Consum Superb 3 - benzină
kthor
Ca tot veni vorba de consum, pe ultimul plin am avut diferenta mai mare data de incalzirea auxiliara. In bord aveam 7,2%, iar la pompa mi-a iesit 8,1%. S-a vazut ca a fost ger si am lasat-o sa mearga cam 15-20 min inainte sa cobor la ea. Totusi, consumul e foarte bun pentru perioada care a fost cu zapada + ger.
Mai vin si eu cu doua consumuri aici, ambele extraurban:
- unul facut urcand si coborand dealuri prin zona subcarpatilor de curbura, traversand mai multe localitati, dar si ceva depasiri cu reprize pe a2a si a3a pana spre 6000rpm, 2 persoane, scaunele incalzite pornite pe treapta 1 si 2 tot drumul, clima pe 23 de grade.
- celalalt facut pe vreo 20km in Ploiesti, apoi Ploiesti - Bucuresti pe DN1 cu viteza legala si cativa km in Bucuresti, trafic destul de lejer, clima pe 24-25.
Modificat de kthor
Consum Belgrad-Craiova: 70% ploaie, 3 persoane, bagaje putine. Pe teritoriul sârbesc mers legal, la noi 90-120.
Si un consum din Bucuresti din seara asta, cu SS oprit
20170211_205231.jpg?psid=1
Consum cu portbagajul full (si e break), 2 adulti in fata 2 copii in spate.
Modificat de _ionut
Ce puțin vă consumă mașinile, puneți și voi care sunt cele mai mari consumuri scoase, așa de curiozitate :)
Pai consumurile de aici ti se par mici, @ionelmc ?
Cel mai mult am reusit sa scot in zilele cand/dupa ce a nins si s-a mers numai cu 10-20km/h in tot orasul + patinat mult, dar nu am facut poza ca eram destul de grabit dupa ce am facut o gramada pe drum pana la munca.
Consumul a fost 13,5% pe 16km facuti in 1h30m, fara Start/Stop si la temperatura intre -5 si -15 grade. Cred ca e un consum foarte bun, avand in vedere ca si cu TDI-ul de pe cealalta scot tot 12-13 in zile ca alea.
P.S. Am postat si pe pagina anterioara consum de Bucuresti extra aglomerat, se vede dupa timpul facut/media de viteza pe km respectivi. Mai ales ca e scos cu SS oprit, deci foarte realist.
Ca idee, ieri am facut din nou plinul, 7,3% media pe bord, cu 33km/h medie de viteza pe 614km facuti cam 50-50 in Bucuresti si extraurban. Consumul la pompa a fost 7,9%. Diferenta, din nou, cel mai probabil vine din incalzirea stationara folosita dimineata ~10min inainte sa ajung la masina.
Modificat de RzzV
Eu am 8,7% (cel putin asta indica CB) de cand am ridicat-o, 190 diesel manual, 400 km, 80% oras... cu toate temp negative etc, dar da pe drumuri f scurte gen 5 km pe frigul asta ia si 10 - 11.
  On 13.02.2017 at 17:13, ionelmc a scris:
Expand
Asta e buna? Consum de bucuresti cu noaptea in cap. De abia astept vremea buna si bicicleta....
Totusi nu e relevant un consum facut pe 5km cu uleiul inca rece si in km aia mai mult s-a stat. Asa pe primii 2km cand plec de acasa vad si consumuri de 20-25%, si pe diesel si pe benzina, deci irelevant. As zice ca relevant e consumul mediu facut la pompa la fiecare plin. Nu consumul mediu pe 5km facuti in 30min.
Modificat de RzzV
Acum nu mai scrie in cartile masinilor asta, dar la Oltcit scria ca in primii 5 Km cu motorul rece, consumul este mai mare cu 300%.
  On 14.02.2017 at 8:53, RzzV a scris:
Expand
De acord cu tine..dar partial. Daca drumurile sunt prin Bucuresti si de 30 de minute - asta e benzina care se consuma. Motorul se incalzeste dupa primele 10 minute, chiar mai repede, dar gazul se arde.
