zorg
Recommended Posts
Feraru.gabriel85
Salut ! Ma poate lămuri și pe mine cineva despre eroarea pe care o am la Touareg 7P 2012 :
5389 ENGINE MOUNT SOLENOID VALVES N144/145
multumesc !DE5B102B-3BC9-4779-8C40-FB7F332D4E7C.jpeg.f98a67fbcc3865486691188c708aba56.jpeg
Link to post
Share on other sites
  • Replies 13k
  • Al Bundy
    1139
  • F l o r i n
    920
  • spido
    530
  • andrei_221
    400
Popular Posts
Da dragule, si am cautat acest specific code prin online.   Un cod similar gasit pe un alt forum. Rugamintea mea era sa aflu o parere vis-a-vis de o interpretare a codului, nu sa aflu
Daca te intereseaza ce problema ai la motor fa o diagnoza cu vcds ,cat despre lipsa calibrarii geamului....chiar imi pierd timpul degeaba . Ca sa interpretezi o eroare e nevoie de toate detaliile
Nu de la baza radiatorului....de lângă termostat (pe langa alternator )este pus pe bifurcația termostatului undeva sub el
Un suport motor cu probleme. Suportii motor sunt electrici. Verifica cablaj/inlocuieste suport defect.
Link to post
Razvan Matei
Salutare baieti!
Imi puteti spune va rog cum ati rezolvat problema cu eroare din imagine? Vad ca au mai fost discutii despre ea,dar nimeni nu a spus exact cum a scapat de ea.
Multumesc anticipat!
Masina este un Golf 5 - cod motor BLS
Link to post
F l o r i n
Verfica cablajul, daca e ok, verifica/schimba electrovalva
Link to post
Ma puteti ajuta va rog cu un sfat de unde sa incep : Audi A6 2.7TDI:
Adresa 01: Motor (CAN)       Eticheta: ROJ\059-907-401-CAN.clb
   Numar VAG SW: 4F7 910 401 K    HW: 4F0 907 401 E
   Component: 2.7TDI EDC17G000CG  0090
   Revizie: 16H01---    Numar serial:
   Codare: 0105002C02070128
   Atelier: WSC 12121 123 10973
   VCID: 2B55B1AD8A05371250-807E
5  coduri de defecte:
009258 - Senzor 3 temperaturã gaze evacuare B1.
               P242A - 001 - defect electric - MIL aprins
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 11100001
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 255367 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2020.09.05
                    timp: 17:52:16
             împrejurari cod:
                    RPM: 777 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    temperatura: 224.2*C
                    temperatura: 141.6*C
                    tensiune: 13.30 V
                    cuplu: 206.7 Nm
008213 - Senzor de poziþie clapeta de dirijare admisie -B1.- semnal neplauzibil
               P2015 - 003 -  - intermitent - MIL aprins
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 10100011
                    Frecventa defect: 2
                    rulaj: 255367 km
                    Data: 2020.09.05
                    timp: 17:52:16
             împrejurari cod:
                    RPM: 777 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    tensiune: 13.38 V
                    lambda: 10.2 %
                    lambda: 10.2 %
                    tensiune: 0.400 V
                    valori binare: 00000000
005710 - Ventil pentru reglaj presiune ulei
               P164E - 001 - defect electric
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100001
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 255367 km
                    Data: 2020.09.05
                    timp: 17:52:17
             împrejurari cod:
                    RPM: 777 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    brut, Form. N/A: 000 004 127
                    (fara denumire): 0.0
                    cuplu: 31.2 Nm
005495 - Electroventil pentru suport motor dreapta -N145- circuit întrerupt
               P1577 - 000 -
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100000
                    Frecventa defect: 5
                    rulaj: 255371 km
                    Data: 2020.09.05
                    timp: 18:06:37
             împrejurari cod:
                    RPM: 777 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    raport: 0.0 %
                    raport: 0.0 %
                    raport: 0.0 %
                    raport: 0.0 %
                    tensiune: 13.38 V
005707 - Contact presiune ulei
               P164B - 001 - defect funcþional - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100001
                    Frecventa defect: 4
                    rulaj: 255369 km
                    Data: 2020.09.05
                    timp: 18:04:49
             împrejurari cod:
                    RPM: 2793 /min
                    viteza: 62.7 km/h
                    tensiune: 13.30 V
                    sarcina: 79.6 %
                    tensiune: 0.540 V
                    valori binare: 00000011
                    temperatura: 95.4*C
Gata de functie: 1 2 0 0 0
Adresa 02: Cutie automata        Eticheta: ROJ\01J-927-156.clb
   Numar VAG SW: 4F5 910 157 H    HW: 01J 927 156 JG
   Component: V30 0AN 2.7lTDI RdW 0010
