Golf 6 - martor ESP aprins
pesq
Salut din nou.
Din pacate nu am reusit sa ii fac o poza la diagnoza dar mecanicii au zis ca le a dat misfire cylinder 2.
in conditiile in care am schimbat cele mentionate mai sus...au trecut la alte verificari si au schimbat: lant distributie,lant pompa de ulei , cale si au facut si schimbat uleiul si filtrul de ulei.
Toate bune cam 2 zile...
Nu mi se mai aprinde niciun martor cu eroare in bord dar cand apas acceleratia are tot asa un moment cand da "in bot" ( cam 1-2 sec) dupa care se comporta normal.
presiune carburant, compresie, totul ok ?
Bună ziua. Am și eu un  cod de eroare 10130 semnal neplauzibil la un golf 6 variant 16 tdi (2010) și am martorii abs esp în bord + cel de la frana de mana care este intermitent....ma poate ajuta cineva din București?  Menționez ca are momente când nu mi apare eroare în bord...mulțumesc.
R_a_z_v_a_n
@Al Bundy @F l o r i n te pot ajuta in Bucuresti.
Salutare!Am aceeasi problema  la un 1.2 tsi cu martorul Esp si  Check engine care se aprind aleatoriu,pus tester,curatat clapeta si un senzor.In continuare se aprinde ESP,revenit la tester.Fara erori acum.Am primit raspuns sec ...revino cand ramane aprins permanent!Nici nu stiu de unde si ce sa incep...ca simptome de exemplu...nu se tureaza mai mult de 3000 si se comporta ca un aspirat supraincarcat...foarte foarte greu peste 100 cu martorul aprins.Cand nu este aprins nu are simptome...urca bine...
Modificat de ymw
Cu ce au încercat sa facă diagnoza? Odis sau VCDS,  mai mult ca sigur găsesc erori stocate
  On 06.09.2021 at 8:48, blue_lion a scris:
Am o mica problema cu masina de mai sus. In mers mi se aprinde martorul EPC si in bord imi apare eroarea : error system stability control.
Expand
salutare. am aceeasi problema de cateva zile. Am tot primit info ca ar fi cauza, senzorul ax came. care a fost la tine problema daca iti mai aduci aminte?
stima
  On 14.10.2024 at 17:11, F l o r i n a scris:
Expand
Hello. Aceeasi problema. cand incerc sa o accelerez in rampa, da "in nas" dar nu se aprinde nici un senzor in bord - Skoda Octavia FL 1.2 TSI
singura eroare :
322 - Air Intake System
          P307A 00 [040] - Flow too Low
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 48
                    Mileage: 186843 km
Vreo solutie?