într-adevăr mi se pare mai relevant consumul de la pompa la pompa sau cel long term (8.2 in cazul meu). De aceea l-am si pus pe cel de la pompa. Dar masina asta, condusa babeste, in traficul din Bucuresti, consumul este undeva intre 10-12 cand nu crapa pietrele de frig, Cand crapa..se vede unde se duce.
Nu as zice ca e 10-12 condusa babeste. Zilnic vede cateva accelerari cu a2a si pedala la fund, pe putinele zone unde se poate, ca in rest se merge in coloana si incet. Si chiar si asa, in general am ~10, deci probabil daca m-as abtine de la unele plecari in forta sau acceleratii inutile cand in fata oricum se opreste traficul, ar iesi lejer sub. In zilele cand nu ma dau la ea mai deloc scot intre 8,5 si 9,5 pe 15-16km facuti in ~1h, din Militari pana in Pipera. In afara de zilele cu ger (cum a fost dimineata de exemplu -8grd) nu imi sare de 10 consumul. Azi am scos undeva la 12,5 dimineata, 15km facuti in 1h20m si in seara asta am scos 9,7 pe 16km facuti in 55min si -2 grade, nu -8 ca dimineata.
P.S. Oricum consider ca Superb nu e o masina care sa fie folosita preponderent in oras, pe drumuri de 5km facuti in 30min. Daca voiam o masina pt asta, imi luam una de oras, in niciun caz dita mai balena.
Modificat de RzzV
Inca un consum din dimineata asta, acelasi Bucuresti traversat de la vest la nord-est, aglomeratie tipica de ora 7-8.
Inca doua consumuri de la ora 8 in aglomerata capitala. Din ce vad, chiar daca s-a incalzit afara, tot 9-10 am consumul si dimineata si seara pe aproape acelasi drum. Ma asteptam sa fie mai mic acum fata de perioada cand erau temperaturi negative la orele alea. In ambele zile nu m-am putut abtine de la cel putin 4-5 accelerari pana in 6000rpm cu a1a si a2a. Poate totusi daca ma abtin consumul e mai jos cu 1l. Azi de exemplu aveam 8,8% cu 1km inainte sa ajung la destinatie, dupa 3 accelerari pana la 6000rpm a ajuns la 10..
Primii 1,300 km ai masinutei :) , o combinata de DN-uri, cu A1 + A2 + Bucuresti + 2x Constanta: 7.4%
Revin si eu cu inca un consum, doar DN - 4 adulti in masina. Nu am fotografiat boleroul la finalul calatoriei ci a doua zi la prima pornire a masinii, probabil "valoarea frunzei" nu apare din acest motiv (am observat ca la prima pornire de la o zi la alta, apar pe display, timp de cateva zeci de secunde, valorile calatoriei anterioare si apoi se actualizeaza cu cele curente).
Cam asa arata naveta mea zilnica (one way). Traseul are vreo 4 km strict oras si apoi o combinata de DN + traversarea a doua comune.
Un fel de Barbu Vacarescu - Baneasa - Otopeni  - Corbeanca, daca ar fi sa raportez la Bucuresti. :P
Cu dieselul in aceleasi conditii scoteam cam 6.5, deci no drama.
A la long, pe 2100km sunt la 7.5%
Evident, SS oprit si DMS Normal. No ECO sh*t :P
Modificat de 75NOR
Apropo de consum: azi Bucuresti (Bvd. Iuliu Maniu) - Promenada Mall - Paulesti, plecat la ora 16:30 din Iuliu Maniu, facut 1h pana la Promenada si inca 1h jumate pana la Paulesti (extrem de aglomerat pana la Balotesti) total ~90km consum 6,3% mers peste limita legala si in localitati si in afara. In Otopeni, dupa >20km facuti aveam consum mediu 9,5%.
Discutiile despre vibratii, tipuri de benzina folosite sI alte chestii off topic aici au fost mutate in topicul Discutii generale.
