kthor
Dupa o saptamana de folosire, in anumite momente nu functioneaza becurile stanga spate - mi s-a intamplat de doua ori.
Ce e ciudat este ca e o problema care apare intermitent. Aseara aveam aceasta problema, dar azi dimineata totul era in regula.
Aveti ceva idei? O sa merg in service, dar e ciudat...
@mishou: Salut. In mod clar nu e nimic ars, e o problema de contact imperfect. Cea mai simpla rezolvare (pana la a merge in service) e sa scoti si sa reintroduci mufa de alimentare a stopului stanga spate. Ar trebui sa-ti scrie in manual, la capitolul "becuri" de exemplu, cum se ajunge acolo. Eventual dai cu un spray de contacte (daca ai) in interiorul mufei. Daca nu poti/nu merge nici asa - trebuie o vizita la service
@mishou Clar e problema de contacte, cel mai sigur incerci cum ti-a zis @75NOR, daca nu se rezolva, poate fi undeva pe traseu si cel mai bine ar fi totusi sa mergi la ei daca nu e din mufa de la stop. E clar ca nu alimenteaza nicio lumina din stop, deci nu ajunge curent deloc in el. (banuiesc ca nu merge nici semnalizarea nici lumina de dat inapoi)
Cand rezolvi sa scrii si aici ca sunt curios ce problema a fost.
Nu am vrut sa stau in frig si sa incerc sa rezolv, deci am dus masina in Service.
Cand am ajuns, problema era raportata pe bord, iar becurile nu functionau. Am lasat masina pornita, ca sa vada si ei problema. Apoi am oprit-o si cand au pornit-o ei, deja becurile functionau si nu mai aparea nici o problema raportata la bord, deci au ridicat din umeri. Au zis ca au verificat si ca nu au vazut nimica care nu e in regula. Bineinteles ca a doua zi de dimineata problema era la loc. -_-
Concluzie: mi-au lasat incidentul de Service deschis la ei, si trebuie sa ma reintorc cand observ din nou problema, ceea ce va fi intr-o zi saptamana viitoare...
...to be continued...
Aveam la fel la Golf...acum vreo 4 ani. Stopul stanga de pe haion functiona aleator, cu mesajele de eroare aferente. Se rezolva temporar cu o trantire mai zdravana a haionului.
Suspectez acelasi lucru si la tine. Contact imperfect, verifica mufele in principal. Posibil cand se raceste/incalzeste mai tare tot ansamblul de lumini sa apara contact imperfect.
@mishou: pana sa te duci iar la service, ca sa-ti spuna ca nu au gasit nimic, poti testa si singur. Doar sa vezi care e modalitatea de acces la mufa stopului, pentru a o putea verifica/aplica un spray de contacte. Scutesti mult mai mult timp asa.
Gorillaz_Doktor
In zilele astea friguroase imi vine un miros de mucegai de ma omoara. Am observat ca Climatizarea, periodic, opreste ac (ramane ventilatia). E ala e momentul! Nu mi s-a intamplat pana acum niciodata. Nici la S2.   Cum se verifica fitrul habitaclu? Nu de alta, dar problema a inceput dupa schimb ulei si filtre....vreau sa verific filtrul....
Modificat de Gorillaz_Doktor
Cum adica opreste A/C periodic? La mine nu s-a oprit A/C niciodata.
E drept butonul de AC nu este pornit iarna la mine( oricum sub +4 grade nu functioneaza cpmpresorul) dar niciodata nu am intalnit asa ceva. Il am pe AUTO HIGH setat si numai temperatura mai schimb ... poate poate ca nu ti l-au bagat bine filtrul polen...sau pe tubulatura aer s-a ajuns umezeala de pe undeva... iarna nu am simtit niciodata miros de aer mucegait. SIstemul climatronic este identic...
Am remarcat si eu o aburire din cand in cand a parbrizului si geamurilor, in special in trafic intens, sau cand sunt foarte aproape ce cel din fata (arderi incomplete, pe vreme friguroasa). Am impresia ca se anuleaza AC si intra recircularea, in functie de calitatea aerului(?)...
Alta explicatie nu am.
Scap de aburire cu reglajul pe Max...in cateva secunde.
Oricum, e ciudat.
Modificat de Habba
Aburirea aleatorie a parbrizului, i-mi apare si mie, neavand absolut nicio legatura cu conditiile de trafic (gaze de la alte masin). Am patit-o: in trafic la mers incet, la mers pe autostrada dar si pe un drum forestier in varful muntelui fara sa am nicio sursa de poluare prin prejma. Tot procesul de aburire-dezaburire dureza aproximativ 10 secunde fara ca eu sa intervin. Cel mai probabil este un bug al sistemului de recirculare!! N-am avut nervi nici sa sun si nici sa merg la service. Daca are cineva vreo informatie in acest sens....
Modificat de VituZeu
Posibil sa fie si asta. Inainte de aburire, eu remarcam miros de noxe...
Am patit pe autostrada de vrei 3 ori, dar si in oras. Intersant e, ca martorii luminosi de pe butoanele climatronicului nu indica nici o anulare/schimbare de setari.
A mai remarcat cineva un comportment asemanator?
Modificat de Habba
Aburirea poate fi de la un servomotoras de la clima de la  recircularea aerului (fa o diagnoza la clima si o aliniere de flapuri)  si mirosul de gaze de la tija actuator racitor gaze .