   Revizie: --H05---    Numar serial: 00000000000742
   Codare: 0000001
   Atelier: WSC 00999 444 64523
   VCID: 2E53B8B9B917423A77-807A
1 cod a gasit:
006031 - Ventil reglaj presiune;murdar
               P178F - 000 -
             împrejurari cod:
                    Prioritate defect: 0
                    Frecventa defect: 62
                    rulaj: 255367 km
                    Data: 2020.09.05
                    timp: 17:52:27
             împrejurari cod:
                    RPM: 768 /min
                    RPM: 0 /min
                    (fara denumire): 13.0
                    cuplu: -8.0 Nm
                    temperatura: 80.0*C
                    unghi clapeta: 0.0*
                    valori binare: 0101 0 0
Multumesc anticipat.
Link to post
Verifici/inlocuiesti senzorii resectivi si fa schimb ulei ,filtru cutie.
Link to post
Salut, deoarece am inceput sa am probleme cu masina .. la accelerare puternica sare turometrul din 2000 ture in 3000ture instant ( de parca as ambala masina pe loc scoasa din viteza) iar apoi scade din nou in 2000 ture intr o secunda.. inainte de a ajunge la service cu ea am pus vag com pe ea poate spune exact unde e problema.. daca ma puteti ajuta sa descifrez as fi recunoscator. Multumesc.
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 CB    HW: 028 101 190 0
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  6176
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D9800405
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 13765 000 00000
   VCID: 65C1571FAC941D36075-8030
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0102 - 000 - Signal too Low
             Freeze Frame:
                    RPM: 1029 /min
                    Torque: 12.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Duty Cycle: 65.3 %
                    Bin. Bits: 11000100
                    Mass Air / Rev.: 335.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 N
   Component: ASR FRONT MK70      0103
   Coding: 0000641
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 K
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 T    HW: 1K0 937 049 T*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000702804
   Coding: 01890F0600041800001400001400000000
   VCID: 408FA68B1376181ED43-8015
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
            010 - Open or Short to Plus
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 D    HW: 1K0 909 605 D
   Component: 01 AIRBAG VW8   022 0600
   Revision: 05022000    Serial number: 0033JD0DHSX0
   Coding: 0012337
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME410D5803
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME42583E03
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME29402702
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME07523C02
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000012
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 861 B
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0714
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
01316 - ABS Control Module
            013 - Check DTC Memory
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 21001044291C54
   Coding: 3D3F0B40070002
   VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
00474 - Control Module for Immobilizer
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 159
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:49:54
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 0714
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0147
   Coding: 0000052
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 F
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1301
   VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 BL
   Component: 01 KSG              0301
   Coding: 80C802087F2D8404084F01E010
   VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
            007 - Short to Ground - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: None
   Part No: 1K5 959 702 @
   Component: Tuervteuerg`raet 0< 0147
   Shop #: WSC 65564 030 00001
   VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
2 Faults Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 J
   Component: Radio GR0           0014
   Revision: 0001002S    Serial number: VWZ2Z2D1650657
   Coding: 0040400
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
            011 - Open Circuit
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0202
   Coding: 0000016
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Coding: 0000016
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 C    HW: 1K0 963 235 C
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00600000    Serial number:
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
End   ---------------------------------------------------------------------
Link to post
NU cumva iti patineaza ambreiajul ?
