zorg
Recommended Posts
EEXCALADE
Verifica distributia
Link to post
Share on other sites
  • Replies 13k
  • Al Bundy
    1139
  • F l o r i n
    923
  • spido
    537
  • andrei_221
    400
Popular Posts
Da dragule, si am cautat acest specific code prin online.   Un cod similar gasit pe un alt forum. Rugamintea mea era sa aflu o parere vis-a-vis de o interpretare a codului, nu sa aflu
Daca te intereseaza ce problema ai la motor fa o diagnoza cu vcds ,cat despre lipsa calibrarii geamului....chiar imi pierd timpul degeaba . Ca sa interpretezi o eroare e nevoie de toate detaliile
Nu de la baza radiatorului....de lângă termostat (pe langa alternator )este pus pe bifurcația termostatului undeva sub el
dragosv44
@EEXCALADE
mai pot merge o perioadă așa? (maxim 2 săptămâni)
Edited by Rave
Renunta la quote, este pedepsit de regulament, foloseste tag-uri cum am facut eu
Link to post
Cand sunt probleme de distributie ar trebui sa nici nu mai pornesti motorul...
Link to post
dragosv44
@Dolfin
și totuși face așa de mai bine de un an, am crezut că dacă înlocuiesc senzorul va dispărea problema, ceea ce s a și întâmplat pentru aproximativ o luna, dar a reapărut...
Edited by Rave
Link to post
EEXCALADE
Problema trebuie remediata urgent
Link to post
F l o r i n
Nu ii da eroarea de la cunoscuta problema la variator axa came ? Nu ii da corelație incorecta intre g28 si g40...sa fie probleme mai grave....
Link to post
Ursu82_kiki
@dragosv44 eu am avut la superb-ul meu la fel eroare pe senzorul de la axa cu came, am pus unul nou și eroarea a revenit după un timp după care am schimbat senzorul cu alta marca mai scumpa și nu mi-a mai apărut!
Link to post
Un caz fericit. De regula,eroarea se rezolva prin inlocuire variator axa came.
Link to post
dragosv44
al meu motor e diesel...
Link to post
F l o r i n
Cam asa stiam si eu. Exista un kit de reparatie, in acest sens
Link to post
In urma unei scanari cu vcds, am gasit doua erori (pozele atasate). Cea de a doua a aprins si check engine.
Masina in cauza, Seat Leon 5f, cod motor crkb.
Ma poate ajuta cineva, va rog, cu o interpretare?
Multumesc frumos!
Edited by Agilu`
Link to post
Inlocuieste bujia incandescenta cilindru 1.
Link to post
Merci spido.
Cealalta eroare ai idee de la ce ar fi putut sa apara?
Link to post
dragosv44
azi după o pauza de aproximativ o zi, a pornit destul de ciudat (a învârtit mult și chiar dacă am luat mâna de pe cheie a continuat să învârtă pina a pornit, apoi a mers rotund la relanti, am plecat și pina sa ies din parcare, la oprirea de asigurare a funcționat start stop, am repornit și când să plec, din nou start stop și s a oprit!? așa repede să funcționeze start stop după plecare? în bord nicio eroare de data asta!
PS. pe 28 octombrie e programata pentru verificarea distribuției
Link to post
@Agilu- vezi ce erori ai pe 19 can gateway.
@dragosv44- o diagnoza ar ajuta.
Link to post
dragosv44
@spido diagnoza mea e mai sus
Link to post
Da, acum am revazut postarile anterioare. Variator axa came . Asta e rezolvarea.Am mai zis...
Link to post
18 hours ago, Agilu` said:
Merci spido.
pentru cealalta eroare, foloseste o interfata care stie sa interpreteze.
Link to post
dragosv44
senzorul indicat cu săgeată a fost schimbat pe 14.08.2020...o perioada(cam 2 luni) a pornit normal, după care a reapărut problema. azi, de exemplu a pornit foarte bine...
Link to post
dragosv44
@spido... și care ar fi rezolvarea?! să schimbi un senzor la 2 luni? totuși ce l "defectează"? sunt curios dacă se găsește vreo anomalie la distribuție (cu toate ca a fost schimbata în Germania pe la 120k)...
Link to post
NU distributia e vinovata ci variatorul axa came.
Link to post
dragosv44
așa o fi, dar totuși ce l defectează? sau atât de slabe calitativ să fie? a fost pus senzor original!
Link to post
Ptr ultima oara spun. Variatorul axa came e defect.Sunt prost gandite,fabricate. Senzorul nu face decat sa raporteze problema...in 99% din cazuri e variatorul. Schimba-i ulei+filtru nou de calitate si monitorizeaz-o o perioada. Daca mai face, se lasa cu variator. Spor!
Link to post
vlahdacoroman
Nu este vinovat variatorul in toate cazurile,exista un tpi pe aceasta tema,dar tot ptr aceeasi eroare mai exista tpi cu o alta rezolvare....deci nu se poate aplica in toate cazurile.
Caz concret,aceeasi eroare...au fost inlocuite variatorul si senzorul,dupa cateva zile eroarea a reaparut....
Rezolvarea a fost insa alta...dupa bani cheltuiti aiurea.
Edited by vlahdacoroman
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   1 member
    • marius_horea
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
