EGR Passat B7
fler
F l o r i n
actuator - verifica valorile din blocurile de masura, etc.
cod si alea, nu am acum la dispozitie, din pacate
eu am diagnoza dar nu stiu unde exact sa ma uit. daca imi poti explica iti raman dator.
On 08/05/2017 at 9:16 PM, mark21 said:
Am sunat azi la Avia Motors, costa in jur de 3300 ron schimbarea EGR la B7 1.6 tdi.
A schimbat cineva de curand in reprezentanta? astept niste preturi.., pt o piesa de minim 1500 ron parca as vrea o garantie a lucrarii intr un service serios..
La reprezentanta nu, dar la Bosch Car a costat 2000 de lei cu piesa originala si garantie 2 ani. Nu vad de ce ai da 50% in plus doar ca sa faci treaba la reprezentanta, cand poti sa faci la orice service serios...
F l o r i n
corect - singura conditie, cumparati EGR original
Eroare Passat 2.0 l an 2011 cod motor CFFB
Address 01: Engine Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Control Module Part Number: 03L 906 018 BF HW: 03L 907 309 N
Component and/or Version: R4 2,0L EDC H24 9948
Software Coding: 00190012042401080000
Work Shop Code: WSC 46115 001 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BF 003006 (VW46)
VCID: 6FE7A218070D
1 Fault Found:
4891 - EGR Valve (N18): Malfunction
P0403 00 [104] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Rezolvat problema:
Demontare EGR ,demontat rulment blocat actionare cama deschidere supapa fum,inlocuit rulment .
Rulmentul este cel din poza D ext 10 mm,Dint 3mm,stift elastic 3mm pret 10 Ron
Manopera demontare si montare EGR 200 Ron.
Spor la treaba.
Acesta este cama cu rulmentul blocat.
Din pacate nu tine mult ,tot la inlocuire se ajunge .
Am urmatoarea eroare, e posibil sa fie de la egr?
Am atasat si  temperaturile pe senzori.
Totul a pornit de la spira si lipsa de putere. Masuna acum trage normal doar ca e mai zgomotoasa.
Valorile la injectoare la cald sunt ok zic eu.
Senzorul de temperatura de pe turbo
Ala de jos? De sub turbo? Asta inteleg si eu oarecum din eroare dar imi povestea cineva  ca e posibil din cauza egr sa citeasca prost senzorul si el sa nu aiba nimic.
Cum imi pot da seama sigur ca el e buba?
Modificat de Manuel N.
21 - Exhaust gas temperature sender 1 -G 235-
Verifica cablaj/mufa / inlocuieste senzor .Defectiunea afecteaza dpf-ul
Am verificat cablaj/mufa.
Imi poti spune care e codul? Este 03L906088EC ?
Se poate masura ceva la el? ...sau cu vcds sa il verific?
03L906088JG
Comanda piesa dupa seria caroseriei
Cu vcds-ul poti urmari si compara temperaturile atat la rece doar cu contactul pus  cat si la cald
Cum ar trebui sa fie temperaturile?
Am atasat o poza mi sus cu temperaturile. Cur ar trebui sa fie temp?
La rece temperaturile trebuie sa fie aproximativ egale cu temperaura de afara
O sa verific dimineata.
Trebuie sa verific cei 3 senzori ca in poza de mai sus? Corect?
Intre senzorii 1 si 3 e o diferenta de 119 grade ,cam mult
Azi am mers cu ea si cand am ajuns acasa aveam valorile din poza.
Citeam undeva ca pe sensor 1 ar trebui sa fie 5V...... nu stiu daca e adevarat ce am gasit sau daca e valabil.
am verificat dimineata senzorii:
o sa merg la un electrician sa verific/masoare senzorul si daca cablajul e ok deja l-am comandat si o sa-l schimb.
Ce sa mai verifici cand senzorul indica 139 grade  cand afara sunt 12 grade ???
Am fost la electrician. A verificat senzor si surpriza .... a mai avut ceva inainte si pe fir era lipita banda dar eu nu vazusem. Cand a dat jos banda firul era rupt. A mai fost rupt si "carpit" si acum si-a dat drumu.
L-am "reparat" si acum functioneaza - indica corect.
Oricum ciudat. Cu firul rupt arata o temperatura - ~139° si cand am scos mufa de tot arata 19.98° fix.
F l o r i n
pentru ca a folosit restul temperaturilor de la ceilalti senzori si a generat una - sa functioneze sistemul - cel mai probabil.
Am pus vcds si am urmatoarele valori la temperatura. Nu ar trebui ca temp de pe sensor 1 sa fie mai mare decat celelalte?
alin_irimia
Aici așa apare, sau crezi ca ar trebui sa fie mai mare diferența de temperatura intre senzori?
Tind sa cred ca ar trebui sa fie mai mare.
Am facut si un log aseara.
As fi recunoscator daca as primi o parere despre valorile de la EGR. (daca am facut log-ul corect)
LOG-01-731-741-751-1471-1601-1611-1721-1731-1741-1751 - edit - fara timp.CSV
