kthor
On 12.01.2017 at 10:41 AM, mishou said:
Cand am ajuns, problema era raportata pe bord, iar becurile nu functionau. Am lasat masina pornita, ca sa vada si ei problema. Apoi am oprit-o si cand au pornit-o ei, deja becurile functionau si nu mai aparea nici o problema raportata la bord, deci au ridicat din umeri. Au zis ca au verificat si ca nu au vazut nimica care nu e in regula. Bineinteles ca a doua zi de dimineata problema era la loc. -_-
Concluzie: mi-au lasat incidentul de Service deschis la ei, si trebuie sa ma reintorc cand observ din nou problema, ceea ce va fi intr-o zi saptamana viitoare...
...to be continued...
Cum s-a rezolvat problema asta ? S-a mai repetat eroarea ?
Problema s-a mai repetat, dar ei nu m-au putut primi atunci la service.
Apoi nu s-a mai repetat. Ma gandesc ca s-ar putea sa aiba legatura cu frigul. Nu am mai avut probleme dupa ce s-a incalzit putin afara.
Va povesteam de problema cu chederele si anume usa dreapta fata la deschidere se ingradea la partea de sus in chederul usii spate. Am zis ca o las asa pana la revizie, dar deja era bai, ca la deschidere imi smulgea bagheta cromata a usii spate.
Asadar am vorbit la AVIA Pantelimon de unde am luat masina, am facut programare pentru Sambata dimineata si am fost la ei. Bineinteles ca stiau despre ce e vorba, au mai avut cazuri. S-a apucat de ea un baiat super de treaba (am tinut mortis sa fiu de fata) si a demontat partial chederul usii dreapta fata (in prealabil trebuie scoasa bagheta cromata) cat sa poata fi tras spre fata de unde migrase. A aplicat un silicon negru intre cheder si partea metalica a usii, l-a montat la loc, a pus si bagheta cromata, dupa care I-a aplicat tratamentul si la usa de pe stanga, era ok, dar in timp probabil ar fi patit acelasi lucru. A pus un sticker pe oala rotii de rezerva sa se vada ca a fost facuta interventia, iar acum sper sa nu mai apara probleme din acest punct de vedere.
E o chestie minora, dar daca cineva mai are astfel de problema sa stie si sa actioneze in consecinta, ca mai sunt destui destepti care ar spune sa regleze usa sau alte prostii, nu va lasati indusi in eroare de astfel de specialisti.
@skoderia: bine ca ai facut interventia. A fost o problema epidemica chestia asta. Totusi, trebuie sa o urmaresti: in UK la foarte multi a revenit problema, asa ca au schimbat chederele cu totul.
Am si eu o chestie, nu-mi dau seama daca "asa trebuie sa faca" sau e un glitch de electronica:
- Am setarea de scaun sofer cu "dosul" pe podea. Memorata atat in 1 cat si in 2.
- De fiecare data cand descui masina ca sa ma urc in ea, de capul ei, imi ridica 2 degete partea din spate a sezutului. :banghead: In felul asta trebuie ca la fiecare pornire motor sa-mi las iarasi scaunul in cea mai de jos pozitie. Spatarul, sau reglarea pe "inainte-inapoi' si chiar reglarea pe inaltime a zonei coapselor sunt ok, raman asa cum sunt setate.
Intrebarea mea: e un fel de "easy entry" tembel, ca sa te asezi mai usor in scaun ? Sau doar un bug de electronica, nu poate memora cat de jos vreau scaunul ?
Modificat de 75NOR
Ai folosit aceeasi cheie? E posibil sa le fi memorat pe o cheie si acum sa fi luat cheia cealalta si nu ti-ai dat seama.
Modificat de bZ1
@75NOR La Superb-ul meu se poate activa functia cu vag-com, acuma am gasit-o pe o lista pe care mi-am facut-o cu posibile adaptari:
Easy entry
/moves the driver seat backwards after removing the ignition key, and move it forwards when you stick it inside the ignition/
Channel 36
Adaptation on Channel 60
Vezi ca pe briskoda se plangeau cativa de probleme la memory seat my 2017... dar sincer nu am citit in detaliu, tot asa ceva cu memoratul... poate ajuta
In primele zile am folosit 2 chei alternativ, apoi am ramas doar cu cheia principala - aia cromata. Nu are efect, indiferent de cate ori il setez in memorie, la descuierea masinii se ridica sezutul :banghead:
Din fericire nu sunt singurul idiot. Am exact aceeasi problema ca si aia - sunt vreo 10-15 useri cu aceasta problema. Ca si last resort, o sa incerc procedura de resetare a memoriilor scaunului - am gasit-o acolo:
To reset seat memory move the seat base all the way forward
Lift the rear lower seat base up as far as it will go
Move seat back to full forward position
Seat memory should now be activated
You should now hear the boing tone from reset
Daca nici asa nu merge, service scrie pe mine, in ideea de a re-calibra memoriile cu VAS :banghead:
Revin pe subiect. Procedura de resetare memorii scaune e un bull sh*t, nu a mers.
In primul rand nu ai cum s-o executi, cand ridici sezutul la maxim nu mai ai cum sa dai spatarul scaunului la maxim fata, caci tetiera atinge in tavan :(
E clar ca e o problema, urmeaza vizita in service, poate scap doar cu o resetare cu VAS si nu e nevoie de inlocuit componente.... :banghead:
Cu un vag com debifeaza setarea! Nu merge?
Dar dupa ce te urci ar trebui sa revina cand pui contactul!
Din pacate...we have a problem.
Resetarea/reinitializarea memoriilor scaunului cu VAS-ul nu a dat efect.
