Setări VCDS Superb 3
Liviu_sbn
F l o r i n
in functie de modulele existente pe masina, poate sa suporte mirror down sau nu.
Activarea - din pacate pe modulele tale, o sa gasesti multe setari numai in germana - deci, verifici cuvantul asa cum apare in activare - nu avem ce sa te luminam, ca asa apar. Si daca ti-am spune/traduce, pe modul tot in germana il gasesti
Pai ma gandeam ca stiti exact denumirea care apare pe ele. Nu ma ajuta cu nimic daca imi traduceti :)) O sa caut sa vad cand am timp si daca gasesc pun aici exact unde se gaseste si cum se face.
F l o r i n
1.      Select STG 52 (Türelektr. Pass.)
2.      Long STG coding -> function 07
3.      Byte 04
4.      Enable bit 2
5.      Enable bit 3
6.      Select STG 09 (wiring)
7.      STG access permissions -> Function 16
8.      Enter Unlock Code 31347
9.      STG adjustment -> function 10
10.  (15)(16) Select Access control 2 Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt auswählen
11.  Set value to active (active) Additionally possible: Hide menu item in Radio-/Navigationssystem, so you are even viable in the future to enable the feature on or off
12.  (20)(21) Select Access control 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung auswählen
13.  Set value to active (active)
Nu am scaun electric cu memorie. Dar se pare ca nu e nevoie pe modelele MQB. In schimb, dupa multe miscari sus-jos, se pierde pozitia exacta  a oglinzii si mai e nevoie de mici ajustari.
F l o r i n
unele suporta, altele nu - ultima la care am incercat, Octavia 3 2016 - nu a suportat - adica a suportat activarea dar nu executa
Astazi am incercat sa activez coborarea oglinzii, al doilea stop de ceata (ca in topicul cu Octavia 3), semnalizarea comfort am pus din 3 sa fie 4, apoi 5...
In total mi-am batut capul vreo 1-2h cu astea si nu am reusit sa o fac pe niciuna functionala. Oglinda nu coboara nici moarta, semnalizarea la fel, face tot de 3 ori, indiferent ce setez eu in campul respectiv. Stopul pe ceata nici el nu porneste (aici nu stiu daca exista fizic led acolo ca pe stopul din stanga).
Am incercat sa o las, sa o incui, sa revin dupa 5 min... nimic. Pur si simplu niciuna din cele 3 nu vrea sa mearga si pace. Campurile sunt modificate, daca le citesc din nou sunt ok, dar masina nu executa nimic.
Vreo idee, ceva? Macar legat de semnalizare si oglinda, stopul de ceata nu ma pasioneaza neaparat, la cat de des e nevoie intr-un an de el..
Doc Morelli
@RzzV Pasul 1. Il intrebi pe Al Bundy
              Pasul 2. Nu mai este nevoie de niciun alt pas. Este suficient Pasul 1
Dupa ce ai activat respectivele functii trebuie restart din unitatea de bord. Da-i reset la toate setarile din HU. O sa iti mearag si sa afiseze respectivele modificari.
@pronet Nu inteleg ce vrei sa spui cu restart din unitatea de bord. Am mai studiat si nu cobora oglinda din cauza ca nu intrasem si in Car - Settings (pe Bolero) ca sa bifez optiunea sa fie activa. Bun, am facut asta, acum coboara intr-adevar cand bag in marsarier, dar nu memoreaza pozitia de jos si pozitia de sus. Pur si simplu are o distanta standard pe care o coboara de fiecare data, indiferent ce setez eu in marsarier si in viteza 1. Oricum e enervanta si deloc utila, cand bag in marsarier coboara (putin, nu suficient) si cand plec inainte nu mai urca oglinda inapoi. Din 10 incercari, o singura data a urcat inapoi, dar nu complet, ci doar putin. Alte dati a urcat cand am luat contactul - ciudat mod de a actiona oricum. Adica atunci cand am oprit masina si am luat contactul, oglinda a urcat inapoi la pozitia initiala. Dar nici asta nu se intampla mereu. Poti sa o cobori de 10 ori si ea urca inapoi de 2-3 ori doar. Am incercat de 100 de ori sa o resetez si sa o setez din nou pe pozitia de R si pe pozitia de mers inainte dar pur si simplu nu tine cont de ce setez eu, ea coboara mereu doar o anumita distanta si apoi urca sau nu cand vrea ea.
Semnalizarea nu merge si pace. Pur si simplu semnalizeaza doar de 3 ori, indiferent ce setez eu, indiferent ce resetez eu, indiferent ca masina sta parcata o noapte sau 5 minute dupa setare.
Head Unitul trebuie resetat pentru codarile care au comanda ce trebuie sa apara in meniu. Pentru oglinda este pe undeva o procedura prin care memoreaza dupa activare punctul cel mai de sus si cel mai de jos si nu mai ai problema pe care o semnalezi.
Cautind procedura de reset HU, am gasit un link interesant cu codarile care se pot face pe mqb inclusiv reset de HU:
http://vagcarcoding.com/CodingDocument/MQBVCDSAdaptationsCodings.pdf
Poate sunt offtopic, dar la S2 pot sa memorez exact pozitia in care coboara oglinda dreapta, dar pentru a cobori la cuplarea in marsarier trebuie sa selectez oglinda dreapta (din joystick-ul de control de pe usa). Oglinda revine la pozitia normala in 2 cazuri, daca actionez joystick-ul si comut de pe pozitia oglinzii drepte, sau daca plec inainte.
