Setări VCDS Superb 3
Liviu_sbn
Am modificat exact ce a scris @F l o r i n mai sus pe pagina asta.
Pe MY2017 lipseste un fir din usa/oglinda/modulul usii dreapta fata, asta e cauza functionarii defectuoase a mirror dip. In cazul nostru (MY2017) oglinda coboara doar o anumita distanta, fara sa tin cont de setarea pozitiei oglinzii pt mers inapoi si va reveni la pozitia initiala de fiecare data cand se merge inainte si viteza trece de 15 km/h (cand se inchid usile), cand se ia contactul sau se trece butonul de reglare a oglinzilor in alta pozitie diferita de R.
O alta optiune ce nu merge pe MY2017 e setarea raspunsului acceleratiei de tip audi - din cate am inteles ar fi ceva module/softuri diferite fata de MY2016.
Modificat de wonder_glf
@wonder_glf
Cu treaba cu oglinda dreapta, m-am lamurit de mult ca ceva nu e ok si nu i-am dat de cap, pur si simplu nu tine cont de pozitia pusa de mine pt marsarier.
Acceleratia tip Audi eu am activat-o si mi se pare ca se simte diferenta, nu mare, dar parca raspunde mai rapid. De ce spui ca nu merge?
Si la mine a fost activata dar nu ramane memorata. Vara asta am fost in Slovenia si am luat legatura cu MTL CarGarage (MTLLine) si am activat la el mai multe optiuni. Asta cu raspuns pedala tip audi nu s-a memorat - tipul spunea ca la MY2017 activarea in cauza nu a avut succes.
@wonder_glf Eu am activat-o si merge la a mea. A ta e mai noua cumva? (a mea e plecata de la fabrica la finalul lui August 2016) Poate ca pana la o anumita data au fost niste module, iar dupa data aia au pus altele care nu mai suporta. Poate tu ai din cele mai noi.
@RzzV A mea e produsa putin mai inainte, eu am ridicat-o pe 30 august. Cert este ca la a mea nu a mers.
  On 15.08.2017 at 19:32, wonder_glf a scris:
Expand
Ciudat, la mine mirror-dip functioneaza perfect, chiar are o cursa uriasa: in prima faza coboara foarte mult, apoi face miscare catre stanga (fata de pozitia normala) si vad perfect roata dreapta spate si pozitia ei fata de bordura
@75NOR La tine e normal sa functioneze... e din fabrica, datorita scaunului soferului cu reglaj electric. Vorbim de cele fara scaun electric, la care visam sa functioneze ca cele de fabrica. :)
@wonder_glf: multumesc, inca nu mi-am revenit dupa concediu :)
Intrebare, a facut cineva mod-ul de "audi throttle" ? (vezi BriSkoda) ? Am observat si eu la a mea ca numai daca o calc bine incepe sa traga cum trebuie.
Cati km ai rulaj pana acum ? Daca nu ai 3k rulaj e ok un raspuns mai intarziat al cutiei.
Tocmai am iesit din rodaj, ~1530 KM. Din cate vat pe Briskoda, comportamentul ramane indiferent de km. Dupa mod, ajunge sa pisti acceleratia si sa dea full putere.
Nu e locul portrivit de discutat asa ceva - dar, foarte scurt: o sa vezi ca se schimba total modul in care raspunde cutia abia dupa 3-3500km. Mai ai ceva rabdare.
Multumesc @75NOR, voi astepta pana atunci then.
Darksun ,am vazut ca avem aceeasi motorizare (aceiasi HP), eu am aproape 8k km acum.Am facut modificarea cu audi throttle in urma cu 2k km si pt. mine este altceva...mult mai receptiva la pedala de acceleratie si nu-mi mai da senzatia de motor subturat. (un fel de semisport).Iti recomand sa incerci ,in cazul in care nu-ti place te poti intoarce la setarile de fabrica.
Nu mai cita postul anterior, se sanctioneaza!
Modificat de vdragos
Quote inutil
  • 2 years later...
Salutare. Asi dori sa activez si eu acest mod audi la un superb 3. Va rog daca ma poate ajuta cineva. Va multumesc.
  • 7 months later...
Doresc si eu sa activez cornering pe proiectoare la o Skoda Superb 3 FL an 2020. Aveti idee daca se poate activa, ma gandesc ca se poate doar ca nu am gasit eu toate informatiile necesare? Sau ma puteti ghida catre un link unde sunt prezentata codarea?