Link to post
As avea nevoie de un pic de ajutor sa pot sa identific un cod de piesa pentru senzorul 3 de temperatura a gazelor de evacuare, imi apare spirala in bord cand vrea ea si dispare tot cand vrea ea, ocazional imi mai pune si ledul de motor care si el dispare cand are chef, scot si mai mult fum ocazional, altfel trage ok. La scanarea cu VCDS mi-a aparut eroarea 009258, doar ca nu reusesc sa identific piesa in sine sa stiu ce sa comand exact. Codul de motor e CBDB, e un Golf 6 Variant din 2010. Ma puteti ajuta va rog?
Link to post
Razvan Matei
Cablajul este ok,am schimbat electrovalva,aceeasi eroare.
Alte idei?
Link to post
Cablajul se verifica vizual si cu un ampermetru. Asa ai facut?
@kamacho - e senzorul 3 de temperatura de pe circuitul de evacuare. E dupa dpf parca..
Edited by spido
Link to post
Asta stiam si eu ca e senzorul 3, aveam impresia ca e inainte de dpf, dar eu intrebam cum as putea sa dau de codul de piesa...
Link to post
La piese auto dupa serie sasiu....in Etka..
Link to post
Stiu, doar ca eu nu am cum sa caut in Etka dupa seria de sasiu, nu am acces la asa ceva
Link to post
Razvan Matei
Da,normal.
Link to post
ProfessorX
Salut baieti! Phaeton 2009 3.0 cexa. In timpul mersului prin oras mi-a apărut dinte o data mesajul Engine fault service si spirala de bujii aprinsa. Am oprit, am cumparat ceva de la un magazin, am pornit, putin mai greu parca ca de obicei, am plecat spre casa dar masina nu n-ai trăgea si se accelera foarte greu. Chiar in fata blocului s-a oprit motorul si nu mai vrea sa pornească. Am pus Vcds pe el i-am șters erorile si al încercat iar sa pornesc. Nu am reusit. I-am dat iar o scanare si nu am nicio eroare pe engine. Ce sa fac mai departe?
Trebuie sa chem un mecanic ca pe platforma nu o duc
Link to post
F l o r i n
Fa o scanare totala, pune log ul aici,  sa vedem ce probleme ai.
Ce erori a avut pe motor, cele pe care le-ai sters....?
Link to post
F l o r i n
Verifica sa nu ai span in instalatia de alimentare
Link to post
ProfessorX
cum sa verific? ca nu mai porneste masina...sa chem un mecanic in fata blocului doar. cineva mi  a zis sa incerc sa o pornesc cu spray-ul
Link to post
F l o r i n
nu mai incerca nimic. Cheama un mecanic care stie ce are de facut.....sau masina pe platforma si la service cu ea.
Daca e de la span, trebuie pompa de inalte schimbata, de regula alte injectoare, jos rezervor , conducte, spalat toata instalatia de alimentare.
Poate nu e cazul...dar sigur ai nevoie de cineva priceput, nu o mai chinuiti voi.
Edited by F l o r i n
Link to post
ProfessorX
Am vb cu mecanicul si vine maine cu tester si vrea sa măsoare nu stiu ce presiune. Sper sa fie ceva usor...va tin la curent.
multumesc!
Link to post
ProfessorX
Eroarea asta poti sa-mi zici ce e? Am schimbat ambele electroventilatoare ca nu funcționau si nu mai mergea AC. Si de atunci am eroarea asta
Link to post
andrei_221
nu are nicio legatura cu ce ai facut tu
Link to post
ProfessorX
si atunci cu ce are legatura? unde sa ma uit si cum sa o rezolv? nu-mi place sa am erori pe masina
ms
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
Important Information
Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării reprezintă acceptul dvs. pentru această folosință. Pentru mai multe detalii privind gestionarea preferințelor privind cookie-uri, vedeți Politica de utillizare cookie-uri