Nu ar trebui sa mearga la fel si la S3?
Modificat de rempha
Ba da, este exact la fel.
Doar ca, la S3, reglajul este mult mai amplu fata de S2, in sensul in care atat de jos o da incat vezi efectiv roata dreapta spate. Partea proasta este ca nu mai vezi si ceva din linia masinii, deci daca parchezi langa o bordura si o balustrada orizontala, vezi doar bordura, balustrada este total ascunsa.
Cand pleci, sau muti comutatorul de oglinzi, sau opresti motorul, revine la pozitia normala.
@vdragos Nu inteleg ce intelegeti voi prin "trebuie sa resetezi HU". Sa-l pornesc si sa-l opresc? Evident ca de 2 zile am facut asta vreau/nu vreau. Setarea apare in meniul HU, problema e ca nu functioneaza corespunzator. Banuiesc ca e vorba de reset-ul care se face automat daca masina sta mai mult de cateva minute oprita/inchisa cu HU oprit. Ca atunci cand pornesti HU imediat dupa ce ai oprit, nu apare logo Skoda, nu nimic, porneste instant de unde ramasese, pe cand daca il pornesti dupa 5 min, booteaza ca si cum a fost in "shut down", nu in "stand-by". Cam ala e timpul in care deconecteaza de la alimentare si porturile USB.
@rempha Da, functioneaza doar cu comutatorul oglinzii in R, dar problema e ca nu revine la pozitie si nici nu coboara cat vreau eu, coboara foarte putin si atat.
@75NOR Tie zici ca iti coboara prea mult. De ce nu setezi pozitia cand dai inapoi sa fie mai sus oglinda? Nici tie nu-ti merge setarea si coboara cu cat vrea ea?
Modificat de RzzV
Nu, trebuie sa-i dai un factory reset.
@vdragos Pai ce mi-ai dat tu (PDF-ul de mai sus) e cu procedura de restart (echivalenta restartului dupa cateva minute al HU), nu de factory reset (pe care il poti da pur si simplu din meniu). O sa dau si Factory Reset, dar asta inseamna sa imi refac iar toate setarile media, lumini, etc.. Incerc dupa amiaza si revin cu info :)
Sorry, restart, nu reset.
In cazul asta, deja a primit restart si comportamentul e acelasi (il tot urmaresc de cand am codat-o asa).
Nici m-am incercat, mi-a convenit ca vad efectiv roata, dar trebuie grija oricum. Oglinda pleaca in 2 directii: mai intai "catre masina" si apoi "catre jos"
factory reset doar pentru lumini. Si nu pierzi nici-o setare facuta de tine.
Modificat de Al Bundy
O sa incerc azi, nu stiam ca merge pe module asa, credeam ca merge doar pe toata unitatea media. Poate cu ocazia asta va merge si semnalizarea.. :) Multumesc.
Bun, deci semnalizarea functioneaza corect dupa reset la setarile de lumini. Multumesc @Al Bundy.
In schimb la coborarea oglinzii nu am reusit sa-i dau de cap sa memoreze o anumita pozitie. Pur si simplu coboara doar foarte putin si atat. Am resetat setarile de oglinzi si stergatoare si tot asa se comporta.
Modificat de RzzV
@vdragos Nu am mai facut nimic. Functioneaza haotic, asa ca am renuntat sa-mi mai bat capul. Am observat urmatoarele:
- cand bag in R se lasa oglinda (nu cat o setez eu, ci putin, cam cat vrea ea - mereu se lasa la fel, indiferent ce incerc eu sa memorez pe ea)
- cand bag inapoi in viteza 1 si plec de pe loc, oglinda nu se mai ridica inapoi si ramane asa
- daca bag din nou in R, oglinda nu coboara mai mult decat e deja coborata
- daca in loc sa plec de pe loc, opresc motorul de la cheie, oglinda revine la pozitia initiala (nu ma prind de ce se intampla asta doar cand opresc motorul)
- daca totusi am plecat de pe loc si mi-am vazut de drum, cand opresc motorul (la destinatie), oglinda nu revine la loc de cele mai multe ori
- daca totusi plec de pe loc si dau comutatorul de oglinzi pe 0, uneori oglinda revine, alteori nu (aici nu am reusit sa vad o regula anume cand se intampla asta)
Drept urmare, am renuntat sa-mi mai bat capul, mai rau imi faceam de lucru - dupa fiecare 2-3 zile de condus trebuia sa reglez oglinda din nou, ca ajungea sa fie prea jos. Asa imi vad de condus si ma bucur de masina, nu ma mai obosesc si nu imi mai pierd timpul cu functia asta pana nu apare cineva care sa ii dea de cap si sa faca un "tutorial" cap-coada care sa si functioneze pe S3 MY17. Am vazut ca celor cu MY16 le functioneaza ok.
Modificat de RzzV
Dar cind ai facut codarea controllerului de usa, pe bitul 3 ai avut setare de memorie pentru mirror dip?
