Volanul la broscuta
strikea
Domnilor,
Cine stie daca se demonteaza greu volanul broscutei si ce volan sport s-ar potrivi la nuturi, bineinteles si cu claxonul tot pe volan.
Eventual poate are cineva dintre dumneavoastra un volan disponibil gen imitatie lemn.
Domnilor,
Nu se demonteaza greu.
Am volan sport din lemn luat din V. Barzesti
Domnilor,
exista trei dimensiuni de coloane de directie:
20mm, 21mm si 17mm
prima e valabila pana prin 70, a doua din 70 pana prin 72-73 iar a treia pentru toate modelele, inclusiv Mexico, din 1973 pana in 2003
eu am pus pe broasca mexico volan original de VW Golf II (buton de claxon dreptunghiular) cu diam 17mm (exista si pe Golfuri diam de 21mm)
poti verifica masurand diametrul coloanei cu nuturi si compara cu datele de mai sus; daca te duci in targ poti cere (eventual cu proba) sa ti se dea butuci pentru Golf 1 sau Golf 2
ca sa desfac volanul, care e model '67, a trebuit sa apelez la un cutter sa scot capacelul din mijloc, apoi am desfacut cele 3 suruburi de la semiinelul de claxonare, surubul de prinde cablul electric de la claxon si apoi cu o cheie inelara cotita (merge si tubulara) de 27 (parca) am desfacut piulita si apoi am tras de volan si ..ai acces si la comutatorul de semnalizare, care-i sub volan...
dureaza intre 5 si 10 minute.. toata operatia
Modificat de niq_ro
au am o '66 si am volanul acela mare de plastic..cel in 4 'spite'......vreau sa mintez un volan sport MOMO....aveti idee cat este diametrul??
presupun ca nu merge montat cel sport in locul celui original..... :vaidecapulmeu: ......exista vreo sansa sa adaptez volanul sport?
pai volanul cel nou este pus pe o dacie si ma gandesc ca nu este acelasi ax......probabil este alt diametru...in caz ca este alt diametru la butuc se poate gasi butuc?sau macar sa existe o varianta sa il adaptez....
DA, este alt diametru
In caz ca este alt diametru la butuc se poate gasi butuc?sau macar sa existe o varianta sa il adaptez....
gasesti alt butuc in vitan-barzesti, sau in alt targ. Ceri butuc ptr. golf1 ca nu stiu aia de broasca