Asta e topic exclusiv de consum asa ca va rog tratati-l ca atare.
Un consum de la alimentarea din OMV Mamaia pana in garaj :)
A costat cu doar 40Ron mai mult acest drum fata de diesel :) , asa ca...as zice ca nu e chiar rau nici macar dpdv economic sa treci de pe MAC pe MAS
@75NOR....avand in veder si "declinarea" de putere, chiar ff cumintel consumul. Discutam dupa ce iesi din rodaj :P , dar oricum ar fi, tot prietenos si din lumea reala il estimez.
@sosoktm: pai, exceptand bucata de serpentine Cotul Donului - Predeal (unde m-am limitat la 3700rpm, in loc sa ma joc pana la 6000rpm), in restul traseului chiar nu as fi mers altfel, chiar si cu rodajul incheiat. Adica "Legal + max 10km/h" - e plin de "pistoale radar", iar de banii de amenda, imi fac un plin de benzina :) Iar pe autostrada e "boring sh*t", asa ca m-am mai jucat cu niste reduceri de viteza + accelerari mai lungi ca sa rup monotonia drumului.
Exclusiv fataiala prin oras e 10% consumul, rulaje de max 10km, doar oras.
Revin cu niste consumuri dupa care ati putea sa va ghidati oarecum pentru motorizarea pe care o am.
Prima imagine - o plimbare mai lunga facuta ieri, traseul Ploiesti - Predeal - Rasnov - Fagaras - Manastirea Brancoveanu (statiunea Sambata) - Castelul de lut (Valea Zanelor) si returul de la Castelul de lut - Fagaras - Brasov - Cheia - Valenii de Munte - Ploiesti plus putina fataiala in Fagaras, 2 persoane, mers in forta pe zona Sinaia - Predeal - Rasnov, in rest mers regulamentar +10-20km/h cu depasiri in forta cand s-a putut. Am trecut prin vreme de toate felurile, soare, nori, ploaie, ceata de nu vedeam la 30m in fata - modul de condus - setat totul pe Sport, mai putin Clima pe care am lasat-o pe Eco - consum 5,4%.
A doua imagine - inainte de a alimenta, este primul plin in care fac cam 60% extraurban si 40% urban (Bucuresti la ore de varf) si am consumul intre plinuri sub 7%. Si e si primul plin la care coincide la fix valoarea consumului data de masina cu valoarea calculata la pompa - 6,6%. Cand am alimentat, au intrat vreo 66 litri, deci daca as fi golit-o ca atunci cand am cumparat-o (ca sa alimentez 72+ litri), as mai fi dus vreo 100km, ceea ce insemna aproape 1100km facuti cu un plin - mers pe Eco ultimii 30km pana la Valenii De Munte pentru ca vremea era groaznica si aveam morcovul - becul de benzina aprins - stiu, unii o sa spuneti ca sunt paranoic pentru ca mai aveam Range, dar nu sunt invatat sa merg cu becul aprins, asa ca...si s-a aprins mai repede decat ma asteptam ca am tras de ea pe serpentinele de dupa Sacele spre Cheia, unde ploua si batea foarte tare vantul.
A treia imagine - putina invarteala prin Ploiesti - dus masina la spalat - apoi la cateva magazine - apoi Ploiesti - Bucuresti pe DN1 si stat vreo 15 min la coada pe centura Bucurestiului - doua persoane si portbagaj peste jumatate plin - mers regulamentar +10km/h (80km/h localitati 110km/h in afara) - 5,4%.
A patra imagine - o imagine de ansamblu, pe ultimii 3300+ km facuti in proportie de peste 50% in Bucuresti si in rest extraurban, din care doar vreo 250km de autostrada cu mers peste 130km/h.
Din punctul meu de vedere, motorul consuma foarte putin raportat la cat poate si tinand cont de faptul ca nu e un diesel, ci benzinar, iar autonomia pe care o da rezervorul este nemaipomenita, daca nu as circula asa mult urban, as face lejer peste 1000km cu fiecare plin.
Modificat de RzzV
