Motor CFFB pornire greoaie
alin_irimia
Nu sunt de acord cu aceasta afirmatie, un CR in "mintile' lui pleaca chiar o idee mai repede ca un PD, si el in buna stare de functionare.
A nu se ingelege ca un CR porneste mult mai greu, ambele motoare pornesc in sub 1 sec, dar PD-ul e o idee mai rapid si diferenta este sesizabila. Asta e experinta mea persoanala.
in sfarsit reusesc sa postez logul. am facut si un test pe banc la injectoare. nu au probleme. am pus o supapa de sens unic pe tur inainte de filtrul de motorina
LOG-01-001-xxx-xxx.csv
Modificat de Robinho
Pai si cand ai facut log-ul masina a pornit greu ?; nu se vede ca ar fi vreo problema din log.
E ciudat ca o face numai dupa stationari de 7-8 ore. Câteodată cand rămâne 24h poate sa porneasca ok. Cand am facut logul a pornit bine. O sa incerc sa nimeresc cand porneste greu
Degeaba pui supapa de sens, daca regulatorul de rampa elibereaza presiunea pe inalta. Fa o proba cu un regulator de rampa.
Ma gandesc ca daca scade bateria la 9.2 v cand dau la automat e o problema cu bateria nu? De asta si rotatiile la electromotor nu ajung la 250-300 asa cum ar trebui nu?
  Sa schimb bateria? Ce ma sfatuiti?
Piesele NU se inlocuiesc dupa pareri .
Mergi si testeaza bateria
Este elocventa verificarea cu vcds ? Sau trebuie sa ma duc la cei care vand baterii ca din ce stiu au ei un aparat
On 11/14/2020 at 9:15 AM, Robinho said:
Poate cineva sa si dea cu parerea despre log ul asta va rog
Daca e ceva in neregula cu el va rog sa mi spuneți. Ms
Inclusiv CLHA si CKFC fac la fel. Am facut zilele trecute o observatie si anume ca la aceiasi temperatura ambientala de 10 grade, preglow-ul bujiilor a fost diferit. O data a tinut 1 secunda si a pornit prost, a doua oara a tinut vreo 3 si a pornit perfect. Timp de stationare 8 ore in ambele cazuri.
Cine comanda preglow-ul si in functie de ce?
Cu  ce citesti logurile? Poate incerc si eu sa ai dau de cap. Vad ca pana acum nu reusim sa primim ajutor . Ms
@GeorgeDa Ecu comanda timpul de actionare a bujiilor in functie de temperaturi.
-Inlocuieste bujiile daca au mai mult de 100.000 km
-verifica bateria si electromotorul
@EEXCALADE Am scos toate bujiile si am dat 5v in ele.. dupa 2 sec sunt toate roz, am inclusiv una originala vw noua si la fel. Nu e de curent ca daca sunt 100 de zile cu temperaturi sub 0 porneste perfect de fiecare data, problema e in intervalul 6-14C.
Momentan construiesc un log cu doua porniri pe zi (cand plec la si de la serviciu pentru ca am stationari lungi) si am observat ca cifra magica de preglow e 2.6 secunde, dar am mai observat si ca motorul are momente cand incepe sa invarta inainte sa se stinga bujiile (0.2-0.3 secunde preglow efectiv) si atunci, cea mai lunga pana acum a  fost de 18 rotiri, o ia razna. Mie imi miroase a soft avand in vedere ca cel putin la CLHA sunt 3 versiuni de update peste ce am eu si am vazut ca majoritatea care au problema asta detin masini fabricate 13-14 cu soft nu mai mare de 6547.
@Robinho Eu filmez fiecare pornire. Nu stiu unde si daca se vede in vcds..
Un mic clip cu cateva porniri:
Modificat de GeorgeDa
Eu am observat de recent ca daca pun contactul si il iau de 3-4 ori pare ca porneste mai bine. Nu perfect dar mult mai repede
Modificat de lupo_bv
eliminare quote postare anterioara
Observatie:
De absolut fiecare data motorul porneste dupa 3.1-3.3 secunde de cand apas butonul. Se pare ca timpul de injectie e fix, singurele variabile fiind preglowul si momentul cand motorul incepe sa invarta.
Se pare ca acum ca este mai frig afara pornește mai repede. Sa controlez oare releul la bujii?
Un sfat si pentru mine va rog.
La masina din semnatura,pornire greoaie la rece(cam 3-4sec.)si  se comporta asa cu iarna cu vara
de cand e la mine(1 an si 20.000Km).Am verificat baterie,electromotor(dat jos)si sunt in regula
Fara erori pe tester,masina trage bine,motorul merge rotund.Ce am observat(nu stiu daca e normal)
valoarea la :Fuel high pressure: actual value ,cu motor oprit fluctueaza,2200hPa.....4700hPa.
M-am gandit la :senzor presiune rampa sau regulator presiune rampa,dar nu stiu spre care sa ma-ndrept
ca sincer nu-nteleg,care ce face pe acolo.
Am mai urmarit senzorii de temperatura(par in regula),verificat valva de pe pompa de inalta(pentru span si e OK)
Urmeaza sa inlocuiesc Bujiile(le-am cumparat deja),ca m-am gandit ca la 286.000km le-o fi de ajuns.
Sa ma uit si la releu Bujii,ca sta martoru din bord cam 3 sec.aprins(la rece)....e putin?
Vad ce sacaietoare e problema,la mai multa lume...mai ales fara erori pe tester....iar in service-uri,nu sta nimeni
dupa tine sa faca tot felul de teste(si e de-nteles la cat de solicitati sunt mecanicii)si ar fi bine sa cam mergi cu temele facute
Scuze ca m-am lungit,dar nu mai stiu ce sa verific...
Modificat de Dumitru I
Eu am avut porniri mai greoaie (CFHD) de la senzorul de la vilbrochen. Initial nu dadea nici o eroare apoi a inceput sa-mi dea si erori sporadice pe el.
Problema era de la fire (sub admisie, zona termoflot si zona cutiei) care erau relativ uzate in urma frecarii indelungate cu diverse parti ale motorului. Dupa ce le-am identificat si reparat, pornirea si-a revenit la normal.
Poate fi si asta o cauza, dar nu e musai.
  • 7 months later...
salut. si a mea,tot cffb la fel de lung porneste.  daca pornesc din buton,da repede la automat si invarte mult pana porneste. daca pun contactul din butonul ss fara a porni pentru 2 secunde si dupa pornesc,o ia la sfert, daca scot mufa sensorului de temp de langa filtrul de aer, o ia la sfert, daca se opreste la semafor din ss iar o ia la sfert.  sub 3 grade tine bujia mai mult si porneste perfect.
Baterie noua,electromotor reconditionat care invarte perfect,fara erori stocate.
Cred ca este din soft odata ce in anumite situatii porneste perfect!
La skoda 1,6 cr, daca dadeam direct,pornea lung si daca tineam contactul cateva sec, la sfert.
Am observat la multe vag uri cr aceste simptome la care nici o reprezentanta nu este capabila de o remediere!
