descrisi de tine in DIY , toate bune si frumoase, numai ca am o nelmurire. Pinnii 8,9 si 10 ar trebui sa aibe tensiune negativa pe ei?
NU poti avea tensiune negativa la o instalatie unde minusul e masa, poti avea doar tensiuni cu plus masurate fata de masa.
Uite aici schema daca te descurci sa o descifrezi.
Al bundy spune in DIY facut de el ce trebuie facut.Pe 9 trebuie sa ai plus cand pui contactul ,pe 8 tre sa ai plus cand comanzi on la ac/clima .pentru ca pe 10 sa scoata/''plece''  din releu/modul plus + care duce la bobina care ajuta cuplarea ambreiajului.Aceasta din urma se va intampla daca celelalte sunt indeplinite.
schema AC..doc
Ceea ce voiam sa spun este ca pe pinii 8,9 si 10 pe instrumentul de masura imi da ca ar fi pini de masa adica am minus(-) nu plus(+) pe ei.
 Cum ai ajuns la concluzia asta? Cum ai masurat?pune aparatul pe continuitate si pune pe pinii  specificati de tine  si caroserie sau minusul bateriei si vezi daca ai continuitate.NU ar trebui sa ai.Eu cred ca bornele aparatului de masura sunt inversate si te-a dus in eroare.Sau pune un bec/lampa pe fire si masa .Daca ai avea minus nu ar trebui sa se aprinda.
Si daca ai avea minus pe pinul 9 inseamna ca ai avea scurt pe undeva .deci iti ardea siguranta nr 5( a se vedea schema postata de mine)
Am masurat exact cum se masoara. Nu flosesc aparatul de masura de ieri, de azi. bornele aparatului sunt puse corespunzator si am masurat cu borna de plus la pin si borna de minus pe bornele de la barerie, iar pe borna de minus de la baterie nu reactioneaza aparatul dar atunci cand pun pe borna de plus imi da ca am curent.
NU trebuie aparat de masura, nu se masoara intre fir si borne, ajunge o lampa de control intre acel fir si masa.
Tu nu masori daca ai curent sau tensiune , tu masori o continuitate, deci irelevant.
  • kthor changed the title to Cooling fan control1 open or short to ground
schema AC..doc
ziua buna! am si eu probleme cu partea de racire... am tot citit in forum insa nu gasesc DIY verificare climatizare a lui Al Bundy la care se tot face referire...
problema mea...
amumai bine de o luna am pus contactul si am constatat pt prima oara pornirea ventilatoarelor desi motorul era rece...
la 2 sapt diferenta, fiind cald afara am pornit AC (manual), insa desi becul de pe buton se aprinde (in VCSD 12.12, identific primirea comenzii) nu cupleaza compresorul
ieri am pus din nou diagnoza si am cautata sa vad in timp real evolutia parametrilor de temperatura... si surpriza (peste tot unde am gasit element de temperatura a agentului de racire, valorile corespundeau ceaqsului din bord)... am facut aceasta verificare intrucat mai toata lumea isi da cu parerea ca ar fi senzorul de temp defect...
acum am descarcat schema AC.doc...in dupa amiaza aceasta am sa verific confrm pasilor indicati...
revin insa cu rugamintea sa ma indrumati catre DIY verificare climatizare...
vreau sa cred ca odata gasita buba, am sa impusc 2 iepuri dintro lovitura... si pornirea ventilatoarelor desi mototrul este rece si cea a AC-ului care nu cupleaza...
va foarte multumesc!
Folositi cu incredere functia de cautare, multumesc.
