EGR Passat B7
fler
Probleme sunt cind ramine spira aprinsa cu sau fără MIL on . Motorul va fi limitat și lipsit de vlagă peste 2500 rpm. Bonus imposibilitatea de a se face regenerarea.
buna , va rog sa ma ajutati cu un sfat , am inlocuit egr de vreo 1300 km cu unul nou , iar astazi dupa un drum de 350 km, pe care i-am facut cam in forja mi sa aprins martorul chek engine in bord , sa facut scanare pe care o atasez , sa sters eroarea si in urmatorii 3 km imi aparea eroare la start stop in bordul masinii , am oprit si repornit motorul si a disparut eroarea start stop , va intreb daca egr este defect sa poate fi un contact sau altceva dat fiind ca consider egr ca nou (1300 km ) multumesc
Log-WVWZZZ3CZBE332838-232650km-144562mi.txt
(eexcalade) deci sa folosesc alta interfata pentru scanare ? ce am observat astazi in 30 km facuti ca masina nu are problema , nu sa aprins in bord chek engine si start stopul functioneaza normal .
De cateva zile mi s-a aprins martorul bujie in mers, am oprit/ repornit a disparut, ieri cand ma intorceam acasa din concediu s-a reprins martorul bujie si apoi engine si nu s-a mai stins. Azi am chemat pe cineva sa imi faca o diagnoza si au aparut erorile de mai jos. Mentionez ca start/stop a dat si el eroare o data cu scaderea puterii de accelaratie. Am sters erorile dar sunt convins ca reapar. Ma gandesc ca este vorba de EGR, insa vreau o parerea a voastra legata de erorile date???
Sa mai merg cu ea? sau trebuie sa schimb neaparat EGR??
Log-TM-WVWZZZ3CZBE319101.txt
revin dupa inca 2 scanari zilele astea si nu apare nici o eroare , ce naiba sa fii fost ? mentionez ca am soft de la revo , sa fie vreo legatura ? m-am uitat la mufe , furtune si totul pare in regula
nu e problema de mufe/cablaj - ci de EGR - ti-a zis deja Eexcalade, urmeaza sa schimbi EGR-ul.
Salutare!
A aparut eroarea de EGR si la masina sora mii, 235.000 km, am sters o, dar dupa 3 zile a aparut iar..
Stie cineva cat costa schimbarea la repezentnta ? Avia sau PBN/V?  Sunt curios la cat ajunge dupa aplicarea voucher Dieselgate..
Care este ultimul cod/revizie de piesa ?
Merci!
Costa in jur de 2000 ron cu manopera inclusa ,iti pune oricum ultimul cod cu DQ la sfarsit
Studiaza bine ce inseamna softul dieselgate
Stiu , de asta nu l am facut inca, nici la masina mea , nici la a ei, mai ales ca a ei de 1.6..
Am facut la o masina pe care am vandut-o si mi-a ajuns, intra foarte des in regenerare in oras..
Azi in mers s-a aprins in bord "sarma" de la bujii si a incepyt sa traga greu.
Am pus vcds ul si am urmatoarele erori:
Monday,08,May,2017,16:42:19:04550
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 15.7.1.0
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZCE015720   License Plate: PASSAT 8 MAI
                Address 01: Engine       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 FS    HW: 03L 907 425 C
  Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H43 9196
           Software Coding: 00194036032401080000
            Work Shop Code: WSC 00015 115 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023FS 003006 (VW46)
                       ROD: EV_ECM16TDI02103L906023FS.rod
                      VCID: 7CF7E7FCF7FAA1DE01-8028
2 Faults Found:
7286 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
          P2563 00 [096] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 233766 km
                    Date: 2067.14.03
                    Time: 15:29:09
9850 - Exhaust Gas Temp Bank 1 Sensor 1 (G235)
          P2080 00 [101] - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 233730 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
Readiness: 0000 0000
Am sters erorile si acum imi apare doar:
          P2563 00 [175] - Implausible Signal
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 233766 km
                    Date: 2067.14.03
                    Time: 17:50:09
Ce ziceti?
LE: posibil sa fie vreun fir? Sambata am spalat motorul cu turbojetul.
Daca da unde ar trebui sa ma uit la fire?
Modificat de Manuel N.
Verifica vacuum ,mufa si cablaj actuator turbo
Deja am lasat masina la meseriaș. O sa vad maine ce zice.
Si revin cu rezolvarea.
Am sunat azi la Avia Motors, costa in jur de 3300 ron schimbarea EGR la B7 1.6 tdi.
A schimbat cineva de curand in reprezentanta? astept niste preturi.., pt o piesa de minim 1500 ron parca as vrea o garantie a lucrarii intr un service serios..
Mai exact eroarea:
7462 - EGR Valve (N18)
          P0403 00 [096] - Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 228402 km
3300 ron e un pret exagerat ,un pret normal e in jur de 2000-2200 ron .Eroarea P0403 vine de la partea electronica ,necesita inlocuire EGR
Modificat de EEXCALADE
Asta e pretul la reprezentanta, am schimbat si eu pe 2.0 la Porsche Vest1
Piesele costa aprox 1700 ron si manopera maxim 500 ron ,e o treaba de 3-4 ore maxim . Restul de 1100 ron ....
Precizez ca eroare de mai sus, a aparut de 2 ori, si a disparut..
O singura data am sters o, apoi s-a stins singur martorul din bord..si de 3 zile nu a mai aparut.. (daca mai tine pana la toamna e super, desi ma indoiesc..)
In alta ordine de idei, am primit de la un service o oferta de EGR aftermaket, 1750 ron cu tot cu manopera.., a inlocuit cineva cu piesa aftermaket? oare e ok ?
garantie 1 an..
Merci!
F l o r i n
Nu cumpara EGR AM.... cunosc mai multe cazuri cu EGR after market, care nu au scapate de eroare - s-a dat jos, s-a montat original, s-a rezolvat problema
ok, merci Florin.., o sa tin cont de asta..
Am vorbit cu un mecanic legat de faptul ca se aprinde semnul de la bujii in bord si de eroarea:
Mecanicul prin telefon imi zice ca 99% e EGR-ul. nu functioneaza in parametri si turbina nu reuseste sa faca presiune si de aici eroarea de turbo.
Abia luni are timp de mine si a zis ca atunci verificam exact.
O sa "elimine" EGR-ul si daca nu mai apare eroarea e clar ca el e vinovatul. Daca eroarea persista o sa verifice mai departe.
Din ce am gasit asta ar fi codul 03L131512DQ si la 1.6 CAYC.
Am gasit pret de 1456 in 17 zile si de 1829 in 5 zile. pe original la Autokarma. Oricum stiu ca mai trebuie ceva garnituri/suruburi.
Revin cu detalii.
F l o r i n
eroarea nu zice ca nu face presiune cat trebuie, etc - ci ca ECU nu intelege valoarea primita - in mod normal, cand apare aceasta eroare este de inlocuit actuatorul turbinei, nu EGR-ul.
Cum vrea el sa elimine EGR-ul la tine ?
Florin eu am avut o discutie telefonica cu mecanicul. abia luni are timp de mine.
Actuatorul cum se poate verifica?
Ce cod are?
multumesc.
Ce cod are?
multumesc.
