Problema can gateway
dragosmp
Salutare.
Am cumparat o Jetta 2006 1.9 BKC ce avea deja instalat pe ea un RNS310 (poate e RNS315, nu am avut timp sa o dau jos sa ma uit la modelul exact). Nu (cred ca) am problema cu descarcatul bateriei dar nici nu am lasat masina mai mult de 2 zile fara sa o pornesc si sa fac drum de minim 50-60km pe zi.
Modulul meu de confort e 1K0907530si din ce am inteles, acesta are problema cu descarcatul bateriei. Posibil ca RNS-ul ce il am sa aiba un adaptor pe CAN si astfel sa nu imi faca problemele respective sau are alta versiune de soft navigatia in sine. Ce e ciudat e ca dupa ce deschid masina si intru in ea, inainte de a baga cheia in contact se aud timp de cateva secunde motorasele de la partea mecanica ce trage CD-ul in navigatie fara a afisa ceva pe ecran. E normal ?
Ideea e ca as dori sa ma orientez spre un gateway prin care pot sa accesez RNS-ul prin VCDS (pentru a activa BT-ul in caz ca e 315 si nu 310). Ce cod de modul se potriveste fara sa imi dea si alte erori?
Merci anticipat.
Tot ce este cu 1k0... După litera K
Si daca ii fac update cu ODIS la K si sw 0178 voi putea comunica prin VCDS cu navigatia?
Modificat de culdaraul
typo
nu, nu va comunica - aceasta varianta de sw = k0178, a fost elaborata pentru a rezolva problema descarcarii bateriei, in cazul montarii unui HU mai nou.
  On 10.07.2019 at 10:33, culdaraul a scris:
Salutare.
Merci anticipat.
Expand
Ala nu e modul confort, este can-gateway.
my bad, ai dreptate.
Totusi, ce gateway compatibil sa caut pentru a putea sa comunic cu RNS-ul prin VCDS?
unul de g6 sau o2fl.
Salut ! Am un golf 5 din 2006 si am schimbat  rcd-ul 300 cu un rcd 510 si de atunci probleme cu descarcarea bateriei. Am schimbat modulul can cu unul cu terminatia AH, dar daca nu pornesc masina 3-4 zile bateria se descarca. Am pus niste poze cu masuratori efectuate cu vcds si erorile aparute pe can.
68617308_953242431686621_6546269146881982464_n.jpg  69022106_481076615773515_3996625437257105408_n.jpg  69038260_502080420542563_4407810964632633344_n.jpg  69223444_2421308617950072_1839828195625402368_n.jpg  69246697_853421425058261_3404674756551639040_n.jpg
Măsoară sa vedem întâi ce consum ai un stand by, cu mașina încuiată
Acestea sunt masuratorile cu masina inchisa. De fiecare data cand deschid usa sau pun contactul se aude un sunet la navigatie, la fel si dupa ce se stinge afisajul din bord. Am activat si living home si fallow me home, poate sa fie si din aceasta cauza ?
Cred ca Florin se referea sa masori bateria cu usa inchisa sa vezi daca scade curentul sau nu. Deci, aparatul de masura legat la baterie dupa ce inchizi masina si o lasi 20 de minute sa stea. Aia inseamna doar capota deschisa.
aparatul inseriat cu instalatia, iar capota ori inchisa ori simulata inchisa si incuiata masina, abia atunci intra in standby
Modificat de WooZie
O sa fac o masurare. Ce am uitat sa va spun este ca daca bifez navigatia din instalation list din can gateway, bateria se descarca in cel mult 1 ora
Inseamna ca e bateria terminata. Navigatia nu consuma mai mult de 2 A cand este oprita.
  • 6 months later...
  On 08.05.2016 at 19:41, spido a scris:
Scoate-i pinul 12 din conectorul Can.
Expand
Salut,asta este problema cu battery regulation ,scoti pinul 12 de la can-urile astea tip 7N0.
si acest pin merge la pin 1 la modul j367(celalalt pin merge la +)
  • 2 years later...
Buna dimineata!
Va rog, putin ajutor...am dat la reparat alternatorul original de pe masina, l-am remontat, acum am erorile urmatoare si nu stiu ce ar trebui sa fac. Sa inlocuiesc componente, sau trebuie sa bifez/debifez ceva?
Tip caroserie: 1P-SE35 (1K0)
Adrese de scanat: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 61
Numar VIN: VSSZZZ1PZAR055325
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta:. ROJ\1K0-907-530-V4.clb
   Numar VAG SW: 1K0 907 530 AF    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H17 0233
   Revizie:   H17       Numar serial: 1521J102080278
   Codare: E9801F06000212040202
   Atelier: WSC 06402 785 00200
   VCID: 6BDFA8954A22CD1E4F-803E
1 cod a gasit:
03406 - Modul comandã reglaj baterie
            004 - lipsã semnal/nu comunicã
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100100
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 1
                    Resetare contor: 206
                    rulaj: 324009 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2016.08.12
                    timp: 18:25:14
Adresa 61: Regulator baterie (J840)       Eticheta:. ROJ\1K0-907-534.clb
   Numar VAG SW: 1K0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H17 0233
   Revizie: --------    Numar serial: 1521J102080278
   Codare: 0309085A
   Atelier: WSC 04941 123 12345
   VCID: 68D5D7999BD4E60622-803C
3  coduri de defecte:
02071 - Bus de date local
            012 - defect circuit electric
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101100
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 324009 km
                    Data: 2016.08.12
                    timp: 18:25:38
02252 - Generator
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 324009 km
                    Data: 2016.08.12
                    timp: 18:25:38
00458 - Modul pentru control baterie -J367-
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 1
                    rulaj: 324009 km
                    Data: 2016.08.12
                    timp: 18:25:38
Intreba pe cel care l-a reparat daca a pus pe el releu incarcare pentru masina cu start stop. Eu sunt convins ca nu.
Multumesc, intreb. Acest releu face parte din constructia electromotorului?
Am intrebat...zice ca l-a pus nou, exact dupa cod.
No, atunci cablaj cu probleme. Despre ce masina vorbim....? Leon 1p ce an? Ca vb pe aria Golf 5....
Da, Leon 1P, an 2010, cod motor cayc.
daca sigur a pus garantat ce trebuie, atunci verificati firul de LIN
Rog un moderator sa ne mute posturile in aria aferenta ... cu scuzele de rigoare. Multumesc !
Multumesc si eu! Scuze pentru postarea in aria nepotrivita!
Modificat de adidas72
Eu nu cred ca a pus ce trebuie, doar nu era prost sa spuna ca nu. . Scoate mufa de la alternator , sterge erorile si vezi ce mai ramane.