Am incercat varianta de mai jos si nu functioneaza:
Search for Leuchte12NL LB45 (this is the left-side fog-light)
Select Lichtfunktion B 12 and only if your current setting is not active, change setting to Abbiegelicht links
Search for Leuchte13NL RB5 (this is the fight-side fog-light)
Select Lichtfunktion B 13 and only if your current setting is not active, change setting to Abbiegelicht rechts
Am mai verificat si codarea de mai jos si valorile erau deja setate:
Control unit: 09 Central Electrics
Name: Static AFS light
Values:
Maximaltemperatur:
      New value: 100.0 °C
untere Grenztemperatur:
      New value: 80.0 °C
obere Grenztemperatur:
      New value: 95.0 °C
Ma batea un gand sa incerc codarea de pe Skoda Octavia 3 FL modelul RS, am vazut ca este diferita codarea. Avetii idee daca va functiona?
  On 30.10.2016 at 16:44, RzzV a scris:
De altfel in ultima poza am pus o functie gasita intamplator. Nu am avut timp sa mai testez si sa vad ce/cum functioneaza, dar poate ajuta pe cineva. O sa testez cand o sa am timp si asta. Banuiesc ca e noul mod de a dezactiva start/stop pe MY17. Fara alte modificari de parametri. Din denumire as spune ca se bazeaza pe "inversarea" butonului start/stop, adica atunci cand pornesti masina sa fie deja oprit sistemul si sa apesi pe buton ca sa-l pornesti daca vrei.
Expand
A reusit cineva pana la urma chestia cu "inversarea" butonului de Start/Stop ?
  • 11 months later...
  • 10 months later...
  On 28.06.2017 at 17:48, RzzV a scris:
@vdragos Nu am mai facut nimic. Functioneaza haotic, asa ca am renuntat sa-mi mai bat capul. Am observat urmatoarele:
- cand bag in R se lasa oglinda (nu cat o setez eu, ci putin, cam cat vrea ea - mereu se lasa la fel, indiferent ce incerc eu sa memorez pe ea)
- cand bag inapoi in viteza 1 si plec de pe loc, oglinda nu se mai ridica inapoi si ramane asa
- daca bag din nou in R, oglinda nu coboara mai mult decat e deja coborata
- daca in loc sa plec de pe loc, opresc motorul de la cheie, oglinda revine la pozitia initiala (nu ma prind de ce se intampla asta doar cand opresc motorul)
- daca totusi am plecat de pe loc si mi-am vazut de drum, cand opresc motorul (la destinatie), oglinda nu revine la loc de cele mai multe ori
- daca totusi plec de pe loc si dau comutatorul de oglinzi pe 0, uneori oglinda revine, alteori nu (aici nu am reusit sa vad o regula anume cand se intampla asta)
Drept urmare, am renuntat sa-mi mai bat capul, mai rau imi faceam de lucru - dupa fiecare 2-3 zile de condus trebuia sa reglez oglinda din nou, ca ajungea sa fie prea jos. Asa imi vad de condus si ma bucur de masina, nu ma mai obosesc si nu imi mai pierd timpul cu functia asta pana nu apare cineva care sa ii dea de cap si sa faca un "tutorial" cap-coada care sa si functioneze pe S3 MY17. Am vazut ca celor cu MY16 le functioneaza ok.
Expand
  SAlut ... ai reusit sa faci ceva pe acest subiect ???
  On 23.09.2020 at 10:56, Andrei1496 a scris:
Expand
 Salut Andrei ... eu am reusit doar sa il dezactivez de tot cu OBD 11 ... dar nu mi-a placut si l-am activat la loc .
Ai gasit tu vreo rezolvare ?
Din pacate la MQB nu merge inversata functia butonului. Merge la Audi, MLB uri, etc....dar la MQB, nu merge
  • 5 months later...
Cristi320diesel
Salutare, exista o adaptare/codare ca atunci când oprești motorul și deschizi ușa șoferului să nu se mai oprească unitatea multimedia (MIB 2.5 Columbus 9.2") ?
Va mulțumesc!
Salutare.
Am o problema care ma seaca la Superb-ul meu.
Motor 2.0 TDI 190 Cp an 2017 cod motor DFCA.
Centurile de pe fata nu piuie daca nu sunt cuplate atunci cand merg cu masina. Nu se aprinse nici macar semnul de centuri necuplate in bord. Nu se aprinde acel bec nici cand pun contactul prima data.
Pe sub scaun nu se vede nimic strapat sau vreo "minciunica" bagata.
Am facut o testare cu VCDS si ele apar mereu cuplate. Iar modificarea nu s-a putut realiza.
Mai jos am atasat cateva poze.
pai de ce sunt codate pe America?
Codeaza RoW