Ca sa va lamuresc pe toti cu ce se intampla. Mi-am batut si eu capul cu asta, ma scotea din sarite ca se aburea efectiv tot timpul in oras cand stateam la semafoare. Problema e din faptul ca e setata recircularea pe Auto din Meniu la Climatronic, astfel se activa si se inchidea circuitul cand simtea ceva gaze. Totusi, cum ziceti si unii dintre voi, uneori inchide circuitul si cand nu ai gaze de la masinile din fata, probabil e prost facut software-ul pentru recirculare. Am rezolvat simplu prin debifarea optiunii in meniu si de atunci nu mi s-a mai aburit niciodata.
Mirosul de gaze e de la masinile din fata, dar se simte pregnant in perioada asta pentru ca este foarte rece afara si multi nu au inca motoarele calde cand stati in spatele lor. Mergand pe jos 5 minute de la metrou pana la birou sau de la masina pana la birou, in zona de nord a capitalei nu poti respira efectiv pe trotuar, in masina ajunge oricum mult mai putin miros decat e in realitate afara.
In schimb la Golf 7, chiar cu recircularea automata dezactivata, geamurile se aburesc in conditii de vreme rece, trebuie tinut mereu pe Max ca sa poti vedea prin parbriz si geamurile laterale fata.
Totusi, mie mi se pare deranjant ca se aburesc atat de repede cand dai pe recirculare. In maxim 30 de secunde ai geamurile aburite, ceea ce la Octavia de exemplu, pateam asta doar daca dezactivam A/C, altfel nu se abureau geamurile si aerul era uscat, cum trebuie, chiar si dupa 15 min de mers cu recircularea cuplata.
Modificat de RzzV
Și acuma S3 nu mai are buton pe consola pentru recirculare pe Auto?
Se aburesc pt ca este etansata bine asta e de fapt bine...
Se aburesc cand recircula, dar prea repede din pct meu de vedere.
@sebip da, are doar buton de recirculare manuala, dar cea automata se seteaza din infotainment. Am pus mai jos 3 poze cu pasii de urmat ca sa o dezactivati si sa nu va mai abureasca geamurile cand vrea ea. Am incercuit cu rosu ce trebuie apasat.
Naspa treaba sta cu mutatul unor butoane fizice pe infotainment. Vad ca deja la generatiile noi de masini apar rertofiturile: buton fizic de ESP, mai tre' buton fizic pentru Auto la recirculare....
@sebip Nu as zice ca e naspa, mie nu mi se parea o problema ca nu am buton de Auto pt recirculare. La Octavia era pe acelasi buton cu recircularea manuala, dar chiar si asa, niciodata nu lasam pe recirculare automata, ca ma enerva, inchide oricum dupa ce intra deja ceva miros in masina, asa ca prefer sa inchid eu manual cand vad fum sau simt ceva mirosuri.
In alta ordine de idei, un fragment din manualul masinii:
"Instalaţia de răcire funcţionează numai dacă se îndeplinesc următoarele condiţii:
- Instalaţia de răcire este activată.
- Motorul funcţionează.
- Temperatura exterioară este de peste +2 °C.
- Ventilatorul este cuplat.
Atunci când instalaţia de răcire este pornită, în interiorul autovehiculului scade temperatura umiditatea aerului. În anotimpul rece, prin activarea instalaţiei de răcire se împiedică aburirea geamurilor."
Doar ca pe recirculare, la modelele noi se aburesc geamurile imediat de nu mai vezi nimic, indiferent ca e pornit A/C sau nu.
Super. Merci de indicatii. Cu siguranta voi folosi setup-ul de mai sus, pentru a scapa de aburirea aleatoare a parbrizului si geamurilor laterale.
@RzzV, merci de indicatii! Dupa ce am dezactivat recircularea automata, n-am mai avut niciun episod de aburire.
Gorillaz_Doktor
thx. eu am dezactivat si AC. nu mai miroase, nu se mai abureste.
Dar am o lista de remediat:
zgomot metalic la trecerea peste denivelari (gen piatra cubica)
stropitorile parbriz - jenante - bat la baza parbrizului, jeturi inegale - trebuie schimbate cu cele de passat - 100E
de la ultima experienta cu service-ul, oglinda dreapta a luat-o razna. daca e butonul setat pe "dreapta", in loc sa coboare oglinda in march-arriere, urca.:biggrin:
P.S1. nu mai exista carte service....nu fizic
P.S2. stie cineva cati litri are rezervorul? nu de alta, dar mi se intampla sa bag 55 litri cand mai am ....destul zic eu. linia mare inainte de rosu.....
Poate nu mai sunt condiții sa se aburească. Teoretic, fără A/C se aburește mult mai rău. Asta am pățit-o la toate mașinile cu care am mers, vag și non vag.
Rezervorul în civ este de 66l. Eu am băgat 72l când am luat-o, iar ulterior am mai băgat 68l, 65l...
@Gorillaz_Doktor la stropitoare nu le poți regla pozitia?
Și probabil oglinda are nevoie sa ii memorezi din nou poziția! Oricum fi făcut ceva reset! :D
  • 75NOR changed the title to Probleme tehnice Specifice Superb 3
  • 75NOR a deschis acest topic