Am testat pe un Superb de showroom si pe Kodiak-ul de TD si ambele au aceeasi simptomatologie: memoria nu memoreaza setarile "capat de cursa" ale reglajului, ci o setare cu 1cm mai "in interiorul" cursei de reglaj. Valabil atat pentru sezut cat si pentru spatar.
Asteptam o rezolutie de fabrica, deocamdata se pare ca "asa face toate" :( , e o problema a platformei :(
Pe Superb 2 si Yeti - am testat - nu face. Am mai spus pana acum ca "ador progresul tehnologiei" ? :banghead:
Colegii cu S3 - puteti face un test ? Setati scaunul cu "fundul" (nu cu coapsele) pe podea si memorati pozitia pe una din tastele 1-3. Apoi apasati acea tasta. Scaunul ar trebui sa se ridice 1cm la apasarea tastei pe care ati memorat pozitia...
Modificat de 75NOR
Nu vreau sa fiu insistent, dar, a apucat cineva sa testeze povestea cu "memoriile la capat de cursa" - doar sa vedem daca e ceva epidemic ?
Mersi
Poate nu are lumea scaun sofer electric care vine standard pe Style sau obligat de scaune Alcantara/Piele pe Ambition.
Ar fi interesant un topic cu sondaj cu ce a ales lumea in materie de motorizari, echipare, transmisie etc. (similar cu cel pentru Octavia).
Ti-am explicat: setarea de baza cu testerul de fabrica rezolva alta problema prezenta pe My anterioare: un soft prost in controller si pierdea memoria capetelor de cursa ale motoarelor. Asta se traducea prin faptul ca nu mai functionau pozitiile memorate, nici sa memorezi altele. Problema s-a rezolvat printr-o reparametrizare a controllerului cu un soft de la uzina + setarea de baza pe care ai vazut-o si tu pentru reinvatare capete de cursa. Probabil prin UK la aceasta problema se refereau.
Fota Ionut Catalin
Mersi
Salut, si la mine face la fel. M-am obișnuit și când ma urc în mașină apăs sa se lase șezutul :)
Eu insa nu înțeleg de ce nu revine la poziția memorata pe cheie când deschid masina, trebuie sa apăs butonul 1 dacă sa mișcat scaunul anterior (copilul se mai joaca la butoane)
@Fota Ionut Catalin: mersi de confirmare. Daca studiezi cu atentie o sa vezi ca scaunul "se ridica" chiar in momentul in care descui usa cu kessy
@BLiTZ: am apreciat implicarea si rabdarea pe topicul asta :) E clar ca e o problema epidemica a platformei noi (sunt curios daca pe O3 FL face la fel, devreme ce se manifesta si pe Superb si pe Kodiak) si ca e o problema de electronica rezolvabila doar cu up-date soft din partea fabricii.
Sunt 2 simptomatologii distincte:
1- Descui usa din cheie - scaunul se ridica. Atat timp cat doar opresti motorul, indiferent daca deschizi sau nu usa, scaunul nu se misa. Doar la descuierea masinii se actioneaza motorasul (se si aude) si se ridica scaunul
2- Cu scaunul reglat in pozitia pe care o vrei (si setarea memorata in una din cele 3 taste), apesi acea tasta - scaunul se ridica, in loc sa ramana pe pozitia memorata si stocata conform semnalului acustic.
Speram ca fabrica va gasi o rezolvare pentru bug-ul asta :)
Se pare ca e o problema destul de raspandita. Si la a mea s-a intamplat acelasi lucru, tot la usile de pe partea dreapta, era sa-mi scoata ochii bagheta cromata de la usa din spate. Sunat la reprezentanta, problema descrisa este cunoscuta, programat maine dimineata.
Cand a fost fabricata masina ta ? Ma gandesc ca la cele produse in 2017 or fi reparat avand in vedere ca se stie de defect inca de prin 2016.
Ciudat pare destul de tarziu in 2016 cand se stia de prin primavara de defect...
Dimineata am fost la service. A fost aplicata aceeasi procedura descrisa intr-un post anterior de @skoderia, la ambele usi fata, desi la usa stanga fata nu erau probleme. Sper sa nu se mai repete astfel de episoade. In plus am solicitat reglarea farurilor (am reclamat ca fascicolul luminos pe faza de intalnire lumineaza prea mult in lateral si este prea scurt) si intr-adevar la ambele faruri a fost necesara o corectie, cel din stanga a fost ridicat iar cel din dreapta ridicat si adus spre centru. Mi-a placut ca inainte de reglarea farurilor s-a verificat ca presiunea in anvelope sa aiba aceeasi valoare si apoi conectat pe OBD la PC s-a resetat pozitia de 0 a farurilor. Din partea casei s-a facut o scanare a tuturor modulelor masinii - rezultatul a fost fara erori si s-au cautat update-uri pentru unitatea multimedia dar nu a fost gasit nimic pentru seria de sasiu a masinii (baietii spuneau ca au facut 2-3 update-uri la O3).
Bun, deci nu sunt singurul "nebun" care s-a plans ca masina a venit din fabrica cu farurile reglate prea jos :)
Good service vad si la Craiova
Gorillaz_Doktor
Sambata seara: start stop system failure, intermitent in bord "bobina" (galben), iar masina a intrat intr-un regim de protectie. Duminica normal. Luni normal. Azi aceeasi eroare dar si cu "servo"aprins in bord. Avia pantelimon ma programeaza luni. Militari e mai ok si ma cheama maine la o constatare " strecurata eintre alte masini". Va tin la curent.
Modificat de Gorillaz_Doktor
  • 75NOR changed the title to Probleme tehnice Specifice Superb 3
  • 75NOR a deschis acest topic
    • bebestan2003
